Antifurto nuovo
2 20 52
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:44:17
Marco vedi quanto sono onesti i conce 90€ per ogni sensore?? sò pazzi! per Luka - si penso fosse il mio che suonava per niente. comunue ULTIME NEWS ho telefonato da poco alla Fiat per sapere della situesciòn, e mi hanno detto (di aver scoperto casualmente in quanto c'era un camper come il mio e dello stesso anno) che il problema è del BODY COMPUTER? ovvio da cambiare per la modica cifra di circa 700. Purtroppo quanto come me non capisci una ma...za ti devi fidare, hanno detto che questo consumava e CHE QUANDO LA BATTERIA SCENDEVA SOTTO I 9 CREDO AMPERE faceva partire la sirena dell'antifurto. Quindi non è da cambiare il Sik... ma stò body computer?? ecco quanto mi sono appena fermato dal mio farmacista per prendere un tubetto di vasellina ciao Pepi
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:48:04
Prima di spendere 700 euro, vai da un elettrauto e fatti misurare se effettivamente c'è questo consumo anomalo di corrente. Se così fosse, ti saresti trovato con la batteria a terra. L'antifurto suona solo se viene scollegata la batteria, quindi dovrebbe essere stat completamente scarica. Sotto i 9 Volt appunto... www.luca*********.it
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:01:01
Luca ma adesso il camper è alla fiat e come faccio ... loro aspettano il mio via per ordinare il pezzo, forse hanno già tolto e come ci vado da un elettrauto? ne conosco uno bravo e mi pare onesto a favaro ma.... come mi tolgo d'impaccio?? pepi
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:04:19
infatti hanno detto che scendendo la batteria sotto i 9 volt la sirena si attacca e mi scarica la batteria del tutto (la 4 volta) ( con relativa chiamata del carro attrezzi per fare il ponte e portarlo alla fiat. e mi ha ciucciato come già detto anche la batteria servizi che (cosi dicono avendo oltre 5 anni è da cambiare e via di €€€€€€€€€€€€€€€€ tra i politici e il resto io sono sempre a 90° ciao pepi
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:09:11
Mah, io spero tanto che risolvi, ma non so... Spero solo che sappiano quello che fanno.... www.luca*********.it
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 29/01/2013 alle: 18:19:37
io ne so ancora meno ma che debbo fare? pagare e basta e fidarmi- è chiaro che tra un mese torno punto a capo batteria scarica e centralina nuova faccio come nei campus in america -ripulisco l'ambiente scherzo sono sono più buono di ... pepi
sciurba
sciurba
06/02/2013 1
Inserito il 06/02/2013 alle: 10:05:17
buongiorno a tutti,sono nuovo delforum e nuovo camperista, ho da poco acquistato un mc louis glamys 25G su ducato e volevo anche io installare un antifurto, leggendo vari topic sono rimasto colpito dalla preparazione e disponibilità ad aiutare gli altri di LUK & CRI a cui volevo chiedere informazioni per acquistare un sistema di allarme magari il gemini 863 mh presso il suo store on line; posso chiamarti per un eventuale preventivo ed info?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/02/2013 alle: 10:34:36
Chiama pure quando vuoi.. www.luca*********.it
jack russel
jack russel
30/01/2013 194
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:04:35
ciao pepino io ho montato l inviolabile e ti dico che molto valido ciao jack russel
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:09:28
ho ritirato il camper oggi cambiata il body computer 770 €€€€€€€€€€€- spero sia finita conla batteria a terra. ora devo cambiare anche quella dei servizi- una AGM suppongo e viaaaa €€€€€€€€€€€€€ va bene cosi hanno detto che le batterie durano 4/5/6 anni e io ci sono dentro ciao a tutti Pepi
xtre
xtre
07/02/2013 18
Inserito il 05/03/2013 alle: 23:42:19
mi sembra molto caro, io ho messo un satellitare che mi manda le coordinate di dove si trova sul mio cellulare a 400 euro. gino
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 06/03/2013 alle: 05:52:40
Francamente non temo il furto del camper,visto che abito in campagna ed è rimesso sempre accanto a casa mia,inoltre sosto quasi sempre in aree sosta. Temo piuttosto il furto del materiale nel mezzo. Volevo sapere una cosa in relazione alla garanzia del mezzo ( meccanica cellula) Alcuni dicono che si possono avere problemi di garanzia se l'antifurto lo istalla un eletrauto,ma la stessa cosa dovrebbe verificarsi anche se lo istalla il concessionario,almeno per quanto riguarda la cellula,visto che si potrebbero avere problemi all'avviamento e quindi sul motore. Voi che ne dite ?
Modificato da marcoalderotti il 06/03/2013 alle 05:56:57
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 06/03/2013 alle: 06:56:06
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 06/03/2013  05:52:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai come ho fatto io: D'accordo con il mio elettrauto ho fatto montare dal concessionario hymer i sensori (con cavo) alle porte e fatto portare i relativi cavi fino al quadro strumenti. Stesso discorso con la retrocamera: fatta montare dal concessionario e fatto arrivare i cavi in cabina di guida. Poi ho portato il camper dall'elettrauto che ha collegato la retrocamera alla radio 2din e collegato i cavi dei sensori all'antifurto che ha installato lui, così come i volumetrici in cabina di guida. L'antifurto è stato dotato di due sirene, una nel vano motore ed una nel sottoscocca verso il retro del camper. Quando parte si sente bene! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/03/2013 alle: 09:04:03
Nessun problema per la garanzia tranquillo. Fornisco gli installatori da sempre di tutto quello che riguarda l'hi-Fi car e gli antifurti e non c'è mai stato il minimo problema. Logicamente, chi installa l'antifurto, si assume le sue responsabilità e da la garanzia per il suo lavoro. www.luca*********.it
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 06/03/2013 alle: 14:46:58
Grazie della risposta luk,immaginavo che fosse cosi'
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:08:35
Mi inserisco nel post perchè mi hanno proposto l'antifurto Gemini, volumetrico e perimetrale con 5 sensori, a 450 euro. Me lo consigliate? CHi l'ha montato? Grazie
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:15:23
montato gemini la scorsa settimana, se non erro modello 683, comunque quello con telecomandi propri poiché l'ho montato su un ducato 2800 JTD che non ha il telecomando per le portiere.Comprato antifurto con sensori di contatto, volumetrico, escludibile con antifurto inserito, e quattro sensori, di cui tre per finestre ed uno per la porta, tutti con collegamento alla centralina via radio € 280,00. Montato da un elettrauto per € 100,00. Sembra che tutto funzioni, il collaudo vero è da farsi con le uscite. Precedentemente avevo un Si...a che dopo cinque anni mi ha abbandonato. Ciao Enzo[:)]PS un conce per lo stesso lavoro mi aveva chiesto 600,00€ onabet
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:18:38
Quindi 450 è abbastanza onesto! Ora magari facci sapere come và all'opera[:D] Grazie comunque.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 17/03/2013 alle: 14:43:01
Anche Io ho installato il Gemini, devo dire che dopo due anni e mezzo non ho riscontrato particolari problemi... a parte alcuni falsi allarmi (ho notato che scattava quando il vicino apriva la macchina con il telecomando). Averi solo alcuni appunti da fare al costruttore: 1) I consumi in standby sono alti, ma credo che anche gli altri siano così, per evitare la scarica della batteria BM ho costruito un timer che mi attiva la prolunga del 220V un paio di volte alla settimana, così lascio sempre la prolunga 220 inserita. 2) quando i sensori wireless hanno le batterie scarica perdono il link con la centrale senza nessun preavviso e quindi perdono la loro funzionalità, consiglio una volta all'anno di sostituirli in toto. 3) Non è integrabile con il telecomando originale del mezzo. Sempre per maggior sicurezza ho installato anche un'antifurto satellitare acquistato su ebay (75€) che mi permette di controllare il mezzo, inviare un sms in caso di emergenze, etc, il tutto pilotato da smartphone. Ciao Marco
Modificato da gelax il 17/03/2013 alle 14:43:53
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:18:04
Grazie Marco, questo è quello che volevo! Conoscere anche i difetti o le migliorie che ci si aspetta quando si installa qualcosa di nuovo. Cerco di leggervi ancora per decidere.[:D][:D] Grazie
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
