Arduino Livella e Controllo servizi V2+APP Android
2 20 44
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 07/11/2014 alle: 13:27:26
Ecco un esempio piu' economico:
http://www.electronicsurplus.it...
E qui un manuale essenziale di comandi AT per la spedizione di SMS:
http://www.radiosurplus.it/pdf/...
-- Zenologia
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 07/11/2014 alle: 13:51:29
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 07/11/2014  13:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un encoder ti consente di selezionare un valore. Quel valore indica un particolare contesto del menu, che sara' lineare. Avrai cioe' n possibili menu, uno per valore dell'encoder. A quel punti la libreria MenuBackend non ti serve piu', perche' sulla base del valore di encoder lanci la funzione relativa. es: void loop() { int value = get_encoder_value(); asse_x = map(asse_x, 0, 1000, 0, 2); asse_y = map(asse_y, 0, 1000, 0, 2); switch( value ){ case 0: stato_device(); break; case 1: grigie(); break; default: caso_non_implementato() } ... -- Zenologia
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 09/11/2014 alle: 09:41:15
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 07/11/2014  13:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il GSM lo uso per rivere gli SMS di allerta quando scatta l'allarme, quando le tensioni scendono sotto i 12v, inoltre lo uso anche per in ricezione per effettuare le richieste di test e reset. La scheda GSM l'ho trovata su eBay a 35 euro... funziona che è una meraviglia![:)] Marco
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 09/11/2014 alle: 20:12:12
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 09/11/2014  09:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah, bene, ce l'hai gia'! [:D] Ottimo, cosi' puoi usare le librerie integrate, e' molto piu' semplice. :) Se posso aiutarti in qualche modo, fammi sapere. [:)] -- Zenologia
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 10/11/2014 alle: 12:58:46
Alla faccia della guida passo passo...scherzo:-) comunque per quelli duri come me.... vorrei partire con una configurazione meno complessa per poi aggiungere dopo altri sensori. Per partire vorrei collegare il modulo rfid per inserire e disinstalla l'allarme con la key portachiavi, un display a due righe, un Joy stick, un contatto magnetico e un buzzer. Da dove comincio? Se qualcuno mi può fare anche uno schemettino per i collegamenti....
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:29:57
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 10/11/2014  12:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domani vedo di farti un schizzo dei collegamenti, per il programma potresti usare quello che ho pubblicato, contiene già il joistick, il menu e rfid... devi solo lo ripulirlo dei menu che non usi...
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:33:01
quote:Risposta al messaggio di Zenologia inserito in data 09/11/2014  20:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della disponibilità, sto aspettando l'encoder e poi mi metto al lavoro con i menu.. per la parte GSM, usando le sui librerie, in effetti la programmazione è molto semplice [:)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:39:56
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/11/2014  13:19:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Camperos, Avevo provato ad utilizzare un accelerometro digitale ma in effetti non riuscivo ad avere stabilità, con l'analogico le prove a banco sono andate bene (ho fissato il sensore su una tavola ed ho fatto le prove), sicuramente una volta installato sul camper dovrò rivedere le mappature...in campo e con la moglie attaccata al coppino le inclinazioni del mezzo diventano relative!![:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/11/2014 alle: 00:33:25
ciao anche io uso l'analogico, accelerometro a 1.5 g, le prime prove le avevo fatte con un 6 G ed era impossibile fare misure di pochi gradi. tieni presente che i cunei della Fiamma sono di 10 cm di alzata e su un passo ruota di 3.80 metri equivale a circa 1.5 gradi, e sulle ruote dello stesso asse di circa 2.5 gradi. mi sono dovuto ristudiare trigonometria piana, spero di non aver sbagliato [:)], ciò è per dirti che è importante la precisione e la stabilità in così poco range
renzo07
renzo07
Inserito il 18/11/2014 alle: 09:50:56
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/11/2014  00:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao camperos, i conti li hai fatti giusti [;)], quello sullo stesso asse hai calcolato con distanza 2.30m. Per l'accelerometro, hai usato per caso il MMA7361? Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/11/2014 alle: 21:35:05
[:)] tra seno e coseno sono tornato indietro di quasi 40 anni, grazie per la conferma del calcolo giusto [:)]. non ricordavo la sigla ma da varie ricerche di acquisti, si è proprio lui MMA7631 [:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 18/11/2014 alle: 23:59:25
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/11/2014  21:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della conferma. Per i calcoli ho usato solo la tangente [:D] Ciao, Renzo.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 15/12/2014 alle: 18:39:18
Rieccomi... ho quasi completato il progetto, allego il link di dropbox con lo sketch completo, rispetto al progetto iniziale ho eliminato il lettore RFID ed inserito un sensore pir per la rilevazione delle presenze. Mi restano un paio di problemi da risolvere (uscire dalla funzione bolla tramite tasto ed miglioramento delle notifiche tramite sms). Intanto usatelo come spunto... ;-)
https://www.dropbox.com/sh/q6j8...
Manuale Uso: Configurazione Arduino: Predisposizione impostazioni tramite SMS Dal menu selezionare Setup -> SMS Command Setup -> ON Inserimento cellulari autorizzati: init = Inizializza il sistema ed imposta il mittente come cellulare Master gsm1 num. cellulare nel formato +39347xxxxxxx = modifica il numero del cellulare master gsm2 num.cellulare = modifica il numero del cellulare slave 1 gsm3 num.cellulare = modifica il numero del cellulare slave 2 gsm4 num.cellulare = modifica il numero del cellulare slave 3 Impostazioni di sistema: tim1 = imposta il timout delle pagine (es: lettura tensioni), espresso in secondi tim2 = imposta il tempo di pausa nell'invio delle notifiche Albert nsms = imposta il numero massimo di invio SMS di Alert, raggiunta la soglia impostata il sistema smetterà di inviare SMS fino al reset tramite comando SMS o da menu display. resetnotifiche = ripristina l'invio degli SMS di alert ed azzera il contattore. Alerton = Attiva le notifiche di alert. Alertoff = Disattiva le notifiche di alert. Allarneon = Attiva i sensori infrarossi Allarmeoff = Disattiva i sensori infrarossi Controllo sistema: Check = invia un resoconto completo del sistema Credito = invia il credito disponibile della SIM
Modificato da gelax il 15/12/2014 alle 18:45:53
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 17/12/2014 alle: 23:02:51
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 15/12/2014  18:39:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...all'anima!, hai fatto un gran lavoro, bravo, ma l'Arduino è un Mega2560?
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 18/12/2014 alle: 00:17:35
[quote]Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 17/12/2014  23:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Si ho usato Arduino Mega, ho cmq trovato una scheda alternativa ad Arduino, si chiama linkIt One, è completa di bluetooth, GSM, GPS e Wifi, è paragonabile ad Arduino uno ma costa molto meno 79$ , inoltre consuma pochissima energia, con una batteria da 1000ma riesce a fare due giorni.. Arduino invece consuma tantissimo (sopratutto se il modulo GSM è accesso) e questo è un problema per le batterie del camper... Linkit One mi è arrivata da pochi giorni e la sto testando, purtroppo ci sono poche librerie per i menu e quindi dovrò creare tutto da zero, [:)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 18/12/2014 alle: 00:29:20
Sarebbe bello creare anche un App per gestire gli SMS e le relative risposte da remoto mentre quando si è bordo si potrebbe usare il bluetooth.. ma qui entriamo in un'altro mondo a me sconosciuto... [:)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 18/12/2014 alle: 00:32:41
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 29/12/2014 alle: 19:25:32
Prosegue lo sviluppo di CamperOne, visto che con la parte server sono oramai in bolla [:)][:)], ho pensato di creare anche un APP per Android, nel link seguente trovate le schermate di gestione...
L'app usa prevalentemente gli SMS per comunicare con il server CamperOne, ma se è attivo il bluetooth usa quest'ultima connessione. [:D][:D][:D] E' meglio che non faccia il conto delle ore e delle nottate che sto perdendo per questo progetto... starei male!![:D][:D][:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/12/2014 alle: 20:39:28
evvai gelax [:)] io con il mio sistema wifi e UDP ci ho messo un anno di nottate [:p]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:44:21
siamo in attesa dei tuoi collaudi e prove funzionanti, il tuo sistema è per tutti, al contrario del mio che è personalizzato e consumone [;)]
9 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
