Antifurto Sikura: mi arrendo
2 20 39
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/06/2013 alle: 13:10:32
Il cubo dovrebbe essere la centrale/sirena antifurto questi modelli vengono chiamati compatti mi sembra,quelli divisi modulari,oppure avevi una sirena supplementare che hanno tolto. Nel primo caso se è stato tolto cosa suona una sirena supplementare per falso contatto? nel secondo caso ha tolto la sirena supplementare e suona un semplice antifurto. Non hai foto da postare. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 01/06/2013 alle: 13:31:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/06/2013  13:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensavo di essere stato chiaro: l'impianto suonava senza nessuna apparente sollecitazione , ma si riusciva a zittirlo. Una volta non ci fu altra soluzione che chiamare l'elettrauto che , non riuscendo a far tacere la sirena, smontò quello che tu chiami "Il cubo .. la centrale/sirena antifurto". Da allora ovviamente non suona più e per il semplice fatto che l'antifurto lo tengo smontato
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/06/2013 alle: 14:32:38
Scusami, forse non ho capito la domanda del post iniziale,credevo che avessi un problema,torno sui miei passi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 02/06/2013 alle: 02:27:15
ciao [:)] ho avuto un problema poco tempo fa' ... l'antifurto sikura AZ2004W del 2005 non si inseriva ma emetteva dei suoni strani . ho provato a scollegare per alcuni minuti l'alimentazione della centralina situata , nel mio caso , sotto il porta oggetti del cruscotto lato passeggero ( che bisogna smontare ). da allora funziona ...vedi se ti puo' aiutare [:I] se vuoi ho anche dei pdf con le istruzioni per riprogrammare il tutto . cmq dopo aver suonato dovrebbe lampeggiare per indicare quale allarme e' intervenuto MEMORIA DI ALLARME: dopo il disinserimento, segnala il più grave allarme avvenuto. Il LED e i beep indicano il sensore scattato (vedi tab. segnalazioni); accendendo il quadro la segnalazione cessa Sensori (in ordine di priorità): Lampi LED N°BEEP antiavviamento ..1 ... 1 porte/cofano ..2 ......2 caduta di tensione ..2 ......1 ultrasuoni..3 ......3 questa sono le foto del mio e spero che sia uguale al tuo . ciaooooo [:)] Andrea
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 14/06/2013 alle: 00:05:11
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 28/05/2013  10:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
riprendo questo vecchio post perche' anch'io monto lo stesso antifurto ma non conosco il modello ma il telecomando e' lo stesso della foto....qualcuno mi puo' indicare che modello si tratta e dove posso trovare lo schema o istruzioni dell'uso? GRAZIE ANTICIPATAMENTE
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 25/09/2013 alle: 18:12:37
spero che qualche ben informato mi sappia aiutare, intendo smontare il mio sistema di allarme SIKURA dal vecchio camper per poterlo rimontare sugli stessi fili del nuovo trattandosi di meccanica fiat: dal vecchio al nuovo modello ducato. cordialmente, Vito
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 25/09/2013 alle: 19:26:28
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 31/05/2013  13:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai il mio stesso antifurto, Dovrebbe essere un Sikura Ca266 se mi scrivi in privato ti mando le istruzioni... ma prima di smontare tutto fai questa semplicissima prova.. Apri il cofano e individua il pulsante normalmente aperto che fa scattare l'allarme se si apre il cofano. Muovilo gira il pulsantino in plastica e spruzzagli del CRC per contatti elettrici. L'unica volta che ha suonato il mio senza motivo era per quel pulsantino..da allora ho messo del grasso e non ha più suonato, si era leggermente ossidato ed aveva dato il segnale di apertura cofano all'antifurto. i sensori volumetrici in cabina si escludono quando tu sei all'interno e tenendo premuto il pulsante per inserire l'antifurto continui a premerlo e l'antifurto emette un doppio bip. Ciao, Marcello
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/09/2013 alle: 11:12:19
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 25/09/2013  18:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascialo stare dov'è e sul nuovo camper installi il nuovo sistema CAN BUS , e più che tutto , qualcosa che NON sia Fallito . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:13:03
accetto il consiglio, ma quanto costa il CAN BUS, è semplice da montare? magari seguendo gli stessi collegamenti del precedente? ciao, Vito
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 26/09/2013  11:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/09/2013 alle: 14:25:36
Il problema che il precedente non ha niente a che vedere con il nuovo . Allarmi Can Bus dedicati , li trovi da 280 €uro a salire in base alle prestazioni che cerchi . Il Can , lo colleghi semplicemente con 4 fili se vuoi il collegamento base altrimenti 7 fili se vuoi il Blocco Motore , 9 fili se vuoi che lampeggino le frecce , 11 fili con sirena e pulsante cofano ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 26/09/2013 alle: 17:26:35
Ciao, io ho lo stesso telecomando, dunque quando lo inserisco sento il beep dell'avvenuta manovra quindi dopo alcuni secondi rischiaccio il pulsante e così si eliminano i sensori interni, il mio funziona così. Saluti, Ruggero
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 16/11/2013 alle: 08:26:12
Anch'io ho il problema che il volumetrico non funziona e inoltre la procedura di premere una seconda o terza volta il pulsante del telecomando non genera nessun effetto. Non ho le istruzioni, se qualcuno fosse così gentile da inviarmele mi farebbe una grossa oortesia. Non so quale modello sia ma dovrebbe essere questo: ciao e grazie C.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 16/11/2013 alle: 15:51:08
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 16/11/2013  08:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ..io ho questo modello AZ2004W_ sembra simile a quello che hai indicato ...scrivimi in privato e ti mando due pdf con le istruzioni . ciaooooo Andrea
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 17/11/2013 alle: 13:10:57
Grazie Lupindo, purtroppo non ho risolto. Forse ho un modello diverso perchè non fa nulla di quello che c'è scritto nel manuale. L'unica cosa che puoi fare col telecomando è inserire e disinserire l'antifurto, non accetta nessun altro impulso successivo al primo e comunque il volumetrico non ne vuole sapere.. GRazie comunque Claudio
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 17/11/2013 alle: 20:57:01
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 17/11/2013  13:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tempo fa' ho avuto un problema di malfunzionamento dell'antifurto ...emetteva strani rumori e non funzionava . ho provato a scollegare tutti i cavi della centralina per poi ricollegarli e tutto si e' rimesso a funzionare . sono sicuro che hai gia' provato .... [:I] ciaoooo Andrea
scubidu
scubidu
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:45:34
ciao. sono un po arrugginito in materia ,ricordo che una volta oltre che alla possibilità del contatto, era possibile collegarlo per sentire un assorbimento di corrente (accensione lampadina) non vorrei che fosse settato su quello.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/11/2013 alle: 08:16:04
Grazie a tutti, mi sa che dovrò trovare un elettrauto in zona, che lo conosca...
scubidu
scubidu
Inserito il 19/11/2013 alle: 12:22:53
non conosci il modello per trovare le istruzioni ?
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/11/2013 alle: 14:38:35
Purtroppo no, non so dove sia stata imboscata la centralina. L'unico indizio sono i telecomandi, ma forse sono comuni a più di un modello.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
