Antenna Satellitare
1 20 22
gigi290
gigi290
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:12:30
Ciao, ho acquistato un camper nuovo e vorrei equipaggiarlo con un antenna satellitare automatica, cosa mi consigliate?
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:23:34
Vanno da 400 a 2500 Euro; dipende molto da cosa vuoi spendere poi si può cercare di darti qualche consiglio; poi fai attenzione...ognuno ti consiglierà quella che sta usando lui [:)][:)] (non si sputa nel piatto in cui si mangia) [:)] [:)] Ciao Massimo
gigi290
gigi290
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:47:10
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 22/11/2010  11:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La spesa mi preoccupa, ma se ne vale la pena sono disposto, io sono indirizzato su Mobilsat o Teleco entrambi automatiche, tra la prima e la seconda ci passano circa 500 euro, altre completamente automatiche non ne ho contemplate, esiste qualcosa da confrontare con queste due sempre automatiche?
gigi290
gigi290
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:50:31
Cosa c'è di semiautomatico? che sia però molto semplice e veloce? perchè ho visto la Satty ok ma ti danno bussola e mappa di carta per fare il puntamento e io sono uno che non ha molta pazienza quindi la cosa già mi preoccupa, soprattutto quando i bambini ti mettono fretta perchè vogliono vedere i cartoni...!!
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:52:30
Tieni conto di una cosa, la TELECO è solamente automatica, mentre la Mobilsat (come la Kathrein) può essere controllare manulamente con l'apposito display. Vdrai che ti capiterà di trovarti a volte vicino agli alberi e la regolazione manuale ti verrà molto utile Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/11/2010 alle: 11:57:19
Gigi ... installo e vendo Teleco , Camos , Sat&Go , ma sul mio Camper è installata una Mobilsat + . Che dire ... sei del Monferrato perciò non sei molto lontano da Asti , vienimi a trovare che ti dimostro dal vivo le differenze tra queste antenne e poi decidi TU dove è cosa acquistare .
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:06:38
Se vai sul sito della Satty Ok se non vado errato c'è un filmato che ti fa vedere come si punta con la bussola, ed è una cosa semplicissima e molto precisa. Tieni conto che per puntare una semi automatica hai bisogno sempre di due punti di riferimento: uno te lo danno loro con la cartina, che è "l'alzo" cioè quanti gradi devi alzare la parabola, il secondo, cioè la posizione del satellite nei 360° intorno a te lo ricavi leggendo i gradi della bussola. Detto cosi sembra complicato, ma io ho provato in fiera a Novegro l'anno scorso a puntarla ed è semplicissimo oltre che molto preciso. Luca
gigi290
gigi290
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:11:40
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 22/11/2010  11:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La Mobilsat mi ispira circa euro 1200, con la sat&go evolution circa euro 900, ho lo stesso risultato? ripeto con non sono uno paziente quindi mi interessa una cosa semplice e veloce...!!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:22:00
SI ... entrambe puntano il Satellite , ma La Mobilsat costa 1100 €uro di listino e non 1200 , poi se proprio la vogliamo dire tutta , la padella della Mobilsat è da 85 contro i 65 , ha il puntamento anche Manuale , il braccio di sostegno e completamente in pressofusione , e per chiudere il discorso senza andare per le lunghe , e Tutta assemblata su Cuscinetti a sfera e non su Bronzine .
Modificato da Soundmachine il 22/11/2010 alle 12:25:22
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:47:31
quote:Risposta al messaggio di gigi290 inserito in data 22/11/2010  11:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti può interessare alla prossima edizione di Mondocampersud verrà presentata in anteprima assoluta la nuovissima Sat&Go Evolution a puntamento totalmente automatico (gestito da modulo gps) con la possibilità di effettuarlo anche manualmente. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:26:36
Ciao io ho una parabola a puntamento automatico e devo dire che funziona benissimo,ma se dovessi tornare indietro sceglierei quella della camos perchè funziona anche in movimento,cmq alla fine la spesa è quasi uguale o forse con una piccola differenza in + x la camos,un consiglio evita tutto quello che è a puntamento manuale (mio personale giudizio)così ti eviti un sacco di manodopera(tanto leggerai qui che non è vero che in 2 minuti trovano segnale) poi devi posizionare la parabola o sul tetto o in terra ,invece quella automatica fà tutto da sola accendi e lei si trova segnale e vedi ,io messo sky .
gigi290
gigi290
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:06:57
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 22/11/2010  12:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa ne pensi della camos o della vdo?
gigi290
gigi290
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:25:07
quote:Risposta al messaggio di gigi290 inserito in data 27/11/2010  10:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e la glomex?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/11/2010 alle: 14:11:59
quote:Risposta al messaggio di gigi290 inserito in data 27/11/2010  10:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Queste sono antenne con sistema di puntamento anche in movimento , costano una Migliardata ma sono prodottini che ... se non li utilizzi quando viaggi , non servono al loro scopo . La barca non'è mai ferma quando e in mare quindi se non installi un'antenna come questa , non vedi niente ... con il campe , una volta parcheggiato sei Fermo e se tuo figlio vuole vedere i cartoni mentre viaggi , gli fai vedere un DVD e risparmi un mare di soldini . Con molto meno della metà , hai la stessa funzione con una superfice molto maggiore per cui , con più copertura .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/11/2010 alle: 14:15:51
quote:Risposta al messaggio di blumen inserito in data 22/11/2010  17:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con una piccola differenza prendi la Camos ? . Vedi che la mobilsat costa di listino 1200 €uro ( poco meno di 1/3 della Camos ) , con decoder TV Sat incluso , non mi sembra che con poco di più , riesci ad acquistarla a meno che ... per TE , 2000 €uro di differenza siano poco di più .
Modificato da Soundmachine il 27/11/2010 alle 14:17:17
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 27/11/2010 alle: 14:31:07
Non diciamo cose per convenienza [;)] Parabole a puntamento manuale ti evitano aggiornamenti e ti lasciano tanti € in + nel portafoglio.
gigi290
gigi290
Inserito il 27/11/2010 alle: 15:06:34
Mi sà che mi compro una Mobilsat...
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 27/11/2010 alle: 15:19:04
ciao, io mi sono fatto consigliare e quindi ho fatto montare la sr mecatronic e ti devo dire che và veramente bene, mai sbagliato un puntamento ed è anche rapida nel trovare il segnale. meccanica in acciaio e bronzo....insomma una bell'antenna ciao alberto
Happycamper
Happycamper
04/03/2009 1448
Inserito il 27/11/2010 alle: 16:37:22
ciao a tutti visto che anche io devo acquistare un antenna automatica mi avevano consigliato di aspettare perchè a breve la mobilsat doveva mettere sul mercato un automatica che costava intorno ai 700 euro e si poteva addirittura smontare in poki minuti e piazzarla dove si voleva quando il camper era coperto e quindi non poteva raggiungere il segnale, a voi risulta ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:48:44
Certo che Risulta ... la pentola stà bollendo e stiamo quasi per calare la pasta . Ancora un paio di mesi e si partorisce ! . https://forum.camperonline.it/#=116868 [;)]
Modificato da Soundmachine il 27/11/2010 alle 18:49:58
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:09:56
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 27/11/2010  18:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao gianfranco solo una curiosità,a volte parli della misura della mobilsat(che a mè sembra enorme) come tutte le parabole da 65.se la nuova che misura 40cm riceve bene perche anche l'altra non la fanno anche di una misura più piccola? grazie ciao gianni
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
