Antenna con 8 €
2 20 63
alva.it
alva.it
Inserito il 27/02/2014 alle: 00:01:53
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/02/2014  23:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo, se spegni l'amplificatore il segnale viene interrotto, non passa, scolleghi l'antenna... per questo non vedi. Per far la prova senza amplificatore (falla, ti troverai meglio), devi staccare i due connettori "F" e collegarli tramite un connettore doppia femmina "F" (barilotto), uno di questi: _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:40:40
Pensavo anche io fosse come dici tu, invece, entrambi gli amplificatori provati mandavano sul filo d'antenna una tensione ... non ho mai capito perchè ... devo dire che seguendo i consigli di Alva mi sono convinto a non rimetterlo e per ora sembra andare bene ... mi sarebbe comunque piaciuto riprovare con un amplificatore ... Ciao Clé
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/02/2014 alle: 10:21:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/02/2014  00:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro Purtroppo nel mio caso, sia sul camper, dove ho una Teleplus direttiva, che a casa, dove ho una sola logaritmica, avendo fortunatamente tutti i ripetitori a una trentina di km su Monte Cavo (Castelli romani), facendo l'operazione di bypassare i rispettivi amplificatori con quei connettori mostrati da te, il segnale cala sempre. Probabilmente la Teleplus ha proprio necessità di essere collegata al suo ampli, ma anche la logaritmica di casa si comporta allo stesso modo, naturalmente collegandola a una sola delle 3 calate, non ti dico se, bypassando l'ampli/partitore a tre vie alimentato che ho all'interno, la collego a un semplice partitore di quelli a cubetto, ovviamente una tragedia... [:(][:(][:(] Ergo, almeno nei miei casi (camper e casa) senza i relativi amplificatori la situazione peggiora sempre [V][V][V] Ciao, Corrado
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 27/02/2014 alle: 11:22:31
Nel mio caso il collegamento tra antenna e TV è diretto, senza nessun amplificatore. Per esperienza diretta, quello che ho notato è che bisogna dedicare particolare attenzione, oltre alle saldature, alla connessione dei vari eventuali spezzoni di cavo, usando i connettori consigliati da Alvaro, e al cavo TV che deve essere possibilmente un pezzo unico, non deve essere di bassa qualità e, non ultimo anche alla connessione tra TV e cavo; nei cavi commerciali precablati l'adattatore che si connette alla TV spesso e volentieri è "ballerino". Conviene comprarlo e, in calata unica, montarlo sul cavo parte TV.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/02/2014 alle: 14:46:13
quote:Risposta al messaggio di adamb63 inserito in data 27/02/2014  11:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non dubito che sul tuo impianto in camper un ampli non serva, lo dice da sempre Alvaro stesso, purtroppo nei miei casi specifici non è così, nè a casa con la logaritmica nè sul camper con la Teleplus, almeno quando ho provato a verificarlo, a casa mi è bastato una sola volta, chiaramente, sul camper ho provato 3 o 4 volte in posti e situazioni diverse e il risultato con quella antenna è sempre stato di un peggioramento abbastanza marcato. Ciao, Corrado
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/02/2014 alle: 18:19:48
Forse dico una castroneria, e il buon Alvaro mi correggerà se serve, ma credo che l'amplificatore si presti di più ad un utilizzo con antenne direzionali (che avranno un segnale di origine più alto e pulito) che a quelle omnidirezionali.
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 26/03/2014 alle: 19:29:53
Se non ho capito male, Briky, l'ha posizionata dentro il gavone. E' possibile? Dato che io non ho ne scaletta ne portapacchi posso metterla nel gavone? Magari, anche quella di Alva? Grazie per l'eventuale risposta. Pupo 46
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 26/03/2014 alle: 19:38:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/02/2014  00:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto totalmente.[:D] Dalle prove da mè effettuate prende + canali di una costosa Wing 2. Unica accortezza (problema) la direzione e l'elevazione da effettuare ogni volta. Ah...io per irrigidirla, ho inserito dei listoncini di legno con sezione a mezzaluna. Il filo è ben incastrato fra i due e col vento riesce a tenere il segnale. sildedlis
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 26/03/2014 alle: 21:01:57
si pupo 46 l'antenna anche per lesue dimensioni ridotte l'ho inserita nel gavone anteriore punta in avanti e per orientarla bastano pochissimi movimenti .fatto sta che con questa antennina prendo un sacco di canali l'unico problema e la rai la prendo raramente ma sinceramente non me ne puo' fregare di meno [:D][:D][:D]in cambio tra locali e fininvest sono varie decine di canali ciao da vincenzo
Modificato da briky il 26/03/2014 alle 21:25:25
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:52:41
Yo! Che dire...Alva.it...grazie per questo progetto,le mie bambine saranno contente per i cartoni animati... Per ora l'ho provata a casa,dipende come la giro,ma và benissimo. Grazie ancora I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
bottastra
bottastra
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:59:28
quote:Risposta al messaggio di ivangio inserito in data 26/02/2014  23:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io mi ritrovavo nella tua stessa situazione: Wing 2 ormai pressocchè inutilizzabile con l'avvento del digitale terrestre e scarsa dimistichezza con il saldatore, che non mi consentiva di realizzare l'antenna di Alva. Alla fine ho pensato di utilizzare, al posto delle saldature, dei comunissimi connettori (i cosiddetti "mammouth"), ovviamente previa autorizzazione del...progettista ! L'amico Alva, cui mi sono rivolto a suo tempo, mi ha fatto presente che probabilmente avrei avuto un minimo di dispersione, ma che il risultato sarebbe stato ugualmente apprezzabile (e così è stato !). Perché non ci provi anche tu ?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/03/2014 alle: 23:00:32
io ho sul tetto 30 cm di palo orientabile e comandabile dal'interno: potre montarcii sopra una spina di pesce? e quando vado, con l'aria, che succede?,
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 26/03/2014 alle: 23:37:11
ma certo che lo puoi fare claudik per quando viaggi basta fissare vicino alla punta dell'antenna un pezzo di plastica morbida in modo che quando e giu' poggi senza vibrare ne causare danni
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 27/03/2014 alle: 08:57:35
Grazie Briky. Ci provo... Pupo 46
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/03/2014 alle: 18:33:57
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 26/03/2014  23:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie briki... ho un dubbio. Il palo però è alto 30 cm...quindi la antenna a spina di pesce dove la metto? NOn in cima, a 30 cm dal tetto? mi converrebbe fissare la spina di pesce a META' sul palo? ma poi il cavo, quando ruoto il palo, non si attorcilia tutto? c'è qualcosa che mi sfugge[xx(]
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 27/03/2014 alle: 18:50:25
puoi benissimo metterlo a metà palo e il filo lo passi di sopra e poi col palo non ci devi ballare il valzer [:D][:D] per puntare l'antenna basta un 1/4 di giro a sx o a dx raramente si ha bisogno di 1/2 giro pensa che io l'ho nel gavone frontale[;)] e gli spostamenti sono ridottissimi e mia moglie (guai se si perde le sua telenovela)e sodisfattissima con buona pace dei miei nervi [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da briky il 30/03/2014 alle 19:55:33
alva.it
alva.it
Inserito il 27/03/2014 alle: 19:18:59
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 26/03/2014  22:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a te, e alle tue bambine. [:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/03/2014 alle: 23:32:37
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 27/03/2014  18:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] la tua prende anche dal gavone ed è una spina di pece da 8 euro... grazie ciao
Modificato da claudik il 27/03/2014 alle 23:35:36
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 27/03/2014 alle: 23:38:27
si calcolando' pero' che la cellula e in resina non in alluminio ciaoo [:)]
Modificato da briky il 01/04/2014 alle 19:52:54
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/03/2014 alle: 08:42:14
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 27/03/2014  18:33:57 (
Il cavo dovrebbe passare all'interno del tubo, immagino di alluminio se come dici di quelli regolabili dall'interno, in quel modo non si attorciglierebbe ma dovresti solo avere l'accortezza di non ruotare sempre nello stesso senso, ma mezzo giro a destra e tornato indietro, mezzo a sinistra, naturalmente il tubo dovrebbe avere in dotazione una specie di tappo in cima, con un foro per far passare il cavo, poi con un pò di silicone rifinisci sigillando, ad esempio tipo questo:
http://www.amazon.it/PALO-TELES...
Quindi l'antenna potresti anche montarla in cima al palo, perchè, sempre che sia quello regolabile dall'interno, dovrebbe anche essere in grado di salire e scendere, oltre che ruotare, quindi dovresti solo ricordarti di abbassare al massimo prima di ogni ripartenza e orientare l'antenna con la sua punta verso la coda del mezzo, altrimenti viaggi sempre con quei 30cm di palo sporgente? Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 28/03/2014 alle 08:46:37
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
