quote:Risposta al messaggio di vn851 inserito in data 03/02/2015 21:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao vn851, purtroppo ha ragione chi ti ha detto che non ce la fa... I calcoli sono presto fatti... un clima consuma almeno 620W + un 20% circa per la trasformazione della corrente da 12V a 220V, per un totale di 744W che equivalgono a 62A. Il modello più grosso di efoy è in grado di fornire un massimo di 210A in 24 ore... cioè 8.75A ogni ora, contro il consumo di 62A che consuma il clima. In sostanza consumi più di quello che sei in grado di ricaricare... mi spiace[V][V] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di vn851 inserito in data 05/02/2015 21:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)va sulle dolomiti se soffri il caldo come faccio io. [;)] (sempre che sia una bella estate e non s.chifo come gli ultimi due anni)
quote:Risposta al messaggio di vn851 inserito in data 05/02/2015 21:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)C'è una grande differenza tra scaldare e raffreddare. - Senza riscaldamento si trema - Con una stufa microscopica si trema di meno - Con una bella stufa si sta bene. Significa che il calore è sempre un apporto positivo al problema. Col climatizzatore invece non è così. - Senza climatizzatore con le finestre aperte si sopravvive - Con un clima scarso e le finestre chiuse si schianta di caldo. - Con un clima potente e le finestre chiuse si sta bene. Quindi con un climatizzatore evaporativo, l'unico alimentabile con l'Efoy, e le finestre chiuse saresti in concorrenza diretta col, "nulla e le finestre aperte" e perderesti il confronto. In pratica o clima potente e finestre chiuse o nulla e finestre aperte e siccome il clima potente assorbe tanto devi andare in campeggio in quei giorni insopportabili e collegarti al 220. Il generatore è improponibile perché dovrebbe stare acceso troppe ore al giorno oppure essere di qualità e costo tali che i vicini infastiditi invece di incendiarti il camper si limitino solo a bucarti le gomme. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 05/02/2015 23:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)……. se devo andare a mangiare al ristorante e magari a dormire in albergo….che me ne faccio del camper?[:D][:D][:D] Preferisco la libertà. Grazie. vn851
quote:Risposta al messaggio di vn851 inserito in data 07/02/2015 10:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ricorda che un'idea oltre che piacere deve soprattutto funzionare da un punto di vista tecnico. Non vorrei che tu avessi troppe aspettative dal climatizzatore potente col gruppo elettrogeno per poi scoprire che impiega 3 ore abbondanti per far scendere la temperatura in cellula ed avere un po' di frescura. A quel punto la tua sosta di un'ora al fresco va a farsi benedire... Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/02/2015 10:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No no, tranquillo Marco, il generatore e aria condizionata l'ho avuto nel primo mezzo del 2000 e so cosa aspettarmi. Mi è stato utile, certo che mi è stato utile! Basta prenderci la mano nei tempi. Mi è stato utile quando a Dobbiaco, con -22 si ghiacciò la ghigliottina: andai dove non c'era nessuno e pian piano la sbloccai con l'aiuto del phon. Pensavo all' Efoy perchè , oltre a non aumentare troppo il peso del mezzo, come ho già detto ho fatto uscite in un camper di amici che ce l'hanno e lo giudico un ottimo prodotto per l'indipendenza! Se non può mandare l'aria condizionata….pazienza, non si può aver tutto dalla vita. Ciao! vn851
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/02/2015 10:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao emme48 non sò i nuovi e moderni clima perchè non li conosco tecnicamente, ma io ti posso assicurare che con il mio (io monto oramai da diversi anni, un anziano ma efficentissimo BIZARD con pompa di calore) nel giro di 10/15 minuti max. ho gia abbastanza fresco in cellula con ben 12 bocchette che sparano aria fredda sia dietro, difronte che al centro. Possiedo un vecchio MH arca su meccanica ducato privo (naturalmente) di aria condizionata in cabina, esso diventa pertanto la mia unica fonte di raffreddamento e lo uso pricipalmente in marcia...col generatore ovviamente acceso....[^][^][^] in libera d'estate come e già consigliato, posto all'ombra oblo e finestre spalancate e vaaaaaaaaaaaiiii...[:)][:)][:)] secondo me 3 ore realisticamente sono un pò eccessive ma diciamo che in 1/2 H dovresti pranzare in santa pace[;)][;)][:)] ciao corrado p.s. magnifico il velociraptor giallo
quote:Risposta al messaggio di fastero inserito in data 07/02/2015 13:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"il Vega della Truma non è più in produzione, a detta della casa, per numero insufficiente di richieste." [V][V][V][V][xx(] ci credo con quel prezzo. dovevano farlo meno potente e meno caro. mi chiedo se ha un po' di cervello chi ha progettato quell'apparecchio. l'idea era ottima ma con quel peso, prezzo e misure. [:(]
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 05/02/2015 23:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se per te dipendere da un condizzionatore è libertà , ben venga la schiavitù
quote:Risposta al messaggio di jcor inserito in data 08/02/2015 00:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho un camper furgonato di 5,99 con isolamento extra (chiesto da me in fase di costruzione) e col mio Truma Frostair 1700 da 650 watt (il massimo umanamente collegabile alla colonnina) il fresco in tempi brevi non ce l'ho. E quando arrivo ho tenuto il clima del motore al massimo. Dipende quindi dal mezzo, da dove parcheggi e dal personale concetto di "fresco". Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/02/2015 09:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ecco che ti viene in aiuto il gruppoe il clima , che ti rinfresca gia in viaggio, facendoti arrivare alla meta con la cellula fresca. Mangiare e sostare per un ristoro è possibile avendo la cellula fresca e il clima al minimo sempre con il gruppo acceso . E' chiaro che pretendere la luna non è sempre possibile, ma attrezzarsi al meglio fa sopportare meglio le avversità. Cordialmente Twentytree
