Le parole sono quelle nere. quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 30/08/2014 09:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se le tue esigenze sono limitate come hai scritto ,mettila pure dove credi, nel post precedente ti ho elencato in breve le caratteristiche tecniche generali. Io per esempio ho esigenze diverse, ho l'antenna sul tetto e un apparecchio professionale il quale mi permette di comunicare tranquillamente in tutta Europa ed oltre . Saluti
Le parole sono quelle nere. quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 30/08/2014 09:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No assolutamente Clay,..quando sono in vacanza non mi metto a fare QSO con il Venezuela[:)] qualche km intorno a me è più che sufficiente[;)] Grazie comunque per la info,..magari a tal proposito hai da consigliarmi qualche antennina a basso costo che può fare al caso mio[?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-...
quale soluzione mi consigli[?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 14/09/2014 21:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In quanto radioamatore e costruttore di antenne, e non solo, non posso che quotare al 100% @icaro2002 Se proprio la devi spostare dal tetto, cerca di mettere qualcosa che non sia troppo corto, la bobina che viene inserita, posizionata usualmente alla base dell'antenna, si mangia parecchia energia, avere uno stilo lungo premetterà sicuramente una miglior resa. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/09/2014 21:10:54 (Ciao, per prima cosa dimmi che valori hai di ros sul canale 1 e sul 40. Se hai e avevi ros alto, di solito, non è colpa dell'antenna. Ma del cavo che irradia e si comporta da antenna. Questo succede se i connettori sono installati alla "carlona", e se la calza non è ben collegata. I motivi che ti hanno spinto a toglere l'antenna dal tetto li capisci solo tu... l'amico Clay a suo tempo ti ha messo in guardia. ed io la penso come lui. Dimenticavo: il "lato cofano" è il posto peggiore dove metterla. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/09/2014 22:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora,...i ros non li controllati con il rosmetro perché non c'è l'ho mi baso sul fatto che il baracchino alan 48, come tu già sai è dotato di una spia che si accende in presenza di ros alto, quindi deduco che l'antenna non sia tarata a dovere, so anche che la posizione lato cofano fa cagare rispetto al tetto, però c'è pure da considerare ce in tre anni che ho l'antenna sul tetto, non mi è mai capitato di farmi una chiacchierata con nessuno[xx(] quindi o optato per una soluzione esclusivamente per un uso del cb da utilizzare in occasione di qualche uscita con altri amici viaggiando in colonna Devo dirti anche che il cavo è stato tagliato e riaggiuntato e misurando con il tester, l,antenna è perfettamente a massa e che le saldature sembrano buone. O sentito dire che il cavo deve essere di lunghezze ben precise a multipli, tipo 5,5 metri o 11 metri e vero[?] Quindi per prima cosa dovrei accorciare il cavo[?] E soprattutto,...nell'eventualità di cambiare antenna, cosa mi consigli rimanendo sempre sul corto[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/09/2014 23:25:07 (Ciao, mi pare di averti già consigliato un'antenna corta: https://forum.camperonline.it/Antenna-cb-quale_186065?ARCHIVE=true&SearchTerms=antenna+cb ricordi? Riguardo alla lunghezza del cavo antenna, leggiti questo topic: https://forum.camperonline.it/Lunghezza-cavo-antenna-CB_173722?ARCHIVE=true&SearchTerms=antenna+cb così capisci che la lunghezza non influisce sull'antenna. Il cavo porta l'energia dalla radio all'antenna. E basta. Sempre che sia messo a regola d'arte, e il tester non ti da la certezza della connessione quando poi dentro ci viaggia la radiofrequenza. Il ros va controllato solo con lo strumento. La mia richiesta della misura sui canali estremi è data per conoscere l'andamento del ros stesso. Senza quel dato mi è difficile darti un consiglio. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 14/09/2014 21:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quale sarebbe questa antenna plc 800[?] Anche io, come te, ho l'Alan 48 secondo te con questa antenna ottengo risultati migliori[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 15/09/2014 16:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La PLC 800 è della SIGMA antenne se ben ricordo dovrebbe essere circa 180 cm C'era anche la PLC 1000 di circa 2 mt saluti
Le parole sono quelle nere. quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 15/09/2014 20:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La PL 800 o la 1000 sono sempre state in acciaio , quella in fibra era un alto modello, l'ho avuta per 5 anni sulla mia auto e bisognava solo aver pazienza nella taratura , funzionava benissimo , tanto che nel scendere dalla A22 zona Trento facevo qso con Civitavecchia sul canale 35 FM . Saluti
