quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 28/01/2015 21:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti è mai venuto il sospetto che sia la TV? a mio parere hai tolto una buona antenna per montarne una a "occhi chiusi" io non l'avrei mai fatto. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 29/01/2015 10:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)aspetta un attimo... se la TV con il satellitare funzione non è detto che funzioni bene con il terrestre, essendo due sintonizzatori diversi... Io, a casa ho una Samsung che facendo la ricerca automatica non trova più i canali Mediaset, mentre il resto funziona benissimo. Un'altra TV collegata alla stessa antenna trova tutto. Per cui, fai anche questa prova. Per l'amplificatore, tendenzialmente se l'antenna non lo prevede non lo metterei, specialmente se è di un'altra antenna. PS: ti sto suggerendo tutto questo di non dare tutto per scontato... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 29/01/2015 12:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vediamo... cose da verificare: 1) TV ok perchè 2 su due mi sembra troppo[:D] 2) amplificatore, se non è previsto lo toglierei 3) lasciando l'amplificatore, sei sicuro che i cavi siano collegati al posto giusto? L'antenna ha la SUA posizione obbligata, mentre gli altri due sono indifferenti per le TV 4) sull'ampli, a parte il vedere la lucina ROSSA accesa, vi è un potenziometro da regolare, se fosse al minimo non vedi nulla, mettilo al massimo. 5) TV accesa e ampli spento NON VEDI NULLA, per cui DEVE stare acceso. 6) verifica bene che le connessioni dei cavi antenna siano ben fatte con l'inserimento dello stelo centrale infilato nell'ampli per 1/2cm e il collegamento della calza ben saldo. 7) ovvio che il centrale e la calza NON si devono toccare da nessuna parte, quindi sui 3 connettori dell'ampli e in tutte le altre possibilità che il tuo impianto ha. Qualora non funzionasse comunque, cambia antenna, MA o monti una direttiva da puntare tutte le volte o rimani su una omnidirezionale Wing22, perchè altrimenti sei punto e accapo. Capisco che gli steli possano rompersi, MA una volta tenuta l'antenna sul lato sx del mezzo più di così non si può fare. Opzione satellitare a parte ovviamente. Esisterà qualcosa per verificare il segnale, ma non ne vale la pena... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2015 12:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
http://www.campingsportmagenta....
e antenna direzionale a spina di pesce tipo questa:http://www.fte.it/catalogo/ante...
con questo tipo di impianto puoi ricevere tutti i canali del DGT conpresi gli HD , puoi riceverli al mare, in mezzo gli appennini, insomma dappertutto!!quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 29/01/2015 12:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 29/01/2015 12:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e chi lo averbbe detto di fare il controllo con un tester? www.susezzapasa.it
quote:Nel mezzo ho due Tv e nessuna delle due non capta il segnaleQuindi hai anche un partitore o divisore , à stato provato escludendolo ? Ora ti dico cosa mi è successo con due cavi tv ...In una fiera dell'elettronica comprai i due cavi per collegare la tv all'amplificatore , il costo era lo stesso se non inferiore al costo dei quattro spinotti se avessi voluto fare il cablaggio da solo. Giunto a casa li provo sul camper , buio pesto con entrambi. Provo l'isolalamento calza/centrale ok, provo la continuità del centrale ,niente i due centrali sono isolati , su entrambi i cavi .Ho squoiato il cavo e noto che sulla lunghezza di un metro vi sono tre interruzioni Giuseppe
