antenna tv home made...
2 20 29
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 13/09/2008 alle: 14:32:14
Ricapitolando il materiale che ho utilizzato è il seguente: -Antenna da radio acquistata all'OBI per 10 euro circa. -Scatola da impianti elettrici da piazzare sul tetto ( poi logicamente va siliconata, ho utilizzato silicone biancosan della saratoga, non ingiallisce e non fa muffa) -Amplificatore da palo Televès 5355 (ha una figura di rumore molto bassa, cosa importantissima in zone dove il segnale arriva disturbato) Comunque se dovessi vedere che non rende a dovere ripiegherei su un buon MAP315 della Fraccaro, la figura di rumore è maggiore ma anche l'amplificazione del segnale, circa 40dB. -Iniettore di tensione della Fraccaro MPCCF,quello che ho posto nell'armadio. Serve ad alimentare l'amplificatore sul tetto. Come cavo ho utilizzato un buon satellitare a doppia schermatura da 75 ohm e SOLO il conduttore centrale è stato collegato all'antenna. La calza è gia' a massa col telaio tramite la tv. Il cavo che poi arriva al televisore è purtroppo quello originale,anche se satellitare non un granchè direi, pero' non volevo posizionare un nuovo cavo... Da ricordare che piu' corto è il cavo che dall'antennina porta all'amplificatore nella scatola sotto e piu' il guadagno della stessa verra' amplificato, in sintesi... meno cavo meglio è [8D][:D] Se avete altre domande sono qui... [;)]
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 13/09/2008 alle: 14:41:12
g403/7445/12092008053dx8.th.jpg"> [/URL] Qui invece si vede come ho piazzato la telecamerina sul tetto! Comperata per pochi euro, circa 30 ad una fiera dell'elettronica. Sarebbe wireless, pero' ho deciso di utilizzare un cavo gia' cablato per portare il segnale e l'alimentazione, si vede meglio. Il supporto l'ho realizzato in pvc bianco, residuo del montaggio delle finestre nuove a casa [:D] L'ho sagomato e piegato con un phon a caldo, poi incollato sempre col solito saratoga biancosan antimuffa! Subito sopra ho piazzato una scatoletta sempre da impianti elettrici dove ho posizionato i connettori, preventivamente sigillati con del termorestringente. I cavi sono stati fissati al tetto sempre col silicone bianco! Il silicone, se di buona qualita' tiene per parecchio tempo e si puo' rimuovere con un po' di pazienza, le colle varie sono piu' difficoltose da togliere! [;)]
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 14/09/2008 alle: 10:13:46
pubblicate le immagini non interessa piu' a nessuno??? [:(]
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 14/09/2008 alle: 16:47:39
Come no? E' interessantissimo, stampo il tutto e lo faccio pure io, ciao.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/09/2008 alle: 20:32:51
Se posso: immagini un po' più grandi e usa solo da Imageshack il "direct link", poi basta che inserisci tale indirizzo tra [ img ]indirizzo [ /img ] (senza gli spazi che ho messo io.
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 15/09/2008 alle: 10:16:56
Forse al posto del Saratoga era meglio il Sikaflex?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 15/09/2008 alle: 13:51:15
Ciao, fammi capire bene... dunque tua hai usato i componenti che normalmente si usano per un impianto da antenna di casa mettendoci però un 'antenna da radio? ... e funziona? ... riesci a ricevere bene? [:0][:0][:0][:0][:0] Scusami ma sono alquanto perplesso... Potresti postare le immagini in un formato più grande? Grazie Davide
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 17/09/2008 alle: 08:26:31
UP... lele77... ci sei? Ciao Davide
Uffiziale Balia Genova 1452
Uffiziale Ba...
Inserito il 17/09/2008 alle: 09:08:23
Scusami ma credo che non sia nulla di eccezionale. Mi spiego. Il livello di diffusione , o di inquinamento, delle onde radio è tale che basta benissimo un qualunque spezzone di filo eletrico per fare da antenna tv o radio. Quindi la tua soluzione è adeguata. Infatti le antenne terrestri omnidirezionali sono equivalenti alla tua realizzazione. Le direzionali son un pò più performanti in quanto puoi indirizzarle veso il trasmettitore, ma non c'è da urlare di gioia per i risultati. E' necessario però vedere come si comporta con il digitale terrestre, in quanto credo che l'amplificatore potrebbe non darti un segnale forte ma pulito, in modo tale che sia correttamente interpretato dal decoder. Può accadere benissimo ma io farei delle prove. Tu hai realizzato un "dipolo", la vecchia antenna "baffo" che negil anni 50 e 60, specie chi come me si dedicava la radiantismo conosceva benissimo. E funzionava splendidamente se accordata correttamente alla lunghezza d'onda. Avete mai notato che i televisori portatili funzionano bene anche se al posto dell'antenna, usi un pezzetino di cavo elettrico? Io non sono molto contento perchè questo è indice di notevole inquinamento di frequenze radio, ed anche ormai da tanti anni.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
