Antifurto, casalingo e non, alla Lidl
1 20 12
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/01/2014 alle: 10:13:08
Esce oggi un antifurto che potrebbe fare al caso nostro. [url] http://www.lidl.it/cps/rde/SID-AC15BCA3-00A3243E/www_lidl_it/hs.xsl/offerte.htm?action=showDetail&id=3256 Non riesco a capire se è alimentato a 12 Volt ma penso che ci darò un occhio. Chi non ha l'allarme sul veicolo potrebbe implementarlo abbastanza facilmente. Vi piace l'idea, sembra abbia un combinatore telefonico integrato e solo quello giustifica già il costo.
Modificato da hotrod il 23/01/2014 alle 10:59:12
lale 113
lale 113
30/08/2012 157
Inserito il 23/01/2014 alle: 11:08:26
si ma va a 220 [:D] guarda il depliant completo, bello si ma per alimentarlo[:(] Angelo
Inserito il 23/01/2014 alle: 11:14:09
se guardi bene l'immagine, si vede un'alimentatore 220v/? se quell'alimentatore da i 12v sarebbe perfetto
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2014 alle: 12:09:46
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 23/01/2014  10:13:08 (
Attenzione in quanto ha un combinatore telefonico ma non c'è il modulo GSM, ossia va collegato ad una presa telefonioca che nel camper non hai... Può però funzionare anche senza usare la funzione telefonica. Ho letto delle recensioni e sono positive. Il trasformatore "dovrebbe" essere un 220-6 V AC !! ma forse è un errore di stampa
http://www.olympia-vertrieb.de/...
Questi sotto sono più interessanti per il camper
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2014 alle: 12:41:44
Oggi ero tentato di prenderlo per casa, ma non mi ha convinto molto. Sono sicuri gli antifurto con tecnologia senza fili? Inoltre non mi è chiaro se l'unità centrale ha una batteria interna.
Modificato da Fargo73 il 23/01/2014 alle 12:42:27
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 23/01/2014 alle: 12:42:46
Questo mi sembra adatto: è a 12 V e ha le istruzioni in Italiano. Che ne pensate?
http://www.ebay.it/itm/ANTIFURT...
Lino
Modificato da linopiet il 23/01/2014 alle 12:43:14
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/01/2014 alle: 14:27:43
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 23/01/2014  12:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I sensori, devi aggiungerne qualcuno a quanto vedo e in ogni caso il costo è maggiore. Dove avete visto le caratteristiche/recensioni? io ho guardato solo le immagini e non son riuscito a passare.
Claudioloi
Claudioloi
25/01/2012 80
Inserito il 23/01/2014 alle: 17:31:22
io ne ho acquistato uno da questo sito
www.bestpricestore.it
, lo trovate anche sulla baia. Installato e funziona alla grande, ho preso anche il sensore gas Cla77
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/01/2014 alle: 23:31:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/01/2014  12:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A casa ho un sistema datato ( spesi 5milioni allora, ma la casa è moto grande e su due piani) senza fili e funziona alla grande. Ha il sistema gsm, ma col tempo la batteria non carica più e non sono possibili adattamenti. per questo mtivo oggi ho preso l'Olympia alla LIDL, con l'intenzione di integrare l'esistente specie col modulo telefonico a rete fissa che questo ha, anzi addiritttura può memorizzare 10 numeri più SOS. Ho letto tutto e non riesco a trovare la portata utile dell'unità centrale e non so se alla fine interferirà con l'altro sistema attivo. Certo averne due è importante, visto che solo in questa settimana i furti nel mio paese hanno creato un grande allarme sociale: pensate che sono state visitate in una sola notte una diecina di abitazioni. Quello della LIDL ha un ingresso 6v, 500mA. Credo che l'alimentazione serva a tenere cariche le batterie. Inoltre: potrebbe essere utile nel camper anche senza la 220 in quanto è dotato di sistema contro la mancanza di corrente nell'unità di base. Penso quindi che basta ricaricare anche con l'inverter e dovrebbe avere una buona autonomia
Inserito il 23/01/2014 alle: 23:40:20
nel precedente camper avevo proprio usato un antifurto simile a quello delle LIDL, con alimentatore 220>12 , che avevo eliminato. Era piu pratico dell'attuale Meta Max che è costato una esagerazione. Inoltre quell'antifurto aveva una uscita un contatto in allarme. Tramite un relais ci comandavo una sirena da 150db (recuperata dallo smantellamento di un antifurto di una banca), e che posta sotto al telaio del camper si faceva sentire a qualche isolato! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/01/2014 alle: 23:44:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/01/2014  23:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, secondo te questo della LIDL interferisce con l'altro che ho installlato? Sto anche pensando se non siano sintonizabili gli attuali sensori, anche di movimento, con la sua unità centrale, visto che supporta fino a 32 unità periferiche. Che ne dici?
Inserito il 24/01/2014 alle: 00:00:10
mi sembra che si alimenti con tre pile AA suppongo NiMh, credo che in mancanza di alimentazione potrà anadre avanti con le pile si e no qualche ora. Comunque si trovano tranquillamente alimentatori da 12v a 6V tipo questo:
http://www.ceart.net/p/426/ridu...
Riguardo alle interferenze con un altro antifurto, non penso, sono codificati, anche perchè potrebbe capitare di installarlo in un appartamento dove anche i vicini hanno un antifurto. Una cosa da controllare è che abbia varie programmazioni richiamabili. Cioè si deve potere inserire solo i contatti magnetici su porte e finestre quando si dorme in camper, ma si deve potere inserire sia i cntatti magnetici che l'Infrarosso quando si va via, e il tutto rapiadamente da telecomando, senza dovere smanettare. Dalle foto dell'OLYMPIA mi sembra che diano un solo telecomando, e quello potrebbe essere un bel problema se per esempio la moglie va in giro per conto suo. Ce ne vogliono almeno due, meglio tre per averne uno di scorta. Quindi, questo costa poco, ma io preferirei qualcosa di simile, ma da potere acquistare anche sensori o telecomandi in piu a parte. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/01/2014 alle: 00:15:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/01/2014  00:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto! Sei sempre chiarissimo. Ne erano rimasti solo due .Avrei preso il secondo per il camper, ma non essendo predisposto per il cellulare mi è sembrato un limite serio. E' fornito di un telecomando, 4 sensori magnetici e due di movimento. In allegato alle istruzioni vi sono i codici dei vari accessori,acquistabili su amazon.it.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
