Antifurto sui deflettori...?
1 20 15
Maradona60
Maradona60
Inserito il 25/02/2008 alle: 13:04:00
Vorrei sottoporvi un problema nel quale sono incorso durante una stupida sosta in autogrill a AIX en Provence in Francia. Nella notte qualche figlio di buona donna mi ha tagliato con un cutter la guarnizione del deflettore del mio Ducato, asportando il vetro è così riuscito a prendere il borsello che, stupidamente lo avevo dimenticato agganciato al poggiatesta. All'interno del borsello non vi era nulla, ma mi è rimasta la rabbia. Possiedo un antifurto Meta sistem e pensavo di estenderlo anche sui deflettori, sarà possibile...? Grazie per un qualsiasi suggerimento in merito...e siate prudenti in Francia, Buoni Km. Mauro[:(]
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 25/02/2008 alle: 15:44:43
....quello dei furti è davvero diventato un bel problema. Comunque con un antrifurto volumetrico ciò non sarebbe potuto accadere in quanto rileva il movimento dell'aria. A patto che tu metta una divisione tra la cellula e la cabina!! ciao......
Maradona60
Maradona60
Inserito il 25/02/2008 alle: 16:40:03
Ciao, volevo solo precisare che ho anche l'antifurto volumetrico e noi eravamo all'interno, dormendo [:(]ciao
winny67
winny67
Inserito il 29/05/2008 alle: 16:11:02
esiste il sistema....[;)]
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 29/05/2008 alle: 18:12:06
da buon napoletano[:D](almeno così sembra dal tuo nik), dovresti sapere che non c'è alcuna possibilità a meno che non monti delle grate di ferro[:(]. Anche a me in Aix de Provence (periodo di pasqua)hanno tentato di entrare nel camper, ma nel mio caso hanno rotto la serratura e non sono entrati perchè blocco la porta con dei ganci d'acciaio. Probabilmente essendo un mh, non hanno tagliato la guarnizione perchè sanno che il "deflettore" è molto lontano dai sedili e ci vorrebbe un braccio molto lungo. Si potebbe tentare mettendo un rilevatore di intrusione (tipo quelli di obi o leroy a batteria)direttamente puntato sul/i deflettori. Potresti montarlo sotto la mansarda ed usarlo all'occorrenza. Ciao e ....grande Diego[;)]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 29/05/2008 alle: 19:45:54
Ciao. Occhio al fatto che in cabina non bisogna MAI lasciare nulla... io ho messo il perimetrale in cellula e agli sportelli e il volumetrico in cabina... Se qualcuno taglia la guarnizione suona! DADO
winny67
winny67
Inserito il 29/05/2008 alle: 20:04:16
...FIDATIII IO IL SISTEMA L'HO INVENTATO BREVETTATO E CREDIMI FUNZIONA!![:)][:)][:)][:)]
winny67
winny67
Inserito il 29/05/2008 alle: 20:07:37
.....IL VOLUMETRICO QUANDO DORMI NON PUOI AZZIONARLO...RISKI KE SUONA![:)][:)]
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 29/05/2008 alle: 20:32:13
x maradona60 la prossima volta che ti fermi in francia a dormire all'autogrill chiedi prima alla polizia se ci sono problemi! vedi c'ero anchio con te' ma non mi anno tagliato il finestrino e poi avevo il cane ....ma dai che lai riparato con l'adesivo !!!!!!e poi non ti anno nemmeno rubato il vetro vedi come sono onesti in francia!!!!!!!!!ciaoooooo belloooooo da valter-one fatti sentire mail milleniumbar-srl@ibero.it un saluto anche alla moglie e figlia ciao ciao a presto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/05/2008 alle: 20:39:58
quello dei deflettori, sul nuovo ducato non e possibile non ha guarnizioni esterne?
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 29/05/2008 alle: 23:51:58
Io i così detti deflettori, li ho incollati!
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 30/05/2008 alle: 06:41:44
Per i deflettori basterebbe due di quei sensori da vetro finestra ,appena provano ad asportare il deflettore lui suona. Io ho l'antifurto con i loghi di diversi antifurti. Cosi facendo scongiuro in parte l'intrusione e la caccia dei codici di disattivazione anche se vuolendo con uno scanner sarebbe possibile disattivarlo,ma per questo necessitano alcuni minuti e per entrare in un camper non vale la pena . Marco1971
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 30/05/2008 alle: 09:46:17
PERCHE' invece di fare cosi' il misterioso non ci dai qualche informazioni??? Grazie resma
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 30/05/2008 alle: 10:54:27
forse è quel sistema che fa eccendere la luce e fa suonare la sirena se uno si avvicina al camper? Se giri nel forum lo trovi!
winny67
winny67
Inserito il 30/05/2008 alle: 13:20:04
dunque:..il 90% dei camperisti monta un antifurto..sulla porta della cellula sui gavoni e sulle finestre e mettono 2 sensori per lo spostamento del aria in cabina..allora inseriamo l'antifurto..se tentiamo di aprire finestre e porte e gavoni respettivamente della cellula..stakkiamo un contatto..quindi suona..poi passiamo alla cabina se l'apriamo con lo spostamento dell'aria si innesca e suona...poi..qualkuno compreso me..adotta anke certi sistemi come blokkare le portiere..allora io le blokko con una cighia facile da tagliare in caso dovessimo uscire in tutta fretta dal abitacolo..per un perikolo..diciamo principio di incendio..ki mette la catena o la sbarra..complica l'uscita....cmq..vengo al punto..con degli amici abbiamo fatto delle prove..da uno sfascia carrozze..provare ad entrare senza aprire la portiera..tagliando la guarnizzione del deflettore asportarlo e poi o con le mani o con un diciamo prolungamento..anke un bastone inizziare ad abbassare il finetrino..fatto cio con destrezza si entra dal finestrino abbassato..teniamo presente che i balordi ne sanno + di me..allora come fare..xkè non entri nessuno...prendete un tamper (rilevatore di presenza) per antifurti anke quello economico..costo circa 35 euro..poi prendete una sirena da circa 120 db costo circa 35 euro..poi un rele..ed un interruttore e del cavo..costo finale circa 85 euro...mettete il tamper sopra uno dei sedili fissato su un montante mettete la sirena nella cellula dove volete se non lontano dal tamper meglio cosi non usate tanto cavo poi collegate il tamper alla sirena..fatto questo interrompete con un rele' uno dei cavi..poi interrompete il cavo restante da un interruttore posto in mansarda o dove dormite..per attivare e disattivare quando si va a letto e quando ci si alza..collegate il tutto con la 12volt..ed il giuoko è fatto.....se l'antifurto e acceso potete lo stesso girare per la cellula..tanto lui sta leggendo solo li..se avete dei bambini ke di notte girano per camper basta informarli..ke in cabina non si va..se avete un animale..tra le 2 dinet potete mettere un cancelletto artigianale..o cmq..li...dovete vedere voi....NON HO SCRITTO CIO PER AVERE DELLE CONTESTAZZIONI..MA PER AIUTARE DELLE PERSONE KE FATIKANO PER AVERE LA PROPRIA TRANQUILLITA' E PASSARE LE PROPRIE FERIE IN PIENA SERENITA' CON I PROPRI CARI....CIAOO E BUONI KM A TUTTI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/09/2008 alle: 10:18:56
Comunque bravo non era piu semplice girare i volumetrici,nel senso, tutti li mettono ai laterali del parabrezza che guardono dietro,messi sui piantoni laterali sedile non si hanno problemi.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
