antenna kathrein e sky
1 20 10
commandos
commandos
01/09/2009 2
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:06:01
salve a tutti sono nuovo nel forum vi volevo chiedere come da titolo, avendo un decoder KATHREIN UFD 170, come posso vedere sky...mi hanno detto che sky usa le cam-NDS ma nn sono in vendita e le cam DRAGON non sò se sono compatibili con il mio decoder... grazie per l'aiuto. un salutone.
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:50:04
Le cam Dragon/TRex e simili sono compatibili con tutti i decoder Common Interface. E'ovvio che devono essere aggiornate per poter emulare NDS. La carta Sky non si aggiorna automaticamente e deve essere periodicamente inserita nel decoder originale Sky. Io ti consiglio di acquistare(si trovano in rete a poche decine di euro) un decoder Sky e collegarlo all'uscita antenna del decoder Kathrein. Lo alimenti con un inverter da 100w e risolvi tutti i problemi di compatibilità,settaggi ed aggiornamenti. Una volta effettuato il puntamento in automatico,spengi il decoder Kathrein ed accendi Sky,selezionando la sorgente se diversa da qualla del decoder primario. Gianluca
commandos
commandos
01/09/2009 2
Inserito il 03/09/2009 alle: 08:16:54
grzie mille sei stato gentilissimo [:)]
pino52
pino52
07/10/2009 3
Inserito il 08/11/2009 alle: 12:20:38
Ho lo stesso problema di vedere sky con decoder katherein ufd 170,ho provato il collegamento con decoder sky, con risultati negativi,volete essere piu' chiari per come effettuare i collegamenti(cavo antenna dove collegarlo? grazie
Carapace
Carapace
Inserito il 08/11/2009 alle: 12:43:38
quote:Risposta al messaggio di pino52 inserito in data 08/11/2009  12:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche se non conosco le caratteristiche del decoder katherein ufd 170. provo a darti qualche indicazione. Devi acquistare un partitore di segnale e quindii il cavo d'antenna che oggi arriva al tuo decoder deve essere staccato, collegato in ingresso al partitore e, da una delle due uscite ti colleghi al katherein, dove prima collegavi il cavo che arriva dall'antenna. Dalla seconda uscita del partitore fai partire un secondo cavo per il decoder di sky. Ovviamente tralascio la parte alimentazione e collegamento audio-video, che ovviamente interessa ambedue i decoder ed il televisore, dove dovrà arrivare il segnale (scart o RCA) dai due decoder. Il funzionamento prevede che tu parta esattamente come facevi prima, alimentando il solo decoder katherein. Puntata l'antenna, vedrai il canale prescelto. A questo punto spegni il katherein (lo puoi mettere in pausa se lo permette) e accendi il decoder sky. Selezioni sul televisore l'ingresso relativo al secondo decoder e, se tutto funziona, dovresti ricevere sky. Giuseppe.
Inserito il 08/11/2009 alle: 13:43:37
Colleghi il decoder Kathrein UFD170 normalmente,cioè con il cavo che ti arriva dall'antenna satellitare e vai ad impegnare l'ingresso antenna (ant in). Accanto a quel bocchettone vedrai anche un suo simile con la scritta ant out. A questo collegherai il decoder Sky con uno spezzone di cavo come prolunga. Fai fare il puntamento al decoder Kathrein e una volta eseguito,spengi il decoder ed accendi quello di Sky. Tutto qua!! I due decoder andranno collegati al televisore sruttando i vari ingressi che l'apparecchio deve avere (o almeno dovrebbe). Uno lo colleghi con la scart e l'altro con i connettori rca(giallo/bianco/rosso) e se la tv ha la selezione automatica della sorgente tu non dovrai fare altro. Viceversa dovrai selezionare l'ingresso (av1 av2 ecc) al quale avrai connesso il decoder Sky. Gianluca
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 08/11/2009 alle: 16:29:24
salve il mio collegamneto e fatto come dice sport 15 e funziona perfettamente. Seleziono la tv e spegno kathrein se voglio vedere sky. quello che mi rompe è che sky ha bisogno di un inverter. Aspetteremo il 12 volt di sky. ciaociao
mandibobo
mandibobo
Inserito il 08/11/2009 alle: 17:40:05
quote:Risposta al messaggio di commandos inserito in data 01/09/2009  17:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sky ha "fumato" tutti i decoders che non sono suoi nessuno vede piu sky se non ha il suo decoder fino ad un mese fa con la card di sky vedevi da tutti gli altri decoders compatibili ; ora non piu e come nel mio post precedente non si vedra piu neanche rai e mediaset con ALTRI decoders a meno che i gentilissimi sig: hakers non facciano i firmware adeguati ci ha pensato per bene il mio amico Silvio
mandibobo
mandibobo
Inserito il 08/11/2009 alle: 17:44:58
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 08/11/2009  12:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non funziona piu nessuna cam bisognano di nuovi firmware che non ci sono....non ci sonoooooo
pino52
pino52
07/10/2009 3
Inserito il 12/11/2009 alle: 06:36:14
Grazie ai i Vostri consigli,ora vedo sky.ciao ciao
Inserito il 12/11/2009 alle: 06:53:43
Bene,ne ero certo..!! Gianluca
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
