Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
3 20 195
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/03/2013 alle: 21:34:13
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 08/03/2013  00:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco, posso inserire il bilancio positivo o negativo...è praticamente gia fatto per il timer (avere un riferimento dall'ultimo reset) non ho utilizzato apparecchi esterni ma questo: swRTC rtc; mentre per i calcoli amperora ecc il "millis" che c'è in arduino edit: swRTC rtc; non sono riuscito ad usarlo nello sketch, tranne che per il timer
Modificato da camperos il 09/03/2013 alle 21:38:14
justintime64
justintime64
Inserito il 09/03/2013 alle: 23:00:16
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/03/2013  18:23:11 (
Io nel frattempo STÓ PENSANDO[:)]...ed ho trovato questo sensore laser ( trasmettitore e ricevitore ) ad un costo direi eccezzzzzzzionale...
http://www.ebay.it/itm/2-PCS-Mi...
sembra giá adatto per Arduino....basta solo trovare il modo di installarlo sulla parte posteriore del camper (per l'anterire va benissimo lo specchietto sterno) e programmare Arduino per segnalare con luci, suoni ecc. l'avvicinarsi dell'intruso. Scusate l'intromissione nel topic ma se mi dite che é ok, allora direi che con pochi Euro si può avere quello che altri vendono per qualche centinaio[:D]...è quindi mi metto buono buono in attesa che il PULL di esperti decida di applicarsi allo sviluppo e realizzazione del progetto.[;)][:D][:)][:)][:p] Paolo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/03/2013 alle: 12:50:28
[8)] la notte porta consiglio, dovevo risolvere il problema delle tolleranze delle resistenze del partitore di tensione...in modo che, fatto uno sketch andasse bene per tutti senza cambiare calcoli. possibile soluzione: 4 resistenze di precisione dello stesso tipo, il rapporto è sempre "3" in questo sito...
http://www.mindreamz.net/it/blo...
se mettiamo come ingresso 20V R1 10K R2 3 resistenze in parallelo da 10K in uscita avremo 5V mettiamo che le 4 resistenze siano sballate ma uguali tra loro: entrata 20V, uscita sempre 5V
Modificato da camperos il 10/03/2013 alle 12:51:41
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/03/2013 alle: 20:01:39
per ora: -Timer -Volt -Ampere in consumo -Ampere in Carica -Watt in consumo -Watt in carica -Percento stato batteria -AmperOra in consumo -AmperOra in carica -AmperOra in bilancio -WattOra in consumo -WattOra in carica -WattOra in bilancio 13, non male[:)] da inserire: -pulsante cicla -buzzer batteria scarica -relè fai qualcosa da migliorare stato carica batteria: lo stato carica è 11.8V - 12.8V ma se la batteria è scarica, quando la sto caricando segna 100%...non va bene, cioè va bene se siamo fermi e la batteria non sta caricando. quindi credo che si debba inserire nel dato "percento stato batteria" gli ampere di assorbimento in carica, sciamando verso lo ZERO modifica la percentuale di stato batteria. fantascienza [:(][:(]
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2013 alle: 20:21:53
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 10/03/2013  20:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come dici tu, quando si e' collegati al 220, la batteria va in carica e la tensione non da piu' il reale stato della stessa. La cosa e' cosi' anche su molte centraline, la mia per esempio, dove lo stato della batteria e' indicata da tre led verdi piu' uno rosso, hanno pensato bene di far scorrere velocemente i led per far capire che e' in carica e non mostrare quindi informazioni non veritiere sullo stato della BS. Per quanto riguarda il partitore io lo faccio con resistenze normali e poi faccio un aggiustamento sofware, i trimmer non mi piacciono. Ciao, Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 12/03/2013 alle: 13:39:25
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 07/03/2013  22:52:51 (
ho perso serate intere a capire come ciclare le visualizzazioni e quasi ci sono arrivato [:)] nel frattempo ho provato questo nel link e funziona, 13 visualizzazioni in contemporanea certo serve un secondo LCD...
http://arduino.cc/forum/index.p...
rumble
rumble
Inserito il 12/03/2013 alle: 17:46:05
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 12/03/2013  13:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
complimenti Camperos, ti ci sei buttato anima e corpo, è un po che mi riprometto di riprendere un progetto con arduino mai iniziato, gestire una pompa di calore aria acqua per la sanitaria con il surplus di produzione da un impianto fotovoltaico civile,mi hai fatto venir voglia di ricominciare, ormai sono anni che non ci metto più mano, l'ultimo lavoro è stato con un PIC gestire un motore passo-passo 200 passi giro a 64 micropassi per ogni passo da usare su un telescopio, dove anche la piu piccola vibrazione non era tollerata,lo uso ancora e mi ci sono divertito, ma poi si dimentica in fretta almeno alla mia età, ancora complimenti e buon lavoro, ciao Mauro
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:20:44
Mi accodo alla realizzazione aspettando le sperimentazioni di camperos al quale va la mia virtuale gratitudine. Ho ordinato anche i sensori gpl + etere e moduli rele' per comandare un eventuale ventola aspirazione ecc.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:21:06
per Arduino si prevedono nuovi lavori: -allarme richiesto da justintime64 -sicurezza Gas da mpsergio -in più apro un altro topic di un aggeggio "forse" fattibile [;)]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:46:16
Mitico.... Ho letto del pesacamper :-) Ritornando al prototipo a cui stai lavorando, penso che il mio uno rev 3 potrebbe essere inadeguato per cui vedro' di rimediare un mega. Certo mi sarebbe lpiaciuto farlo sul nano.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:10:05
provo ad inserire il "mini" poi ti dico. nel frattempo il lavori proseguono - 13 valori visualizzati il 2 lcd..funzionante - 13 valori visualizzati switciando a gruppi di 3...funzionante. devo ancora inserire i commenti nello sketch, inserire un cicalino inserire almeno 1 rele [;)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 14/03/2013 alle: 19:12:39
[:D] arduino mini funziona sia con il sistema con 2 lcd sia switchiando[:)][:)][:)] se mi fermo qui con circa 40-50 euro e buona volontà si ha uno strumento multifunzione assai preciso. fine del primo step, ora se riesco video su youtube poi rele e buzzer
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 14/03/2013 alle: 23:34:50
quote:Risposta al messaggio di mpsergio inserito in data 13/03/2013  14:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con il Mega 2560 mi piacerebbe farci tutta la centralina di gestione! si vedrà.
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 15/03/2013 alle: 00:21:37
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 14/03/2013  23:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bello e interessante la gestione del camper. Ciao Corrado
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:11:24
come gestione del camper per i livelli acque, forse può interessare, al piu presto devo scoprire che sensore ha il mio camper che riporta sul display da 0 a 100% a singola unità, cioè 27..28..29..ecc...
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:31:42
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 16/03/2013  20:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti, io ho proprio quel problema li, non ho le sonde a vari scalini ma un sistema a scala lineare, ohmmico per indenderci. Il camper è un ARCA P695GLM del 2009 e su entrambi i serbatoi (il supplementare l'ho fatto installare io) c'è lo stesso galleggiante; mi sono ripromesso di verificarne la lunghezza e posiibilmente la fattezza dato che lo posso fare solo dal serbatoio supplementare, appena posso lo faccio così da rendermi conto meglio con cosa ho a che fare. saluti
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/03/2013 alle: 01:40:53
inserito altri valori 1-Timer 2-Volt 3-Volt Max (hold) 4-Volt Min (hold) 5-Ampere in consumo 6-Ampere in consumo Max (hold) 7-Ampere in Carica 8-Ampere in Carica Max (hold) 9-Watt in consumo 10-Watt in carica 11-Percento stato batteria 12-AmperOra in consumo 13-AmperOra in carica 14-AmperOra in bilancio 15-WattOra in consumo 16-WattOra in carica 17-WattOra in bilancio manca qualcosa? [:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/03/2013 alle: 06:53:34
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 17/03/2013  01:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la bm?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/03/2013 alle: 13:37:53
giusto, per la BM credo che basti visualizzare la tensione, aggiungiamo i 2 fili e la visualizzazione.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/03/2013 alle: 13:51:48
ogni funzione dello strumentino che sto progettando ha la sua particolarità.. gli amperora assorbiti: mettiamo che ho 2 batterie con un totale di targa 200Ah quindi disponibili 100Ah. arrivo sul posto, azzero lo strumento, faccio quello che devo fare in sosta libera[:)] se ho consumato 80Ah e sono a 11,8V, cioè 0% , le mie batterie non rendono come dovrebbero, devo sostituirle, o comunque per le prossime volte so che non ho disponibilità di 100Ah
Modificato da camperos il 18/03/2013 alle 13:55:22
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
