Antenna VeeSat Gemini gira..gira..ma....
1 20 9
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 13/02/2013 alle: 10:35:32
Salve a tutti volevo esporre il mio problema riquardo a questa antenna, sono appena rientrato da una uscita,arrivato parcheggio tiro su la parabola tutto funziona ok, il giorno dopo mi sposto di qualche metro (sempre tutto libero senza ostacoli) e qui incomincia il problema tiro su l'antenna e gira,gira,gira ma non becca il segnale.Arrivo a casa e anche qui niente (a sempre funzionato a casa)C'è qualcuno che ha la stessa antenna e sà darmi qualche dritta su cosa posso controllare e cosa può essere successo? vi ringrazio Antonio
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/02/2013 alle: 13:44:09
A volte necessita di un reset totale (le togli alimentazione e la rimetti.) in caso contrario ho hai il feed guasto o il cavo dell'antenna tra il feed ed il decoder interrotto. La vee sat Gemini è un prodotto ALDEN che viene importata dalla Vecam dalla quale ho sempre avuto una buona assistenza. Marcello
Modificato da falchirossi il 13/02/2013 alle 13:52:01
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 13/02/2013 alle: 15:22:03
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 13/02/2013  13:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marcello per la pronta risposta,ho già provato a staccare l'alimentazione ma niente ho pensato anch'io al cavo interrotto, se prendo un cavo e l'attacco al feed e vado diretto al decoder dici che riesco a vedere se è il cavo interrotto? spero che non sia capitato qualcosa al decoder. proverò a fare questa prova. ciao grazie ancora Antonio
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/02/2013 alle: 15:31:48
Corretto facendo così scopri subito se è il cavo. se hai un altro feed prova a piccoli passi. ma attento a non mettere mai in parallelo il tv sat senza ripartitore di segnale perche se fai così puoi aver danneggiato l'alimentazione del feed dal decoder
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 13/02/2013 alle: 19:21:04
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 13/02/2013  15:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa non ho capito l'ultimo passaggio mi puoi spiegare cosa non devo mettere in parallelo il tv sat cosa significa? Un'altra domanda se stacco il cavo dal feed e misuro con un tester posso verificare se c'è alimentazione per sapere se è interrotto? grazie ancora Antonio
Modificato da tonypign il 13/02/2013 alle 19:22:26
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/02/2013 alle: 19:25:22
si puoi farlo ma non so quale alimentazione abbia il feed intendevo per tv sat o un altro decoder tipo sky. ciao Marcello
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 13/02/2013 alle: 20:02:47
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 13/02/2013  19:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non importa quando è l'alimentazione se ce vuol dire che non è interrotto. io infatti ho anche il decoder tvsat con scheda rai ma ho messo un ripartitore con un entrata e due uscite quindi penso di non aver rovinato il decoder gemini.
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 05/04/2013 alle: 12:22:41
Tutto risolto era proprio il cavo tranciato all'interno del motore non so come sia potuto succedere, ma ho sostituito il pezzo dal feed alla rottura e adesso tutto funziona come prima grazie ciao
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:55:30
Ciao Antonio .... Beato te sei riuscito a risolvere anche io ho una veesat ma mi si è rotto qualcosa negli ingranaggi che regolano il movimento e dopo svariate ricerche ho saputo che le Veesat non sono piu' importate e quindi .... Ho dovuto cambiare l'Antenna ! Peccato piccola ma infallibile ciao
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 07/04/2013 alle: 14:43:43
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 05/04/2013  22:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao cic40 anch'io la prima volta l'antenna si alzava ma non girava, meno male era ancora in garanzia e l'hanno sistenata,stavolta il cavo e sono riuscito a farlo io, quindi stando a quello che dici se si rompe qualcosa di serio non c'è più nessuno che può ripararla? che antenna hai messo? la parte incollata al tetto si riesce a levarla? ciao
Modificato da tonypign il 07/04/2013 alle 14:44:18
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
