Antenna satellitare danneggiata
1 20 10
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 03/07/2014 alle: 23:39:04
Ho un problema all'antenna satellitare: Mentre era alzata ha sbatturo contro un ramo e adesso non riesce più a puntare. Sembra che abbbia perso la memoria oppure si è danneggiata. Osservandola quando gira sembra che non riesca più a trovare la giusta inclinazione. Addiritttura quando punta gira sempre più chiusa invece di aprirsi. Si deve essere spostato qualcosa all'interno del motore. Sapete come faccio ad resettarla. Qualcuno sa se è un problema risolvibile oppure devo rivolgermi ad un centro tecnico. Grazie
Inserito il 04/07/2014 alle: 07:17:16
Potresti almeno indicare di quale antenna si tratta,giusto per non tirare a caso... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 04/07/2014 alle: 09:59:52
Il modello di antenna è una "Magic Sat Digital Plus CI TELECO" del 2006. Volevo precisare che l'antenna secondo me nn si apre del tutto ma resta un pò inclinata verso il basso.
Tequi
Tequi
Inserito il 04/07/2014 alle: 10:14:05
secondo me è andato fuori passo il motore che la fa alzare.. incontrando l'albero la parabola si è fermata mentre il motore ha continuato a girare fino ad arrivare al suo naturale fondo corsa.. così facendo si è sballato il passo. Tequi www.sv-italia.it/forum
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/07/2014 alle: 10:18:47
Per regolare lo zero in apertura/chiusura , sali sul tetto ... da qualcuno ti fai aprire l'antenna con una chiave da 13 mm allenti i due bulloni che fissano il braccio alla base in modo che il braccio stesso sia libero ... ti fai chiudere l'antenna . Quando questa e chiusa vai a stringere i 2 bulloni e lo zero è regolato . A quel punto provi a puntare ma se non si posiziona il problema e da cercare altrove . ... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:41:50
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 04/07/2014  10:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravissimo ! Ci sono riuscito. È bastato allentare i bulloni chiudere il piatto, stringere i bulloni , e voilà funziona [:)][:)] Avevi ragione grazie mille.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:03:18
SCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHT ... non lo dire a nessuno altrimenti i Professori Tuttologhi si offendono e dicono che l'ho fatto solo per farmi pubblicità . Se hai bisogno , sai dove trovarmi . [:D] P.S. ... mandami i recapiti per la Fattura ! . [;)] ... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 04/07/2014 alle 13:04:30
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:11:37
Se andavo all'assistenza solo per salire sulla scala mi chiedevano 50 €. Grazie a tutti. Qst forum è eccezzzzzionale! [8D][8D] Visto che ci sono n'è approfitto ancora... Dopo che ho fatto funzionare il satellite, l'immagine è molto tendente al verde. È un problema di Tv o di satellite? Grazie
Alex1972
Alex1972
Inserito il 04/07/2014 alle: 15:31:17
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 04/07/2014  13:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il satellite non c'entra. Se hai un decoder controlla la presa scart da e verso la TV
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:34:37
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 04/07/2014  15:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Adesso va. Nn so cosa fosse ma adesso va
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/07/2014 alle: 09:23:56
Meglio ... hai risolto senza dover risolvere . Una controllata dagliela lo stesso , metti una mano dietro entrambi gli apparecchi e " Pianta " per bene entrambe le prese scart . ... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
