********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.orgquote:Vorrei conoscere se esiste un metodo economico per potere ricevere il segnale tv e quale tipo di antenna acquistare senza montare parabole costosissime e relativo montaggio.GrazieSe non sei pratico di antennistica, mi sento di consigliarti di acquistare un'antenna dal basso costo che certamente offre prestazioni migliori rispetto a quanto potresti realizzare, l'antenna a cui mi riferisco è un'antenna a larga banda monodirezionale, il suo nome è logaritmica o log periodica. Ti inserisco una foto e un link di quanto potrebbe fare al caso tuo, un qualsiasi antennista te la potrà vendere per 15/20 euro
http://www.anteipaolucci.it/antenne-per-digitale-terrestre/8156-antenna-logaritmica-periodica-lp345.html
Un cordiale saluto
Max quote:Risposta al messaggio di wulluf inserito in data 10/02/2013 11:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedi questo: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/02/2013 12:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Trovare un prodotto sul mercato a un prezzo estremante ragionevole, dalle ottime prestazioni, credo che surclassi l'apprezzabile intento dell'auto costruzione, lo dico con tanto affetto per tutti gli autocostruttori, di cui faccio parte.[;)][;)] CARATTERISTICHE DELLA log periodica FRACARRO Banda III + UHF Canali E5-E12 E21-E69 Banda passante MHz 174-230 / 470-862 Guadagno massimo dBi 9.5 / 11 Rapporto avanti-indietro dB 24 / 32 Return loss dB -16 / -16 5 Larghezza del fascio (-3dB) ° +/- 34 +/- 31 Impedenza Ohm 75 Dimensioni (Lungh x Largh) cm 210x88 Attacco a palo. Diametro max mm 60 Connettore Tipo F Polarizzazione orizzontale Incluso Regolazione zenitale orizzontale PV10 Polarizzazione verticale Incluso Regolazione zenitale verticale PV10 Considerato che il dipolo ripiegato ha un guadagno di circa 2,7dBi messo a paragone con i 9,5 - 11 dBi della log periodica, e considerando che il dipolo ripiegato ha forse dai 3 ai 5 dB, messo a confronto con i 24 - 32 dB della log, impallidisce. Sono d'accordo sul fatto che possa essere più ingombrante, ma se vogliamo avere buoni risultati, non dico ottimi, ma solo buoni, un minimo scotto sarà da pagare. Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di belvin inserito in data 10/02/2013 18:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra
Un cordiale saluto Maxquote:Risposta al messaggio di belvin inserito in data 10/02/2013 18:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Maurizio, hai fatto questa: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 Può essere. E' un dipolo ripiegato, elettricamente è in corto. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di belvin inserito in data 11/02/2013 14:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Maurizio, certo che funziona. E' in corto circuito per il tester, ma non per la radiofrequenza. Non immagini quante antenne ci sono in corto circuito elettrico. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:ho fatto l'antenna descritta ma sullo schermo della tv mi appare il messaggio ANTENNA IN CORTO...Mi sembra strano che la TV dia un messaggio del genere...l'unica cosa da controllare che mi viene in mente è: non è che è dotata di un'opzione del tipo "alimentazione antenna" e quella opzione è attivata?
quote:Risposta al messaggio di wulluf inserito in data 10/02/2013 11:24:58 (Se ti riferisci esclusivamente al DIGITALE TERRESTRE, i cui programmi "italici" sono ricevibili solo sul territorio italiano (altrimenti, in caso di DIGITALE SATELLITARE la parabola è comunque necessaria), io, senza volermi addentrare in discorsi troppo tecnici che non mi appartengono, visto che parli di "acquistare", ti consiglierei una logaritmica che capti sia l'UHF che il VHF (III, IV e V banda), al costo di massimo 20 euro, naturalmente va trovato il sistema di ancorarla a qualche struttura all'esterno del camper, vedi portapacchi o scaletta. Io sul mio tetto di casa ne ho una sola e va benone per tutti i canali, andrebbe valutata anche la possibilità di accoppiarla con un buon amplifacatore regolabile. Se invece hai manualità potresti realizzarti una "autocostruita" di quelle presenti quì su COL, alva docet [;)]... sembra che vadano bene e di sicuro spenderesti pochissimi euro di materiale. Sul mio mezzo ho da una quindicina di anni questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.support-telecogroup....
va molto bene ma costa un centinaio di euro e bisogna forare il tetto, oggi è stata migliorata con questa:http://www.support-telecogroup....
che tramite comando interno da palo può ruotare in verticale per captare anche i programmi trasmessi in polarizzazione verticale. Secondo me il massimo sui nostri mezzi, purtroppo anche per il prezzo... sui 150 euro, amplificatore 12/220V e palo dedicato compreso. Ciao, Corradoquote:Una domanda: se si decide di usare una logaritmica tip Fracarro secondo voi si può lasciare montata sul palo dove ora c'è montata una direzionale e continuare a viaggiarci? CiaoCiao CLE, se ci sta come spazio e non hai problemi di passaggio cavi e quindi infiltrazioni, puoi tenerla tranquillamente sul tetto, l'antenna lograritmica per le frequenze televisive è un'antenna tutto sommato compatta, soffre molto poco i colpi di vento[;)][;)] Per la cronaca, molte antenne vendute per uso specifico "camperistico" all'interno del guscio in vetroresina hanno dentro una logaritmica, ma le qualità elettriche di quest'ultime non è di certo come quella della fracarro, è chiaro che un'antenna senza guscio non sia avvantaggiata nell'estetica, ma per le prestazioni qualche scotto va pagato[:D][:D]. Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/02/2013 10:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Max ... Sul tetto ho il classico palo con una direzionale che non vuole più saperne di funzionare ... Dovendo rifare il cablaggio vorrei provare a montare una logaritmica per vedere come va (dell'estetica mi importa davvero poco). Prima però proverò con la soluzione autocostruita ... più che altro per i lpiacere di farlo :D Grazie e ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/02/2013 14:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma viste le dimensioni (2 metri e 10 x 88 cm ) non è un po' troppo invasiva sul tetto di un camper ? giob
quote:Risposta al messaggio di giob inserito in data 12/02/2013 11:06:55 (Ci sono anche da circa un metro e addirittura nelle versioni "micro" per il solo UHF, non so come vadano ma presumo abbiano rese proporzionalmente inferiori, comunque sono sicuramente dalle misure più accettabili sui nostri mezzi, guarda quì, tabella compresa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/Antenna-...
Le ultime due della tabella sono VHF/UHF da 115cm di lunghezza (la seconda penso amplificata), le due micro, solo UHF, da 40cm! (la seconda credo sempre amplificata), ma come andranno? Ciao, corradoquote:Risposta al messaggio di giob inserito in data 12/02/2013 11:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ne ho postata una a caso, ma ci sono di dimensioni minori, che chiaramente avranno rendimenti inferiori... Ognuno la scelga per l'impatto che desidera [;)][;)] Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/02/2013 13:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dal catalogo della Fracarro vedo questa: LP345MF che è 77x86 cm ... cosa ne dite? Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 12/02/2013 13:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)New Fracarro LP345MF 'Mini' This log-periodic pre-assembled antenna features an easy connection and installation due to the connector being located near the mast clamp. High level design of the dipole connection guarantees a reliable RF contact. Due to the specific mast clamp these aerials can be assembled in vertical or horizontal polarisation without additional accessories. They have excellent mechanical clamp resistance of the boom elements, great mechanical resistance at the rotation around the mast and good electrical performances. F connector is protected by a cap with bayonet clamp. Specifications Band 3,4,5 Channels vhf: 6-12 banda inferiore digitale terrestre uhf: 21-69 banda superiore digitale terrestre Bandwidth vhf: 174-230MHz banda inferiore digitale terrestre uhf: 470-862 MHz banda superiore digitale terrestr Maximum Gain vhf: 8.5dBi ottimo uhf: 9.5dBi ottimo Front to back Ratio: vhf: 22dB ottimo uhf: 30dB ottimo Return Loss: vhf: -14dB uhf -13dB Beamwidth (-3dB) vhf ±34° uhf ±30° Wind load @120km/h 2.7kg (26.48N) ottimo Impedance 75 OHm Maximum Mast Diameter 60mm Vertical or Horizontal Polarisation Dimensions 77x86cm non eccessivo 900g Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di giob inserito in data 12/02/2013 11:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti per questo motivo l'ho accorciata senza perdere nessuna frequenza del DTT. Se cercate su col l'argomento è stato trattato su come accorciarla. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
