Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
6 20 195
ergosum
ergosum
Inserito il 03/04/2013 alle: 10:39:46
Approfitto della discussione sull’Arduino per chiedere consiglio agli esperti. Vorrei realizzare un circuito di prova che mi indichi la capacità di batterie ricaricabili Ni-Mh Scaricare cioè una batteria misurando l’energia erogata in mAh. La discarica deve arrestarsi quando la tensione scende sotto un valore prestabilito (diciamo 1 Volt). Ho già realizzato allo scopo un circuito che funziona egregiamente utilizzando un modulo logico (Logo!) ma prova un pacco di 4 batterie alla volta e non un singolo elemento come vorrei. Questo perché si basa su una discarica a corrente costante tramite LM317 e pertanto non può funzionare con i soli 1,2V di un elemento Ni-Mh. Qualcuno può suggerirmi un circuito da realizzare con Arduino per scaricare le batterie e avere alla fine della scarica l’indicazione dei mAh erogati per ogni elemento?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/04/2013 alle: 11:14:13
attualmente con arduino sono impegnato a fare altro, dovrei disfare tutto per provare quello che vuoi fare. così a naso credo si possa fare, comunque non arduino da solo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/04/2013 alle: 11:21:23
grazie a tutti per i complimenti [:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 07/04/2013 alle: 15:29:32
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 03/04/2013  10:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anni fa cera un kit di nuova elettronica
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 11/04/2013 alle: 07:43:53
Camperos, novita?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/04/2013 alle: 11:04:01
mi manca di finire di disegnare lo schema e postarlo, sono stato un po preso...
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 26/04/2013 alle: 22:22:22
Ciao ...in trepida attesa
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/04/2013 alle: 16:42:56
ciao -da inserire nello schema i fusibili -da inserire pulsante retroilluminazione LCD ovviamente il filo per la misurazione tensione batteria va collegato direttamente alla batteria, l'alimentazione, filo al regolatore da 5V puo essere preso localmente (non dal filo misurazione tensione). modificando lo sketch si possono levare dallo schema le resistenze ai pulsanti... prossimamente
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/04/2013 alle: 22:32:13
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 27/04/2013  16:42:56 (
ciao, esiste questo oggettino "LTC1298CN8 12-bit A/D Converter 2 Channel DIP8" che si acquista sulla baia per circa 11 Euro compresa spedizione. Questo IC aumenta notevolmente la risoluzione di lettura essendo appunto a 12 bit, esiste anche una libreria per Arduino che puoi trovare qui "
https://engeeknyer.wordpress.co...
Scusatemi se mi sono rivolto a camperos ma ovviamente il messaggio è per tutti, come deve essere, è lo spirito del forum. saluti a tutti
Modificato da Jorge il 27/04/2013 alle 22:38:45
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/04/2013 alle: 01:45:24
grazie jorge. in questi giorni sto studiando "Processing" simile al prog Arduino. ho costruito un pulsante virtuale che cambia colore e scritta in base allo stato (accendi led, spegni led), con solito Arduino collegato via usb il led si accende e si spegne con il mouse. al contrario si puo fare che i valori rilevati da Arduino vengano visti su pc e non con LCD devo lavorare su questo: si deve inserire uno sketch sul programma arduino e uno sketch sul programma "processing" da vedere questo: https://www.youtube.com/watch?v=VElvnMw8amY
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/04/2013 alle: 10:03:49
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 28/04/2013  01:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovere, ti stai divertendo? ...sempre più "performante"! ciao
justintime64
justintime64
Inserito il 30/04/2013 alle: 22:22:54
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 13/03/2013  14:21:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Disturbo per sapere a che punto siamo per iniziare lo sviluppo dell'allarme di prossimitâ...[:)] Grazie. Ciao. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:34:41
Up.....per Camperos....[;)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/05/2013 alle: 23:10:21
per l'allarme sono ad un punto fermo, nel senso che fare un sistema d'allarme integrativo low cost e affidabile ci vuole tempo. prima di iniziare si deve avere un progetto completo e attualmente ho solo qualche sparuta idea [V]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 03/05/2013 alle: 00:09:29
Ciao a tutti i frequentatori del thread, e complimenti, mi avete inchidato al monitor per quasi un'ora! Giusto perché qualcuno chiedeva di avere grafica, mi permetto di chiedervi se conoscete il raspberry-pi, che si potrebbe abbinare a un bell'lcd grafico, magari touch-screen, e altro che centraline di serie!! Non vi spiego cosìè perché fate prima a trovarlo in rete:
http://www.raspberrypi.org/
Magari è un'idea bislacca, ma a quest'ora me la perdonerete [;)] Ah, se servisse specificarlo, non è mio, non o vendo io, non ci guadagno nulla se non la possibilità di usufruire a cose fatte di una fantastica centralina [^] Che ne dite? Che ne pensate? Diego (Iw3ilh).
justintime64
justintime64
Inserito il 03/05/2013 alle: 07:16:07
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 02/05/2013  23:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(]....se ti posso aiutare, nel limite delle mie capacitá, non hai che da "ordinare" [:D]...altrimenti aspetto fiducioso di poterlo realizzare magari prima delle vacanze estive...chiedo troppo?[:I].... Ciao. Paolo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 08:36:40
Buongiorno camperos Si potrebbe utilizzare questa strumentazione in abbinamento al tuo progetto?
http://www.it.vdo.com/generator...
Sarebbe formidabile avere un cruscotto così Saluti Raimondo & Giovanna
rumble
rumble
Inserito il 03/05/2013 alle: 11:43:14
più che la corrente erogata per ogni elemento ,che essendo in serie sarà uguale per tutti gli elementi, ti interessa la tensione , per evitare che un elemento scarico sia interessato da tensione inversa, con l'arduino no ci sono problemi , disponi di 6 ingressi analogici, dove misuri la tensione di ogni singolo elemento e poi decidi cosa fare , altrimenti esistono gia pronti dei gingilli che si usano nel modellismo, di solito lavorano con batterie lipo , questo però credo permette anche il monitoraggio delle NiCd
http://www.hobbyking.com/hobbyk...
ciao Mauro
Modificato da rumble il 03/05/2013 alle 11:45:55
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/05/2013 alle: 21:26:57
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 03/05/2013  00:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un pc da 30 euro, vedo che funziona con linus...si può fare [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/05/2013 alle: 21:34:32
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  08:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona sera Raimondo il Link da te postato ci sono indicatori analogici "veri". le lancette sono comandate da motorini da "Barbie" passo passo, il problema è che per tener ferma la lancetta in posizione il sistema consuma energia, poca ma consuma. se invece li vogliamo fotografare e inserire la foto nel pc, facendo muovere le lancette virtualmente, si può fare [:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
