Antifurto satellitare.
4 20 80
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 16:23:45
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/09/2014  16:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti hai ragione, a questo punto, andrebbe installato in un posto il cui accesso fosse conosciuto/agevole solo per chi ne conosce l'ubicazione, per poi agire sull'interruttore posto sul dispositivo [;)] Cordialmente Max
Inserito il 14/09/2014 alle: 16:35:35
Ciao Max, io l'ho montato in fretta prima delle ferie, sul mio mezzo, 35/12, ho trovato uno spazio nella "scatola" del tergicristalli all'interno del vano motore, posizione comoda per la presenza dei cavi di alimentazione, blocco motore, accensione ecc, la manovra dell'interruttore non è agevole, devo togliere due dadi da 6mm, un paio di minuti...operazione che devo fare soltanto per soste prolungate, vedremo...Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 14/09/2014  16:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 14/09/2014 alle: 16:39:37
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/09/2014  16:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)] Cordialmente Max
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 20/09/2014 alle: 12:17:14
Scusate, chiedo a voi che lo avete già installato. Avrei una curiosità. Non ho trovato scritto da nessuna parte se utilizzando il telecomando per attivare/disattivare il tracker si ha un qualche feedback audio come gli antifurti tradizionali tramite una cicalina o si deve avere per forza la sirena ? Oppure non ce l'ha per niente ? Grazie Ciao
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 20/09/2014 alle: 17:46:35
no, non da nessun segnale quando si attiva o disattiva dal telecomando. Io ho messo un led sull'uscita per la sirena (che non ho installato) che si accende, però resta acceso per diversi secondi, sia in inserimento che in disinserimento, annullando la distinzione del bip singolo e del bip doppio. (probabilmente resta acceso per il tempo necessario a scaricare qualche condensatore). saluti Pasquale
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 20/09/2014 alle: 19:33:53
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 20/09/2014  17:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come sospettavo ! E' un vero peccato però, sarebbe bastato veramente poco, il che significa che per verificare se è inserito o meno si può fare solamente sia SMS, oppure se lo si dimentica inserito quando si apre la porta e si monta la sirena si sente [:D][:D]. Devo studiare qualche accrocchio per bypassare la cosa. Ma se non hai montato la sirena ma si accende per qualche secondo un led non è possibile che se ci fosse la sirena possa emettere un qualche suono ?? Ciao
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 20/09/2014 alle: 21:21:14
la sirena funge da feedcak audio.Un bip o due bip per inserimento/disinserimento.
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 21/09/2014 alle: 09:49:20
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 20/09/2014  21:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, io speravo in un singolo o doppio lampo del led... sto pensando di mettere in serie al led una resistenza per aumentare l'assorbimento e ridurre drasticamente il tempo di accensione del led, fino a farlo comportare come dico io. saluti Pasquale
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 06/10/2014 alle: 21:04:17
Ciao a tutti, mi è arrivato l'aggeggio e finalmente mi stò divetendo a configurarlo ovviamente prima a banco. Una cosa che però non capisco è che dopo aver settato l'admin e cambiato la password ho provato a farmi restituire la sua posizione. Per fare questo ha semplicemente chiamato il numero più di 10 volte (mi ha sempre messo giù subito dopo uno squillo) ma non mi ha mai mandato nessun SMS con la sua posizione. Che cosa sbaglio ?? Un'altra cosa . . . il cavo USB che si può attaccare va fatto con il dispositivo acceso o spento che non c'è scritto ?? Grazie a chi ha trovato il dritto al cosa. Ciao
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:43:49
hai tolto la psw della sim prima di inserirla? Il cavo usb serve solo per upgrade firmware
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 08/10/2014 alle: 07:11:24
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 07/10/2014  21:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, la SIM è senza pin e ho scoperto che se in realtà mando in allarme il localizzatore ( tipo bassa alimentazione ) mi manda l'SMS con la posizione corretta ma chiamandolo continua a mettere giù e a non spedire SMS. Questa non la capisco proprio. MAH
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 20/11/2014 alle: 16:11:32
Salve. Per problemi potro' far installare il satellitare solo ora. La persona che dovrà' fare il lavoro ha detto che si trova in difficolta' sopratutto per il collegamento alla chiusura centralizzata del mezzo. Chi di coloro che lo ha gia' installato sarebbe cosi' gentile da contattarmi in pvt? Grazie. Daniele
nanonet
nanonet
Inserito il 20/11/2014 alle: 17:21:44
Solo per info, non so se qualcuno ne ha parlato, ma considerate che in commercio esistono arnesi (jammers) del costo di pochi euri, che possono inibire le frequenze GPS in un raggio di qualche decina/centinaio di metri, annullando quindi alcune funzioni dei trackers, eccone uno http://www.telcominstrument.com/p_481___disturbatore-gps-per-auto-per-proteggere-la-privacy-della-persona.html ... realizzato l'antipatico congegno, ecco la contromisura, l'anti-jammer http://www.antijammer.it/1/prodotti_2103627.html ... magari esiste già l'anti-anti-jammer... Anche a me intriga il localizzatore, e penso che in fin dei conti, se abbinato ad altri sistemi antifurto (meccanici, elettronici ecc), aumenta certamente il fattore di sicurezza... ma meglio essere informati sul resto Cordialmente Davide
Modificato da nanonet il 20/11/2014 alle 17:25:32
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 20/11/2014 alle: 20:44:30
E dove lo hai il rimessaggio dentro un campo rom o alle favelas? Scusa se te lo chiedo ma am rimessaggio dovrebbe essere un luogo sicuro. Così è come se dicessi che hai dei polli in un pollaio di faine!! ]Risposta al messaggio di finnico inserito in data 03/09/2014  17:29:27 (Visualizzra messaggio in nuova finestra)[/quote]
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 20/11/2014 alle: 22:26:57
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 20/11/2014  16:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oRMAI gli antifurti si integrano con il canbus dei veicoli e li interagiscono anche con la chiusura porte centralizzata. Ti consiglio di cambiare installatore se non conosce queste funzionalità.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 20/11/2014 alle: 22:44:44
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 02/09/2014  11:30:34 (
Dai un'occhio anche qui :
http://it.eachbuyer.com/car-veh...
Poi fatemi sapere come funziona?!? Lo prenderei solo come tracker (io ho già l'antifurto della GT Autoallarm!) Ciao ciao France [;)]
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 21/11/2014 alle: 06:25:09
Quello è un comune TK103, su Amazon di solito si trova a meno.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/11/2014 alle: 00:54:06
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 06/10/2014  21:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , // Una cosa che però non capisco è che dopo aver settato l'admin e cambiato la password ho provato a farmi restituire la sua posizione. // Per inizializzare , non ho settato alcunché e non ho cambiato alcuna password // Per fare questo ha semplicemente chiamato il numero più di 10 volte (mi ha sempre messo giù subito dopo uno squillo) ma non mi ha mai mandato nessun SMS con la sua posizione. // Ho chiamato 10 volte e mi ha sempre risposto con un SMS ( contenente le coordinate ) , mettendo giù dopo uno squillo ..quindi è arrivato questo messaggio : // Add master ok // Alle ulteriori chiamate , mette giù dopo due squilli e sempre le coordinate , oltre ad altre info // Questa non la capisco proprio. // Immagino che avrai collegato le antenne ( GPS + GSM ) , sei sicuro che ricevessero un segnale sufficiente [?] L'interruttore in che posizione si trovava [?][?] Il led come si comportava [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 22/11/2014 alle 00:55:59
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 12/01/2015 alle: 07:02:19
cavoli sono quasi convinto di fare l'acquisto. io ho un antifurto NCA con sirena esterna ed interna, esiste quindi la possibilita' di poterli collegare insieme? non devo percio' prendere gli accessori a parte? per il telecomando vedo che ne danno solo uno...se perde o rompe si comunica con il cellulare mi pare di aver capito... grazie
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 12/01/2015 alle: 08:30:25
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 12/01/2015  07:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il dispositivo ha sia ingressi NC che NA per cui puoi mettere in ingresso del dispositivo un segnale 12V che arrivi dal tuo attuale antifurto in caso di attivazione e ti manderà le coordinate via SMS. Per quanto riguarda il telecomando ti posso assicurare che è purtroppo un normale telecomando tipo apricancello per cui se te ne fai una copia prima che si guasti non c'è problema, altrimenti si può come dicevi tu comandare tramite SMS. Ciao
45 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
