antenna giocamper m5 automatica: aiuto!
1 20 18
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 12/08/2013 alle: 22:27:23
Salve, ieri ho montato la parabola satellitare automatica della giocamper (nuova, arrivta imballata dal produttore giorni fa), modello a ricerca automatica e al termine dell'installazione, effettuata secondo le istruzioni, scopro che non succede nulla. Il display non indica nessun errore, ma mostra lo stato di parabola chiusa senza dare segno di alcuna attivita' di ricerca pur accendendo il tutto nella sequenza corretta: acceso il decoder, acceso il TV, schiacciato il tasto ricerca del display. Nel menu tutto rimane ostinatamente su parabola chiusa e senza alcuna ricerca in corso. La Giocamper e' chiusa per ferie dal 12 al 26 agosto, l'assistenza via cellulare e' disattivata. Ho pensato di chiedere aiuto al forum. Qualcuno che ci e' passato mi puo' aiutare per cortesia? Credo che sia una questione di reset della centralina (che non so come si faccia); ho montato tutto alla lettera (unico dubbio: alla fine del montaggio la parabola deve essere serrata in posizione aperta o chiusa? Io l'ho lasciata chiusa, guardando il video su youtube di dimostrazione). Parto domani sera e mi paicerebbe riuscire a farla funzionare durante le ferie. Altrimenti parto con parabola montata ma senza TV... Grazie anticipate.
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 12/08/2013 alle: 22:55:22
Ma nessuno ha un'idea? Please...[:(]
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 12/08/2013 alle: 22:58:44
Ma pensa che belle ferie senza tv. Divertiti Ciao
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 12/08/2013 alle: 23:09:21
carissimo per 10 anni sono stato senza. scoprendo talvolta eventi a settimane di tempo da quando erano successi. soprattutto all'estero. non sono fanatico della TV, non la volevo, ho cambiato idea.
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 12/08/2013 alle: 23:20:31
Grazie per il "carissimo". Non volevo sfottere, io la tv ce l'ho, però mi accorgo che se per svariati motivi, e...sono tanti ( in primis gli alberi ) non riesco a vederla, le mie uscite sono più gradevoli. Quando non l' avevo sono andato anche io all' estero, quando sono tornato purtroppo i politici al governo erano sempre gli stessi....! Ciao
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 12/08/2013 alle: 23:29:11
Prova a togliere la tensione dalla parabola, per forzare il reset, e poi rifai la procedura. Ciao toto
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 12/08/2013 alle: 23:53:57
Grazie totosa, ci ho gia' provato ma non funziona. Il display non si accende premendo ricerca come dovrebbe ma solo premendo on-off. In questo caso il menu indica lo stato di default: alzo -69, stato parabola: chiusa, motore 0 etc. Non ci sono messaggi di errore; non ho collegato il positivo sottochiave perche' non l'ho trovato. Da forum precedenti che indicavano il D+ del frigo l'ho cercato ma non ha capito quale fosse (il mio camper e' un Mc Louis 430 VV del 2003 su Ducato con frigo Dometic piccolo - non ricordo il modello esatto). Non dovrebbe pero' influenzare il funzionamento. TV e decoder funzionano benissimo (ma senza segnale). A meno che vada montato con parabola serrata in posizione di massima apertura e questo abbia creato problemi al motore all'avvio. Ma su questo sulle istruzioni non ci sono indicazioni. Non so, l'avrei fatto montare volentieri da un tecnico, ma sono tutti in ferie fino a settembre.. Scripta manent, verba volant...
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/08/2013 alle: 01:11:47
ciao [:)] ma con la ricerca manuale almeno funziona ? la parabola si muove ? se si' allora hai l'occasione per provare a puntare il satellite in manuale[;)] ... cosa che io ormai praticamente devo fare per utilizzare il decoder sky hd [:(] il + 12 sotto chiave forse lo trovi dietro al sedile passeggero insieme al connettore che porta tensione dal vano motore alla centralina ( sul mio ducato e' sotto alla moquette ) ciaooooo Andrea
Modificato da lupindo il 13/08/2013 alle 01:16:56
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/08/2013 alle: 06:26:15
io ho quella con gps, spero sia simile. accendi con on, poi premi l,ultimo tasto a destra poi rischiaccialo dobrebbe partire la ricerca. hai collegato il filo chiusura automaticica ?.
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 13/08/2013 alle: 06:32:05
Grazie Lupindo, La centralina si accende ma non accetta nessun comando ne' in automatico ne' in manuale. Il gps e' corretto cosi' come tutti i parametri di default ( quelli dell' ultima pagina del libretto istruzioni). Per il D+ guardero' appena posso dietro il sedile. Dietro a quello di guida c'e' la centralina dei fusibili del camper, dicevi quella? _______________________________________ Scripta manent, verba volant...
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/08/2013 alle: 07:58:59
Non conosco codesta parabola però ragionando, secondo me, se non colleghi il filo della chiusura automatica sarebbe giusto che non si aprisse per ragioni di sicurezza. Sul filo D+ , quando l'alternatore è fermo probabilmente c'è un ritorno di massa che la parabola non vede e quindi non si apre. D'altro canto hai fatto e rifatto tutte la procedura come da manuale e l'unica anomalia è codesto filo non collegato. Buone ferie comunque.
Eco058
Eco058
10/12/2010 71
Inserito il 13/08/2013 alle: 10:19:58
Ciao Ennio prova a questo nr. 029790179 Chiedi di un tecnico sono ancora aperti Ciao eco058
ennio56
ennio56
01/03/2009 19
Inserito il 13/08/2013 alle: 11:59:10
Grazie del numero di telefono. Ho chiamato Camping Sport Magenta e sono stati gentilissimi. Provo a fare le prove che mi hanno suggerito. Vi faro' sapere. Il D+ positivo sottochiave e' opzionale, permette la chiusura della parabola in automatico all' avviamento del motore. Si puo' anche non collegare e chiuderla con comando manuale. Non credo che c' entri. _______________________________________ Scripta manent, verba volant...
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 13/08/2013 alle: 17:27:29
Dalle tue parti non conosci nessun eletrauto,che installa autoradio,parlane con lui.Mandi
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/08/2013 alle: 20:26:34
controlla il cablaggio
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/08/2013 alle: 03:18:31
quote:Risposta al messaggio di ennio56 inserito in data 13/08/2013  06:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao [:)]... il D+ ,sul mio , e' assieme ai due cavi che portano corrente ( + e - )dal vano motore alla centralina della cellula che provvede alla ricarica batterie ed alla distribuzione del 12 v. se la tua centralina si trova dietro al sedile di guida e' probabile che arrivi sino a li' . guardando gli schemi ,della tua centralina se li hai , dovresti trovarlo . comunque dietro al sedile passeggero li trovi tutti e tre . ricordati di pilotare un rele', per utilizzare il D+ ,perche' un uso diretto comporta un serie di spie che rimangono accese sul cruscotto [:(] se provi ad impostare un'alzata di partenza diversa dal -69 e poi ad accendere la parabola cosa succede ?? ciaooooo [:D] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/08/2013 alle: 17:56:19
io ho la tua stessa parabola , la mancanza del colleggamento al d+ non influisce. controlla il cablaggio. ..
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/08/2013 alle: 23:56:24
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 14/08/2013  17:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
idem anche per me [:)] Andrea
Inserito il 15/08/2013 alle: 11:32:59
quote:Risposta al messaggio di ennio56 inserito in data 12/08/2013  22:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ennio56 Parabola Giocamper M5 GPS montata qualche mese fa con ricevitore tv-sat i.can (non ricordo il modello): finora funzionamento perfetto. Confermo che va installata chiusa (braccio rivolto verso il "muso" del camper) e che il collegamento con il D+ non influisce sul funzionamento. Ricevitore acceso (sul televisore compare una scritta tipo "segnale assente"). Tasto "on-off-ok" accende la parabola e mostra lo stato generale; conviene attendere qualche minuto finche' sul display della centralina non compare "gps/si". Poi tasto "ricerca/aut": la parabola dovrebbe partire. Se non ricordo male, se l' lnb non e' alimentato (questo succede con ricevitore spento o non corretto collegamento ricevitore-centralina-lnb) la parabola non parte, ma questo viene indicato sul display. Verifica che i fili facciano ben contatto sulla morsettiera (mammut). Se dopo tutto cio'permane il problema, rivolgiti al produttore: avevo chiesto informazioni prima del' acquisto ed erano stati gentilissimi.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
