antenna tv
2 20 25
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 12/02/2013 alle: 20:03:24
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 12/02/2013  14:27:25 (
Ciao Pippo, accorciare una Log alle volte è possibile, tutto dipende su quanti elementi per banda lavorano e quanti ne vengono tolti, devi sapere che la risonanza elemento basilare per avere guadagno in un'antenna logaritmica è assicurato da un numero minimo di elementi, se si interviene eliminando solo quelli più corti si perderà efficacia nella parte alta della banda 470-862 MHz, mentre se elimini quelli più lunghi la perderai nella parte bassa 174-230MHz. Quindi a prescindere da dove vengono tolti l'antenna verrà "snaturata" ed a questo punto mi domando se abbia senso usarne una per avere ottime prestazioni, se le stesse vengono ridotte...[?][?][?] Un cordiale saluto Massimiliano C.
http://isscorti.wix.com/isscorti
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 12/02/2013 alle: 23:23:48
Io ho usato per molto tempo il dipolo di Alva, funziona a meraviglia. Unico neo, che è direttiva. Un amico, produce questa (www.bretiantenne.it), leggera, piccola, omnidirezionale, si installa senza forare nulla, economica e funziona egregiamente. Da dentro il box, 143 canali trovati. www.bretiantenne.it Luca www.arcatribe.eu
Modificato da lillo164 il 13/02/2013 alle 23:23:42
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 12/02/2013 alle: 23:39:06
Ho montato un'antenna nautica omnidirezionale cilindrica amplificata 12 Volts, costata 7 anni fa circa 50€. L'ho messa sopra un paletto di alluminio a fianco della scaletta esterna. Quando mi serve la alzo come un periscopio. Non è raffinata ma funziona a meraviglia. Tipo questa P.S. quando vedrete quello con l'antenna del tubo, sono io!![;)]
Modificato da campcamp il 12/02/2013 alle 23:45:49
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 13/02/2013 alle: 08:53:56
Io ho un antenna volgatmente chiamata a lisca di pesce. Antenne+palo interno= 70 euro,va molto bene,l'unico neo è che se sei in un luogo dove le trasmissioni vendono trasmesse in polarità verticale non vedi nulla,per ora non mi è mai sucesso[:D][:D] Evita antenne da interno e quelle che si mettono sul tetto del camper basse...prendi se sei sotto il ripetitore.Quella + economica è quella di alva e poi quella che ho io,se non metti il palo interno e metti un semplice palo attaccato alla scaletta se c'è l'hai, risparmi i 60 euro di palo. Ho visto a Carrara quella che ha descitto Campcamp,è veramente piccola e se hai il portapacchila fermi li e sei a posto.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/02/2013 alle: 11:11:16
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/02/2013  20:03:24 (
Ciao, l'acqua calda non l'ho inventata io[:D] qui il link con una discussione con foto.
Per quello che mi riguarda l'ho tagliata da qualche anno, tenendo conto delle frequesze che lasciavo (quelle del DTT). A tuttoggi funziona alla grande. Logicamente l'antenna in discussione è un'antenna nata per UHF e VHF, sappiamo benissimo che è vecchia di concezione quindi non specifica solo per DTT, ma molte altre trasmissioni o ricezioni. Addirittura l'ho usata per ponti radio FM con grande successo. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
