quote:Risposta al messaggio di willy72 inserito in data 11/09/2014 23:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)willy72, come ho detto la certezza della visione non c'è mai, ma si tratta di capire quanto è per te importante la TV. La direttiva, quella con il palo per intenderci, è meglio della omnidirezionale ma non offre nessuna garanzia ed è più impegnativa in caso di installazione e puntamento. Io, vista la tua situazione attuale che comprende già un'antenna satellitare e che quindi nel 99% delle situazioni vedi tutto, non andrei a complicarmi la vita con pali e fori al tetto del mezzo, ne tantomeno il classico fissaggio alla scaletta del camper... per cui monterei la omnidirezionale, la quale una volta montata non ha nulla da dover settare/cercare se non accendere l'amplificatore in dotazione. Purtroppo, vista la situazione già complessa, per il vedo/non vedo, eviterei di comprare un prodotto low profile e andrei direttamente su quanto da me proposto. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 12/09/2014 08:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma quella di alva certo che funziona ormai tutti concordiamo che sia valida , personalemnte quando ho preso il mezzo avevo già parabola teleco e antenna omnidirezionale amplificata di una buona marca blasonata che le monta anche sulle barche , ho fatto delle prove specifiche e alla fine della fiera sul digitale terretre vedo meglio con quella di alva e la omnidirezione da 180 euro ,per me queste antenne rimangono buone come parafulmini o almeno spero[:D][:D] lo dimostra il fatto che senza amplificatore nn vedi nulla e accendendolo tiri su tutta la mondezza e vedi cmq poco o gnente in zone periferiche ,vedi solo dove il segnale lo prendi anche con una semplice estensibile da interno ,provato e riprovato e sono giunto a questa conclusione ,l'omnidirazione nn è compatibile con il digitale terretre forse xchè per cercare di fargli prendere il segnale da tutte le angolazioni alla fine è molto dispersiva per prendere nn dovrebbe avere astacoli dal ripetitore all'antenna ...
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014 10:14:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sì, penso anch'io che le omnidirezionali, anche quelle di marche blasonate, non vadano più bene con il digitale terrestre. E quella di Alva va sicuramente meglio, proprio perché mi pare che sia una semi-direttiva o qualcosa del genere.
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di willy72 inserito in data 13/09/2014 00:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti propongo due soluzioni ( quelle che ho adottato sui miei ultimi due camper ) : sul primo, dove non avevo la parabola sul tetto ho fatto passare il cavo TV dentro lo scarico della cappa che era appunto sul tetto, sul secondo ( quello attuale con parabola ) sono passato dalla stessa uscita del fascio cavi della parabola, risigillando il tutto. Altra alternativa potrebbe essere il passaggio a tetto dei cavi del pannello solare, se ne sei provvisto; insomma qualunque passaggio preesistente. Se non ne hai, come ti avevo suggerito più su, potresti prima provare se il sistema funziona facendo passare il cavo TV in maniera provvisoria da un finestrino e vedere se ti soddisfa, per poi forare il tetto e, con un apposito passacavi, far passare definitivamente il cavo. Per quanto riguarda il fissaggio dell'antenna sul tetto, io ho utilizzato il sistema Alva più semplice, andando a fissare il cavo TV a una delle due barre portatutto che sono di serie sul mio Rapidò. Più complicato a dirsi che a farsi. [:)][:)] Enrico
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 13/09/2014 07:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche io uso le barre sul tetto, ma attenzione che non per tutti funzionerà. Condizione necessaria è che le barre non siano a massa.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/09/2014 08:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto.
quote:Risposta al messaggio di willy72 inserito in data 13/09/2014 22:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, io ho solo fissato l'anima del cavo coassiale al portapacchi sul tetto. Ma funziona solo a patto che il portapacchi non sia a massa.
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 14/09/2014 09:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Usando il cavo sat più sottile è assolutamente possibile chiudere completamente la finestra (almeno con le S4 che ho io) e la guarnizione si piegherà quel tanto che basta per lo spazio del cavo. Però è meglio cercare di far passare il cavo non sempre nello stesso punto, per evitare che la guarnizione si rovini. Ad ogni modo, io avevo fatto mettere un passacavi dal concessionario per 35 euro, inclusivi di manodopera più materiale. Quindi mi pare più sensato fare un lavoro fatto per bene.
quote:Risposta al messaggio di willy72 inserito in data 11/09/2014 00:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedasi l'antenna sul tetto del mio VR... scusate la qualità [:D][:D]
http://www.futek.it/it/home/campeggio/tv-antenne/antenne-terrestri/palo-per-antenna-camper-e-caravan-teleco-pass-all-h165-sf165.1.1.351.gp.36636.uw.aspx
http://www.anteipaolucci.it/antenne-per-digitale-terrestre/8156-antenna-logaritmica-periodica-lp345.html
Con circa una settantina di euro mi son fatto un'ottimo impianto d'antenna dalle prestazioni come quello di casa ... [;)][;)]
Cordialmente
Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014 11:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io non volevo e non voglio niente del genere sul mio camper, oltre al farto che lo spazio sul tetto è molto limitato.
