Doppio giro nella maniglia del passeggero
Giusti giusti appena da passare le mani nel portellone
Una volta ricomprate due brugole 1cm più lunghe e rimesso il tampone originale diventa molto difficile dall'esterno svitare le viti in quanto sono molto incassate.
Che ne pensate ????
Bye Enrico
quote:Originally posted by natostancoHai ragione sempre 1000 cose da fare e ....[:I][:I][:I][:I][:I][:I] Bye enrico
che dovresti mettere a posto l'officina.[:D]
quote:Originally posted by natostancoahhaaahhhaaa [:D][:D][:D] troppo forte ... (anche il lavoro pero' non e' male)
quote:Originally posted by Ulisse 1Se vogliono entrare a tutti i costi entrano anche e prima spaccando una finestra il discorso è che di solito i ladri d'auto non girano con le cesoie ma con i cacciaviti o con leve munite di punte d'acciaio per spaccare e far ruotare su se stesse le serrature. Il cavo serve per bloccarli nel caso forzino le serrature mentre dormi e per darmi il tempo di prendere le due lanciarazzi da nautica e mentre sparo un colpo in aria dall'oblò l'altra la punto fuori dal portellone semiaperto ( 7/8 cm) ma ritenuto dal cavo. Se non gli basta come reazione ho ancora il tempo di accendere il mezzo e filarmela. Bye Enrico
Ho appena realizzato il cavo,mi sono reso conto che il negoziante aveva ragione nel dirmi,che un cavo da 5mm in acciaio,lo tranci solo con una buona cesoia e con l'uso di entrambe le mani....[;)] Ottimo lavoro Pink....[:p]
quote:Originally posted by trentadse ti aporno il camper lo fanno quando tu non ci sei,quindi entrano dagli oblò che sono di plastica e anche se li spaccano chi se ne frega tanto il camper è tuo.se devi forzare un camper devi farlo velocemente,non vai a perdere tempo a fare girare le serrature con un cacciavite o punte d'acciaio,frese ,torni ecc.Cosa c'è di più veloce che spaccare un oblò?noi pensiamo sempre alle automobili,per le quali è obbligatorio forzare una serratura,se si vuole entrare.Il camper ha un sacco di punti deboli,dovuti anche da atteggiamenti a rischio,esempio:se cercano di aprire il camper con te e la tua famiglia dentro,o sanno che tieni una valigetta piena d'oro,o sei in un posto dove sei rimasto solo a pernottare,mettendo a rischio te e la tua famiglia.Purtroppo sono sempre di più quelli che comprano il camper perchè si risparmia,e dopo aver speso 40-50mila euri,li vediamo fare le vacanze in liguria sul ciglio dell'aurelia,o sulle strade di montagna,dove tanto non passa nessuno.ho incontrato in sardegna un camperista che mi raccontava di essersi fermato in posti dove era solo lui e la famiglia,però lui era furbo...dormiva con un occhio solo.Io in vacanza voglio riposare bene,perchè me lo merito,anche se questo mi costa 10-15euri a notte.Scusate se vi ho annioiati!!!
quote:Originally posted by raf59Chiedo venia hai ragione pure tu infatti il "segnetto" è dovuto al fatto che mi è sfuggita di mano la levigatrice [:0][:0][:0] mi è andata bene che non mi sono "potato" il ditone se invece di un disco da levigare avessi montato un disco per tagliare forse .... (che cu...). Bye Enrico
e metti anche i guanti quando lavori che ti fai male alle mani ciao.
