Antenne TV
1 20 4
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:37:45
Un saluto a tutti. Vorrei, da chi ha già sperimentato, un parere sull'installazione dell'antenna Tv o della satellitare sul tetto del camper. Il mio è nuovo e non vorrei fare buchi inutili. Ho intenzione di andare all'estero e pensavo che il satellitare potrebbe permettermi di ricevere il telegiornale italiano. Un amico mi ha detto che l'antenna TV non prende granchè e poi riceve solo le stazioni locali in lingue non sempre comprensibili. Grazie in anticipo a chi potrà fare un po' di luce tra i miei dubbi.
Inserito il 05/04/2007 alle: 12:15:40
Ciao e benvenuto! Normalmente le antenne vengono incollate sul tetto,senza praticare nessun foro.Sia antenne tradizionali che satellitari. A meno che tu non voglia installare una antenna sat o tradizionale che prevede la rotazione e regolazione tramite palo dall'interno del mezzo.Allora forare è indispensabile.Ma insieme al palo viene dato un manicotto apposito che ti assicura la tenuta stagna. Ci sono poi anche antenne sat manuali ma con movimenti elettrici per la regolazione che devono essere semplicemente incollate al tetto con una piastra.Questa antenna la vedi anche pubblicizzata in Home Page sul sito. In questo caso i fili passano attraverso il funghetto che sta sopra la cucina. Le antenne poi si possono anche avvitare su di una piastra che a sua volta viene fissata sulle barre del portapacchi-se esistente-. Io preferisco di gran lunga l'incollaggio. Se vuoi vedere i canali italiani all'estero devi mettere una antenna sat.La spesa va dai 99€ tutto compreso agli oltre 2000€ sempre tutto compreso,e sempre vedendo gli stessi canali......sempre con tante vie di mezzo. Spero di essere stato chiaro. Gianluca
Modificato da sport15 il 05/04/2007 alle 12:16:31
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 07/04/2007 alle: 11:42:37
[:)][:)][:)]Grazie Gianluca per le informazioni, era mia intenzione montare un'antenna con controllo remoto in cabina e visualizzazione del segnale satellitare su display per non dovermi arrampicare sul tetto ogni volta che voglio sentire un telegiornale. Sono portatore di protesi ad una gamba e se posso evitare acrobazie è meglio e poi ho intenzione di muovermi spesso e quindi sarebbe un continuo cercare di allineare la parabola col satellite se la stessa fosse manuale. Sono cosciente che tutto ciò comporterà un incremento di prezzo e possibili guasti (quello che non c'è non si rompe)ma credo che ne valga la pena.Piuttosto forse sarebbe il caso di non montare anche l'antenna normale TV che potrebbe invece essere sostituita da una interna che già possiedo. Facendo passare il cavo dal funghetto di scarico della cucina non potrebbe innescare con pioggia forte e in marcia, infiltrazioni d'acqua? Grazie per il contributo di chiunque si voglia aggiungere alla soluzione del problema.
Inserito il 08/04/2007 alle: 09:29:23
Ciao,allora,dal funghetto in questione non entra niente.Il cavo o i cavi arrivano alla sua base,magari in una canalina adesiva e fermati con una fascetta alla base entrano dentro. Per l'antenna terrestre io non posso consigliarti,perchè sul mio mezzo ci sono entrambe (il vecchi proprietario le aveva montate),ma quella terrestre in tre anni l'ho accesa solo una volta e solo per vedere se funzionava.Può esserti utile se ti interessa vedere programmi come il MotoGP che normalmente via satellite sono criptati. L'incremento di prezzo di cui parli può anche non esistere se ti indirizzi verso prodotti semplici,ma validi. La visualizzazione del segnale la puoi avere sul tv se il decoder che userai la gestisce.Se comunque provi un SatBeeper (con 'auricolare)ti accorgerai della semplicità nel trovare il segnale dopo poche prove di "allenamento"...e risulterà inutile la barra del segnale sul tv. Ciao e buona pasqua Gianluca
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 10/04/2007 alle: 15:27:28
Grazie delle dritte e chissà che ci si possa salutare di persona , appena mi arriva il camper.[:)][:)]
15 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
