Antenna alva -_-
3 20 407
renzo07
renzo07
Inserito il 04/11/2012 alle: 22:27:26
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 04/11/2012  18:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao klaw, grazie per l'idea del velcro ed i fissatubi, molto geniale. Oltre alla griglia del frigo, ho visto anche mettere la presa tv dentro la scatola della spina 220 esterna del camper. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/11/2012 alle: 07:49:05
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/11/2012  22:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si possono anche fissare i reggitubi a delle ventose. Io ho fatto una cosa del genere usando una vecchia ventosa per il navigatore.
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 11/11/2012 alle: 12:16:33
complimenti Alva,ho costruito tua antenna e funziona alla grande,non avrei avuto bisogno(dato che ho parabola),ma per curiosità l'ho fatta,e devo dire che va benissimo e non è neanche difficile da fare,complimenti e grazie.
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:07:17
Salve, innanzitutto mi presento; sono un nuovo arrivato, mi chiamo Val, from Calabria Saudita :-) Non ho trovato la sezione apposita e perciò mi son presentato qui (accetto comunque le indicazioni del caso - grazie) Ho comprato da due giorni un bel semintegrale Mc Luis usato e gli ho subito regalato il televisorino lcd. Vorrei realizzare l'antenna "dipolo di Alva", ma nn riesco a trovare il progetto; chi mi aiuta, per cortesia? grazie saluti
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:39:16
Come promesso tempo fa [:I]ad Alvaro mando la foto relativa alla realizzazione del dipolo. Funziona benissimo anche se in realtà penso di aver diviso per due le misure dei cavi ma, nelle istruzioni, non si diceva di prendere due cavi uno lungo 50 cm e l'altro 25 cm? Grazie Alva. I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici vedono gli stessi errori ma li fanno notare agli altri.
renzo07
renzo07
Inserito il 21/11/2012 alle: 13:48:59
quote:Risposta al messaggio di zampei inserito in data 21/11/2012 12:39:16 (
Ciao zampei, il dipolo che hai fatto ha le misure corrette, pero' e' quello che ha pubblicato l'amico kalimera ( https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991), mentre Alva, sempre nello stesso post, aveva illustrato il "folded coaxial dipole", di cui ha recentemente inserito il progetto su faidate https://www.camperonline.it/fai... x Vale57 Oltre ai link che ho messo sopra, c'e' da dire che la denominazione "dipolo di Alva" e' ambigua dato che le antenne di Alva con questo nome sono due, una e' quella appena menzionata, ovvero il folded coaxial dipole, l'altra e' il dipolo a U "lungo" da installare sul tetto del camper, come quello che ha realizzato l'amico Mauro: https://www.camperonline.it/fai... Renzo.
raf1962
raf1962
19/03/2006 82
Inserito il 23/11/2012 alle: 09:38:07
Ciao Alva, dopo aver realizzato l'antenna a T, mi è venuto l'ennesimo dubbio è cioè: le saldature e lantenna stessa le devo inserire su canaline rigide (quelle si usano per impianti elettrici o no)per evitare che le saldature si rovinano e per tenere l'antenna fissa sul tetto. Inoltre se chiudo il tutto nelle canaline, perde il segnale o no? grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 23/11/2012 alle: 13:56:07
quote:Risposta al messaggio di raf1962 inserito in data 23/11/2012  09:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la plastica è permeabile alla radiofrequenza, quindi nessun problema di perdita di segnale. I tubi, e il raccordo a T li ho fissati e chiusi con sigillante per evitare infiltraioni di umidità. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raf1962
raf1962
19/03/2006 82
Inserito il 23/11/2012 alle: 16:03:23
Ok ricevuto msg. Ciao
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/12/2012 alle: 19:21:30
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 21/11/2012  13:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salve, posso chiedere quali sono le differenze tra le due soluzioni proposte? Auguri Saluti a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 31/12/2012 alle: 19:29:12
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/12/2012  19:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono entrambi dipoli ripiegati. La principale differenza è l'adattatore di impedenza non presente su una, quella costruita interamente concavo coassiale, e presente sull'altra. L'adattatore di impedenza assorbe parte del segnale. Auguri di buon anno _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 01/01/2013 alle: 12:14:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/12/2012  19:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva, e auguri per il nuovo anno :-) vista la tua preparazione in materia vorrei chiederti se c' e' il modo di autocostruirsi una antenna per migliorare la ricezione delle trasmissioni radio FM 88-108 MHz. Attualmente sul mio camperino e' installata una antenna interna fissata sul montante del finestrino laterale dx, immagino sia un dipolo, in cui i due bracci sono realizzati con una striscia di circuito stampato e sono collegati tra di loro da una piccola scatolina, che forse contiene un qualche dispositivo per l' amplificazione del segnale. Grazie 1000 Diderot
alva.it
alva.it
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:53:19
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 01/01/2013  12:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, aspetta un attimo. Quando torno dal capodanno ti dico tutto. Auguri _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 01/01/2013 alle: 22:23:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/01/2013  20:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alva... Io a cercarti tutti i dì e mò oggi mi saluti sei tremendo a parcheggiare a fianco a me/noi "Camperisti Veneti" e a non farti riconoscere sarà per la prossima, simpatico brizolato[;)] Approposito, cos'era quel "Coso" a forma di pigna allungata bianca sopra il tetto del tuo VR? E' per caso un'antenna della Zehnder? By Sergio
Modificato da sergionoemi il 02/01/2013 alle 15:05:26
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 02/01/2013 alle: 15:41:53
ho realizzato anch'io l' antenna a T FUNZIONA che è una meraviglia, l'ho fissata a una ventosa da navigatore e la metto fuori al bisogno dall'oblò più vicino alla tv, ora mi sfugge ma che modifica bisogna fare per vedere RAI 1,2,3? grazie ai nostri tecnici e tanti auguri a tutti
Robby79
Robby79
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:28:20
quote:Risposta al messaggio di mareste inserito in data 02/01/2013  15:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
c'e' da fare una modifica?? Robby79
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:48:19
Io grazie ad Alvaro uso semplicemente il portapacchi e funziona piuttosto bene. C'è da dire che molto dipende dal segnale presente e dal fatto che le nostre antenne sono inevitabilmente basse se comparate a quelle delle abitazioni. Per fare un esempio, i giorni scorsi ero sul lago maggiore e su una sponda prendevo 3 canali, sull'altra (a pochi km in linea d'aria) ne prendevo 200.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/01/2013 alle: 23:03:23
quote:Risposta messaggio di sergionoemi inserito in data 01/01/2013  22:23:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sergio, fammi capire... eri con i "camperisti veneti" nella fredda sala dello Zeus? Con tanto di striscione, e non ti sei presentato? [:)][:)] Ora capisco... non volevi far capire che il tipo che ha fatto saltare la luce ero io. Sono ancora qui fino a domenica mattina. Ho fatto delle prove con antenne "Diamond", in compagnia di Gianni (ik1jlj), non con cose somiglianti a pigne, ma antenne radioamatoriali di un paio di metri. Forse hai visto quelle? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/01/2013 alle: 23:07:56
alva perdonami ma se volessi realizzare la tua antenna su un furgonato?Tieni presente che la struttura e' in metallo e che essendo molto basso e lineare nn saprei dove fissarla,forse al tendalino dalla parte interna?io la vorrei fissa
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/01/2013 alle: 23:12:24
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
