Antenna satellitare automatica quale?
1 20 63
meti
meti
10/04/2012 7
Inserito il 22/07/2013 alle: 12:31:31
Salve,avrei bisogno di un consiglio...quest'anno vorrei fare il mio primo viaggio all'estero e mi piacerebbe installare un antenna satellitare automatica possibilmente di dimensioni contenute ma naturalmente funzionale...leggo spesso il forum e so che siete informatissimi,potete darmi un consiglio? grazie[:)]
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 22/07/2013 alle: 14:01:10
dato che sul forum specialmente su questo argomento c'è di tutto e forse anche oltre ti consiglio di recuperare le lunghe discussioni attraverso il tasto "cerca". Ciao Simone
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/07/2013 alle: 14:14:21
quote:Risposta al messaggio di meti inserito in data 22/07/2013  12:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Noi abbiamo la Camos dal 2006, e questo ê il secondo camper da allora, è perfetta dal nord Africa alla Scandinavia. Raimondo & Giovanna
foffo
foffo
Inserito il 22/07/2013 alle: 14:51:42
stessa mia antenna Perfetta, qualche problemino a me lo da con i forti temporali ma, credo che sia normale.
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 22/07/2013  14:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
meti
meti
10/04/2012 7
Inserito il 22/07/2013 alle: 16:00:07
grazie ,per le risposte...un amico camperista mi ha consigliato i-sat per il prezzo contenuto ...qualcuno di voi ce l'ha??
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 22/07/2013 alle: 20:01:42
Se dovrò essere il prossimo alasciare il forum ... ciccia; ma sulla parabole vorrei dire la mia ed a mio modo sfatare i miti che si sono qui creati. La qualità di quello che vedi la faranno sepre e solo tre fattori (in questo ordine): Grandezza della parabola ( che determina il guadagno); parabola piccola - poco segnale, senza se e senza ma; Qualità dell'illuminatore , ma da uno a l'altro(peggiore - buono) il costo varia di 10- 15 euro; Sensibilità del ricevitore (quelli di sky sono sordi) Tutto il resto serve non a vedere "meglio" piu a Sud o a Nord, ma solo a facilitare il puntamento. Quindi, a meno che non compri una padella fuori fuoco con un illuminatore ciofeca, potrai perdere qualche minuto in più o in meno , ma vedrai. Possiamo poi parlare di quanto durano le diverse meccaniche , e qui più sono semplici e meglio è.
Modificato da GialloRosso1961 il 22/07/2013 alle 20:04:32
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 22/07/2013 alle: 22:49:38
Scusa GIovanni, ma di che stiamo parlando? SW , o firmware che dirsi vioglia, per far girare una padella e farla fermare sulla base dell'intensità del segnale e sul ritorno audio? Io vedo cifre a dir poco scandalose per quattro ingranaggi che sono un misto politilene/ottone ed un PIC programmato con un centinaio di istruzioni. Se parliamo di antenne automatiche ad inseguimento almeno abbiamo qualcosa in più che giustifica i folli prezzi, ma con i limiti delle dimensioni della parabola interna, che ,possiamo inventarci quello che vogliamo, per quanto disegnata bene e dotata di un illuminatore sensibile e con un rapporto S/N molto buono guadagnerà sempre meno di una padella da 15 euri da 80cm .
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 22/07/2013 alle: 23:41:43
Io ho una giocamper M5 automatica gps,...padella da 60 costo circa 500 euro finora mai un problema,...però non ho mai fatto l'estero. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 23/07/2013 alle: 08:19:43
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 22/07/2013  22:49:38 Scusa GIovanni, ma di che stiamo parlando? SW , o firmware che dirsi vioglia, per far girare una padella e farla fermare sulla base dell'intensità del segnale e sul ritorno audio? Io vedo cifre a dir poco scandalose per quattro ingranaggi che sono un misto politilene/ottone ed un PIC programmato con un centinaio di istruzioni
Hai ragione. Ho cancellato i miei interventi, visto che sono interventi inutili. Giovanni
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/07/2013 alle: 09:35:22
io adesso sono a scoglitti Rg e nessun problema con la giocamper m5 gps [:)] uso il tvsat.
meti
meti
10/04/2012 7
Inserito il 23/07/2013 alle: 11:08:20
grazie a giallorosso1961! ora mi e' tutto un po' piu chiaro....provero' a dare un occhiata su internet per rendermi conto del rapporto qualita/prezzo...naturalmente ogni consiglio e' sempre beneaccetto!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/07/2013 alle: 13:20:27
Si chiede di Antenne Automatiche ma non si parla di Budget ... per un'antenna OFF SET si parte dai 500 €uro della Giocamper e si arriva ben oltre i 3400 per una Kathrein , poi se si punta sulle Automatiche a "Cupola" qui si spazia dai 1900 ai 3800 €uro ... poi , dipende che zone Europee frequenti e il decoder che gli abbini . Consigli ... Mi spiace , non posso dartene altrimenti vengo accusato di ESSERE DI PARTE ! . Auguri e buon acquisto . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:27:08
ho installato una mobilsat, con TIVUSAT, mai avuto problemi di ricezione neanche all'estero, semplice da usare ,puntamento in pochi secondi... a dire il vero l'avevo scelto perché mi piaceva esteticamente, non é la solita parabola rotonda...
Modificato da gig61 il 23/07/2013 alle 14:28:44
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:23:25
Quì montata quella "quadrata" Mobilsat con doppio illuminatore per astra e hotbird senza far ruotare la parabola! Tutto incollato senza forare nulla! Solo foro unico per tutti i cavi ma con tubo filettato ed avvitato e curva alta almeno 5 cm. per la neve! Tetto con 300 Wp di Fv Diamante Inox e sat E con un poco più di "ordine"[:)] Franco
Modificato da franco49tn il 23/07/2013 alle 16:28:43
Inserito il 23/07/2013 alle: 17:26:19
Concordo con l' amico GialloRosso1961: niente puo' far meglio di una padella da 80 cm da 15-20 euro con illuminatore da 10-15 euro correttamente puntati. Il ricevitore puo' aggiungere qualcosa solo in termini di velocita' di aggancio del segnale. La differenza la fa il sistema di puntamento (software+hardware)e - in parte,come detto - il ricevitore. Su Camperonline si e' lungamente parlato di parabole, ma personalmente non ho mai capito bene la differenza tra i sistemi di puntamento adottati dai vari produttori. Quando ho deciso di installare la parabola automatica, memore dell' esperienza avuta con una parabola manuale prima e semiautomatica dopo, sono partito da quattro punti: presenza del gps, compattezza, semplicita' di installazione e costo il piu' possibile contenuto. Il gps e' importante perche' conoscendo la posizione, la parabola si apre subito sulla giusta inclinazione, dopo di che, muovendosi sul piano orizzontale, se il satellite e' visibile, "deve" agganciarlo in pochi secondi. Semplicita' di installazione significa pochi cavi tra parabola e centralina e possibilita' di usare qualsiasi ricevitore (alcune parabole richiedono un ricevitore dedicato). Costo contenuto: non entro nel merito del costo dei prodotti disponibili: personalmente non avrei speso piu' di 500-600 euro. Alla fine ho acquistato la Giocamper M5 GPS con disco da 60cm. Il ragionamento si e' rivelato corretto. Accesa la centralina, aspetto che il gps faccia il fixing (normalmente pochi secondi - segnalato sulla centralina stessa) dopo di che avvio la ricerca. I collegamenti parabola - centralina - ricevitore consistono nel cavo di antenna, di un cavo elettrico normale con 6 conduttori e un collegamento tra uscita audio del ricevitore e centralina, quindi installazione semplicissima (ovviamente la centralina va alimentata con i 12 volt del camper). Come ricevitore uso l' I-Can che gia' possedevo, con scheda tivu-sat. Che dire: la parabola e' installata da circa due mesi, sono stato anche all' estero (Francia)e finora non ha perso un colpo. Da valutare la durata della meccanica. Mi scuso per la lunghezza, ma spero che questo mio intervento, frutto di esperienza diretta, possa tornare utile a qualcuno. P.S. per quanto ovvio, non ho nulla a che fare con i produttori della Giocamper.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/07/2013 alle: 18:35:31
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 23/07/2013  16:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao franco49tn Hai fatto caso che aprendo l'oblò grande anteriore vai a coprire parte dei pannelli? E sollevando l'antenna la stessa cosa con quelli centrali? Se poi il sole è basso all'orizzonte anche i due piccoli oblò posteriori fanno ombra ai pannelli. Nel mio "disordine" ho cercato di non interferire con i pannelli. Saluti Raimondo & Giovanna
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:53:55
scusa l'incompetenza, ma quanti watt hai con tutti quei pannelli?e che batterie servono ?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/07/2013 alle: 11:23:45
quote:Risposta al messaggio di gig61 inserito in data 24/07/2013  10:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti rispondo io, tanto il risultato è lo stesso: panneli: 300 watt batterie: 2 GP 120 Ah = 240 Ah saluti Raimondo & Giovanna
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:27:13
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/07/2013  11:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, gentile
ale2008
ale2008
29/07/2012 20
Inserito il 24/07/2013 alle: 18:30:53
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 22/07/2013  14:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sono stato pure io indeciso su quale antenna montare,ognuno dice la sua la propria sempre migliore.Cosa mi ha fatto scegliere L'installatore infatti ieri ho portato il camper da Soundmachine ovviamente per montare Mobilsat a parte la sua disponibilità ad aspettarmi fino a tardi, quando ci parli capisci la sua competenza e non ho avuto dubbi !!
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 25/07/2013 alle: 09:41:49
Ciao, intervengo anche io per darti una dritta[:D]...qualsiasi antenna metterai , grande, piccola, tonda o quadrata non parcheggiare mai sotto gli alberi per cercare la tanto agognata ombra quando la canicola estiva ti martella il cervello[:p]...NON VEDRAI NIENTE[:D]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
