Antenna autoradio ballerina
1 20 6
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 14/05/2016 alle: 18:27:47
Rieccomi smiley
Ho un camper su meccanica Ford del 2008, e l'antenna dell'autoradio una stilo fissa (credo originale) montata sullo specchietto lato guidatore, balla troppo.
In pratica più aumenta la velocità ed ovviamente aumenta il ballo dell'antenna, arrivando quando esagero con la velocità a sbattere sul vetro dello sportello sempre lato guidatore.
Qualcuno ha risolto il problema ?
Un saluto a tutti
Inserito il 14/05/2016 alle: 20:44:08
...avevo sentito un paio di volte questo tocc ...tocc. ..un giorno sorpassato un paio di motociclisti in gruppo un po hippy sentendolo pensammo. ..vedi sti giocherelloni ci bussano ....ma nello specchietto non li vedevo ....scherzando ci si disse "vuoi vedere che uno si è appeso al portabici ""?
Fu allora che vidi  l antenna che batteva sullo spigolo, guardando la velocità il secondo pilota disse ok ci fa da stop velocità massima!!"
Risolsi con quella della ford escort più corta e forse più rigida( ma credo che il filetto sia uguale per tutte le antenne stilo avvitabili) ...si svita, sotto alla molla c'è l esagono come un dado non ricordo se da sei/8
P.s. come stai con la radio ?
La radio come a molti andò in tilt due anni fa ( nessuna colpa Dell antenna ) lessi in internet che è una cosa genetica alcuni risolsero comperandone uno cinese con monitor ed altri gadget al costo di qualche euro in meno di quello che la Ford vuole: 250 euro a scatola chiusa per mandare il tuo in ditta
.mentre valutavo quale fosse il successore passarono tre quattro mesi dove ogni ttanto provavo e riconoscimento provavo ad inserire il  Key code qualche smanettata e qualche spruzzata di w40 ...riprese a funzionare...
Accidenti al correttore Automatico...sono ritornato a ri ri correggere...
Modificato da salito il 15/05/2016 alle 07:17:53
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 15/05/2016 alle: 14:34:03
In risposta al messaggio di salito del 14/05/2016 alle 20:44:08
ci si disse vuoi vedere che uno si è appeso al portabici ? Fu allora che vidi  l antenna che batteva sullo spigolo, guardando la velocità il secondo pilota disse ok ci fa da stop velocità massima!! Risolsi con quella della ford escort più corta e forse più rigida( ma credo che il filetto sia uguale per tutte le antenne stilo avvitabili) ...si svita, sotto alla molla c'è l esagono come un dado non ricordo se da sei/8  P.s. come stai con la radio ? La radio come a molti andò in tilt due anni fa ( nessuna colpa Dell antenna ) lessi in internet che è una cosa genetica alcuni risolsero comperandone uno cinese con monitor ed altri gadget al costo di qualche euro in meno di quello che la Ford vuole: 250 euro a scatola chiusa per mandare il tuo in ditta .mentre valutavo quale fosse il successore passarono tre quattro mesi dove ogni ttanto provavo e riconoscimento provavo ad inserire il  Key code qualche smanettata e qualche spruzzata di w40 ...riprese a funzionare... Accidenti al correttore Automatico...sono ritornato a ri ri correggere...
La radio che ho installato (non avendo quella originale), è una autoradio cinese 2 Din, con navigatore incorporato di cui sono soddisfatto.
Hai cambiato l'antenna mettendo una antenna più corta, di conseguenza credo che l'antenna sia meno efficiente. Hai trovato differenze nella ricezione ?
Un saluto a tutti
Inserito il 15/05/2016 alle: 16:00:01
...cinese due din conferma la statistica della male ed izione delle radio ford600...ha fatto crash sentito il preventivo della Ford 250€ li ha mandati a quel paese e da quel paese ha acquistato stesso prezzo forse meno il cinesino 2din
l antenna leggermente piu corta se flette non arriva a toccare il montante del parabrezza
la resa Dell antenna più corta che e' quella della Escort ? A me sembra che la rai faccia pena come prima Isoradio non si sente ovunque io uso la radio per info sul traffico quindi prendo le radio locali che fanno il loro sporco lavoro mi aiuto con il cb e ultimamente vado di radio in internet
Modificato da salito il 15/05/2016 alle 16:02:52
Inserito il 17/05/2016 alle: 13:19:10
Sparito ? Come i programmi rai....comunque ho misurato lo stilo antenna che ho e prima era sulla Escort 43cm base conica con esagono per chiave da 4 o meno lo stillo molto più sottile di quella originale circa 40cm senza molla che oscillava spinta dalla velocita e dalla grossezza dello stilo che la sovrasta forse più lunga il tutto più alta
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 17/05/2016 alle: 20:34:34
In risposta al messaggio di salito del 17/05/2016 alle 13:19:10
No non sono sparito smileysmiley
Quindi se ho capito bene, l'antenna è più o meno simile a quella originale, ma solo più rigido.
  • la nuova antenna si flette come quella originale ?
  • interessante la radio via internet, risolverebbe anche il problema della perdita delle stazioni radio, nel passaggio delle regioni.
Un saluto a tutti
Inserito il 22/05/2016 alle: 22:32:11
In risposta al messaggio di Voltsit del 17/05/2016 alle 20:34:34
No non sono sparito Quindi se ho capito bene, l'antenna è più o meno simile a quella originale, ma solo più rigido. la nuova antenna si flette come quella originale ? interessante la radio via internet, risolverebbe anche il problema della perdita delle stazioni radio, nel passaggio delle regioni. Un saluto a tutti
metti una antenna con lo stesso filetto con solo lo stilo senza molla e con diametro nettamente inferiore e come ho detto e'alta 43cm dalla base esagonale chiavetta ds 4(?) ( e' cosi questa della Escort Ford ) e le oscillazioni sono insignificanti e comunque lo stilo non viene più a sbattere sul montante ( ovviamente ho le ruote ben equilibrate che n loro non danno nessuna vibrazione al veicolo)
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
