Antenna CB - Help
1 20 22
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 24/11/2008 alle: 10:06:39
una volta deciso di montare sto famigerato Cb , sperando di non fare la fine del Tec29 (inutle, per me) , si pone il problema dell'antenna ...mi spiegate le differenze , per favore ?...cosa fa la differenza in un antenna ? potenza pplicabile, lunghezza , dove viene posizionata ? ...alcuni mi han parlato di "nautica" , che differenza ci sono ? Grazie Cerea
checcolino
checcolino
Inserito il 24/11/2008 alle: 10:23:25
Se vuoi ti posso dire cosa non comprare. Ad esempio la camper 27 della sigma: non vale una ceppa[;)]
Modificato da checcolino il 24/11/2008 alle 10:23:58
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 24/11/2008 alle: 10:54:55
appunto la nautica e la piu adatta la poi montere sul tetto oppure sul parafango del v.r.
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 24/11/2008 alle: 11:07:06
mi interesserebbe capire xchè è la più adatta ... Cerea
alva.it
alva.it
Inserito il 24/11/2008 alle: 12:43:51
La lunghezza d'onda della banda CB è 11 metri, quindi l'antenna ideale ha questa lunghezza. Impensabile montare 11 metri di antenna su un camper. Allora si montano antenne con lunghezza in sottomultiplo di 11 metri 5,5, 2,75, 1,37, 0,68. Chiaro che più corta è l'antenna meno guadagna (la mia è di 0,68 metri). Lo stelo è solo metà di un'antenna trasmittente, l'altra metà è il piano di massa. che può essere il cofano, una piastra metallica, ecc., insomma una massa metallica posta sotti lo stelo che funga da riflettore del segnale. Senza il piano di massa di trasmette a brevissima distanza. Altra cosa importante è la taratura dell'antenna o accordo. Ogni antenna funziona su una sola frequenza, se non si fa questa operazione si rischia di bruciare i finali della radio. L'accordo si fa con un rosmetro, è uno strumento che segna quante "onde" rimangono in antenna e non vengono trasmesse. Quindi la posizione ideale è il tetto, un buon compromesso è il cofano. La "nautica" è la "camper 27", una mezza antenna, senza piano di massa, e per di più corta, E' comoda solo per gli allestitori, arrivano con il cavo e il gioco è fatto, ma difficilmente superi i 2 - 4Km. Insomma una ciofeca. Dai un'occhiata qui:
http://www.sigmaantenne.it/web/...
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:39:19
non t'ho risposto prima perche mi sono collegato adesso comunque ti ha detto tutto alva.ite stato piu veloce e soprattutto piu completo saluti Anty
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 24/11/2008 alle: 15:10:42
quote:Originally posted by alva.it Chiaro che più corta è l'antenna meno guadagna (la mia è di 0,68 metri).
ok, grazie delle info ...direi che una 0,68 normale installata sul passaruota dx per le mie esigenze dovrebbe andare bene , a condizione di effettuare una corretta taratura ...ah, l'apparato cb sarà un Alan 48 da 40 canali , che ne dici ? Ancora grazie Cerea
alva.it
alva.it
Inserito il 24/11/2008 alle: 15:28:41
Il passaruota no, hai il metallo di fianco che scherma l'antenna. Perchè no una base magnetica sul cofano? Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper: La stessa antenna sul nuovo camper:
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 24/11/2008 alle: 15:53:32
quote:Originally posted by alva.it Non fori nulla, Funzione discretamente, e la smonti in un secondo. Questo era il mio vecchio camper:
bella la soluzione sul nuovo [:p] ...ergo 68 cm di antenna, sul tetto, con base a X realizzata con liste metalliche (al presumo) ? grazie ancora Cerea
alva.it
alva.it
Inserito il 24/11/2008 alle: 16:18:12
E' una semplice cassetta di derivazione "gewiss" 10x10 stagna incollata con il 1.000 chiodi per esterni. Con in cima l'attacco della vecchia base magnetica. Le "liste metalliche" che vedi non è altro che comune cavo elettrico da 2,5 mmq, che fa i radiali dell'antenna (piano di massa) lunghi come lo stelo, collegati elettricamente alla calza (schermo) del cavo antenna. L'altro conduttore il centrale del cavo antenna, è collegato allo stelo. Forse è più chiaro qui: In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cerea
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 24/11/2008 alle: 16:31:06
quote:Originally posted by alva.it In pratica ho messo sul camper questa antenna: Cerea
direi che copierò in toto tua soluzione ...quanto riesci a prendere , così per curiosità ? Cerea
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:26:06
SCUSATE MA NON RIESCO A TROVARE UN PASSAGGIO TRA CABINA E MOTORE SUL NUOVO DUCATO X MONTARE L'ANTENNA SUL PARAFANGO. AVETE QUALCHE INDICAZIONE?
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 24/11/2008 alle: 19:51:42
Ciao, quanto hai di R.O.S. ? Te lo chiedo perchè passare dai 45° di inclinazione dei radiali di terra della groundplane ai 90 della conf. del camper vai a cambiare la resistenza di irradiazione, dai 50Ohm a 45 o meno, e quindi devi rivedere la lunghezza dei radiali che, tra l'altro, mi sembrano anche caricati. Ciao Nico
Modificato da nicodibari il 24/11/2008 alle 19:52:55
alva.it
alva.it
Inserito il 25/11/2008 alle: 02:27:32
-"A prendere"- penso significhi fin dove arrivi. Dipende dalla propagazione, se ci sono ostacoli ecc. In aria libera, con ROS 1 dal 18 al 25, sintonizzato sul canale 20, 8km.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/11/2008 alle: 02:50:41
Ciao Nico, Il ROS (o meglio swr) l'ho misurato con il TS-450. E' 1 dal canale 18 al 25, 1,2 sul 40, e 1,3 sul canale 1. Ad essere pignoli l'antenna andrebbe allungata 3 millimetri, ma ho terminato il metallo; è tutta fuori. Alzando i radiali a 90°, si va a variare l'impedenza di ingresso dell'antenna, tarabile variandone la lunghezza. In fase di taratura SWR avevo preparato 5 radiali di diversa lunghezza: 5 centimetri l'uno dall'altro, partendo con quello più corto di 10 centimetri rispetto allo stilo, terminando con il quinto lungo 10 centimetri più dello stilo, il terzo lungo quanto lo stilo. Ho montato prima il radiale più corto, ho cercato il miglior SWR sul canale 20, 1,5; poi, senza variare la lunghezza dello stilo, ho montato gli altri radiali: SWR 1 c'era con il terzo radiale quello lungo quanto lo stilo, con il quinto andava a 1,7. Ho rimontato il terzo e ho sigillato tutto. Prima di chiudere la scatola stagna, ho inserito qualche sacchetto di "silica gell" anti umidità per evitare ossidazioni. Spero di essere stato chiaro, sono appena tornato dal lavoro, ora vado a letto. Buonanotte. O meglio buongiorno.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 25/11/2008 alle: 18:46:27
secondo il mio pensiero l'antenna dovrebbe essere installata sul lato sx perchè campo più aperto rispetto a dx buon ascoto[^]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 25/11/2008 alle: 19:58:15
Impeccabile![:0][:D] Nico
Mirko B e family
Mirko B e fa...
09/12/2007 404
Inserito il 25/11/2008 alle: 21:54:46
per serby io ho smontato il bauletto porta oggetti dx(quello piccolo),se guardi tutto a dx sulla parte frontale c'e',nel materiale isolante(quello che sembra una coperta),un pezzo gia' pretagliato con dietro il foro di passaggio al motore, io gli o fatto un forellino (alla coperta)della grandezza del filo dell'antenna ed il gioco e' fatto Poi davanti smonti il faro e buon divertimento. un saluto Mirko[;)]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 25/11/2008 alle: 22:46:10
La stessa antenna sul nuovo camper: [/quote] scusa alva.it, sarei anch'io interessato ad una sigma s60 ma qui a roma non riesco a trovare nessun negozio che ne sia provvisto...potresti consigliarmi dove andare a vedere per l'acquisto grazie fabrizio
alva.it
alva.it
Inserito il 25/11/2008 alle: 23:49:36
scusa alva.it, sarei anch'io interessato ad una sigma s60 ma qui a roma non riesco a trovare nessun negozio che ne sia provvisto...potresti consigliarmi dove andare a vedere per l'acquisto grazie fabrizio [/quote] Ciao fabrizio, non c'è solo la "sigma s60" tra le antenne corte veicolari per la CB. Sirio antenne: MINI SNAKE 27: 650 mm MINI SNAKE 27 MAG: 690 mm Midland antenne: MIDLAND MINI: 680 mm Più o meno tutte hanno la stessa resa, e sono tutte antenne caricate. Io vado all'Elettronica G.M. o all'Elettroprima, ma sono a Milano. Alvaro.
checcolino
checcolino
Inserito il 26/11/2008 alle: 08:03:22
quote:Originally posted by cchei scusa alva.it, sarei anch'io interessato ad una sigma s60 ma qui a roma non riesco a trovare nessun negozio che ne sia provvisto...potresti consigliarmi dove andare a vedere per l'acquisto grazie fabrizio
Se ti interessa io la Midland Mini l'ho comprata a Roma da Mascar in Via Santa Croce in Gerusalemme[;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
