Antiscasso per Furgonati con 10euro!
3 20 50
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/09/2008 alle: 15:30:59
quote:Originally posted by fabolo
Ciao a tutti, ho intenzione di fare un antifurto simile ma ho anche un'altro problema, visto che a me hanno già aperto il furgone e ho i blocchetti della serratura rovinati: si possono sostituire senza doverli cambiare tutti e cambiare anche chiave come dicono alla FIAT? ho cercato qulcosa sul forum ma senza successo...[:I]
Per la mia macchina mi hanno detto in Fiat che possono o cambiarmi la serratura del guidatore ma devono darmi un'altra chiave oppure devo cambiare tutto serrature e blocco accensione allora avrei 1 sola chiave. Bye enrico
Regoleo
Regoleo
Inserito il 15/09/2008 alle: 15:31:01
Alcune impressioni se permettete: 1) Anche a chi non ama la sosta libera può capitare di fermarsi per causa di forza maggiore in posti poco raccomandabili, o in un semplice autogril, dove come abbiamo visto non si è affatto tranquilli. In queste occasioni una sicurezza in più non guasta, soprattutto se costa poco. 2) Detto ciò non è un problema di blindatura e sicurezza a prova di atomica, ma semplicemente di evitare che ti entrino in camper senza far rumore, mentre tu dormi di brutto perchè magari sei stanco morto per una lunga tappa. 3) Il sistema proposto da Trentad io lo realizzai con una catena leggera e naturalmente è uguale. 4) Ora uso il sistema che ho descritto più su, che secondo me ha i seguenti vantaggi. E’ più robusto. Non si vede da fuori e quindi non induce il malvivente a pensare “Ah vuoi fare il furbo ? Ora ti aggiusto io.” Non si riesce a raggiungere rompendo il vetro perchè si monta piuttosto in basso. 5) Purtroppo, se si vuole essere più tranquilli almeno qualche buco bisogna farlo. Secondo me con uno strattone ben assestato la maniglia del Ducato va in pezzi, specie se la porta ha un minimo di giuoco una volta aperta la serratura. 6) Avete mai sparato con una pistola lancia razzi nautica ? O paura di no, altrimenti non vi verrebbe l'idea di farlo all'interno di un camper. Addio camper e ustioni serie garantite per tutto l'equipaggio. Ma anche all'esterno cosa succede se sei in città, o in un bosco, o in un distributore di benzina ? Perciò volendo essere reattivi meglio la mazza da baseball o il manico di piccone (ora li fanno anche di resina bella pesante). 7) Mi dite, per piacere, come si fa a pubblicare le foto ? E non mollatemi dicendo che devo andare a vedere le FAQ, perché la risposta è troppo sintetica e non ci ho capito un tubo. [xx(][:(!][:0][;)][V]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/09/2008 alle: 15:35:04
quote:Originally posted by videodue
Parlando con un amico,consigliava di mettere una serratura all'interno del pannello portiera apribile solo da dentro con chiave. cosa ne pensate. Franco
Non ho ben capito dove e come per non rovinare troppo la carrozzeria originale e poi come fai a chiudere il portellone ??? bye Enrico
Regoleo
Regoleo
Inserito il 15/09/2008 alle: 15:37:34
Scusate, dimenticavo la serratura. Il mio carrozziere mi ha detto che bisogna ordinare ad un concessionario Fiat la serratura nuova, indicando il numero di serie della chiave in dotazione. In questo modo si apre sempre tutto con la chiave originale.
ele73
ele73
03/09/2008 232
Inserito il 15/09/2008 alle: 17:17:29
ciao a tutti noi abbiamo un ford che non ha il buco per poter mettere la catena che faccio[?][V] saluti ele73
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/09/2008 alle: 18:30:57
Vedi smontando le maniglie se puoi fissare un occhiello alle viti che tengono le maniglie stesse per capirci tipo quello che ho costruito per fissare il lucchetto nel portellone. Bye enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/09/2008 alle: 18:43:10
Per Regoleo Per postare le foto segui le indicazioni della "bibbia" di Pinky e se hai ancora problemi chiedi pure. Clicca qui Riguardo alle tue osservazioni io ritengo sia meglio per il ladro vedere che il camper in questione ha le portiere legate forse lo fà desistere e passare ad un altro mezzo. Il mio sistema serve a fermare 3 porte è quindi più adatto ai furgonati con il tuo blocchi solo le due porte davanti e poi esci dalla porta della cellula che resta scoperta (e debole). Riguardo ai mezzi di dissuasione io uso un bloccasterzo fatto a mazza che mi pare anche più duro della mazza da baseball in un confronto uomo ad uomo. Riguardo alla pistola da segnalazione ovviamente prima di usarla monto sui cuscini della dinette ed esco dal midi eiki come quando regolo la parabola per il satellite ti garantisco che vedersi arrivare addosso un paio di razzi con relativo botto crea un certo sconcerto, confido sufficiente ad infilare le chiavi e a darmela a gambe. bye enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/09/2008 alle: 19:45:20
Penso che un buco bisogna farlo. Tu vorresti evitare di farlo,e quello che sto pensando. In un primo momento avevo pensato ai motorini chiusure centralizzate che mandasse dentro al piantone uno spioncino.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/09/2008 alle: 22:32:03
Sì Franco ma per me la fai troppo complicata e se poi hai problemi con l'impianto che realizzi e non riesci più ad aprire ??? Poi come chiudi il portellone ? Bye enrico
Regoleo
Regoleo
Inserito il 16/09/2008 alle: 14:38:40
[quote]Originally posted by trentad
Per Regoleo Per postare le foto segui le indicazioni della "bibbia" di Pinky e se hai ancora problemi chiedi pure. Clicca qui .............. Ok recepito e testato, funziona, grazie mille.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
