Antenna cb : aveva ragione Alva
1 20 2
Inserito il 04/03/2015 alle: 21:06:22
Alva aveva ragione. Dopo un test della sigma camper, posso dire che, sebbene permetta di collegare stazioni nel vicinanze e senza presentare stazionarie, le prestazioni siano decisamente inferiori a quelle di una antenna tradizionale con piano di massa reale e non virtuale. Con un amico che ha il cb in auto , ci siamo messi uno accanto all'altro e mentre lui sentiva traffico su alcuni canali, io invece avvertivo appena la presenza di altre stazioni radio. Una differenza notevole. Quindi ho fatto un pianto è un lamento e ho preso una antenna cb tradizionale. Sirio turbo 1000 pl, che installerò al posto della sigma camper. A questo punto devo però montare anche un sistema di radiali. Volevo quindi chiedere ad Alva un consiglio. Questa la situazione del tetto del camper:
https://www.dropbox.com/s/nd9go...
L'antenna nuova va al posto della vecchia. Il portapacchi , sebbene di alluminio, stranamente non conduce, (usando i puntali del tester tra 2 punti del portapacchi non c'è continuita'. Pensavo di portare un conduttore tra la calza del l'antenna e la piastra dell'antenna sat e passare 2 radiali in filo di rame da 2,5 sotto i bracci del portapacchi. Secondo te Alva è sufficiente? Non riesco a tirare altri radiali verso il davanti del camper in quanto la superficie è curva. Andrea IW5CI
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 04/03/2015 alle: 21:48:41
ciao l'alluminio non conduce perchè è anodizzato, ma solo in superficie, se la staffa dell'antenna che monterai la colleghi al portapacchi tramite alcune viti autofilettanti il portapacchi condurrà, detto questo il piano di massa offerto dal portapacchi non è detto che sia poi efficente, un piano di massa riportato in un antenna,deve essere fatto con raadiali di lnghezza pari ad 1/4 onda della frequenza base meno una piccola percentuale quantificabile sull'ordine del 5% ,questo è dovuto al fattore di velocità del filo conduttore, che sarà presumibilmente un monofilo da 2,5 /1,5 mm per cui si dovrebbero mettere radiali di 2,61 metri circa, detto questo, che dovrebbe essere in via teorica la cosa giusta da fare, metti la tua antenna come meglio puoi fare, tanto i dx non li fai sicuramente e non ne hai neppure necessità. 73 de ik4yaz fabrizio equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso) ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG FERRARA www.ik4yaz.it
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:24:59
Ma... a che serve a vere il massimo delle prestazioni? Da quel che mi risulta, il cb si usa ormai soltanto per comunicare a distanze piuttosto ravvicinate (più o meno) tra camper che vanno in gruppo...
38 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
