assorbimento anomalo ,da ridere ...
1 20 5
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/05/2016 alle: 15:50:55
salve , la voglio raccontare perchè mi ha fatto al momento impazzire ....
considerando che sul camper tra connessioni varie fatte da me e quelle di base  in caso di problemi all'impianto ellettrico diventa veramente complicato capire la fonte del problema ma non impossibile basta avere pazienza e fare le dovute verifiche , nell'ultima uscita del week end  un improvviso  banale e anomalo assorbimento di 1A  sulla centralina generale con tutte le utenze spente mi ha fatto tribulare non poco ,premetto che quando ho tutto spento sulla centralina normalmente  non ho oltre a 0,1 a max di assorbimento e vedendo segnare fisso  1A  non riuscivo a capire da dove venisse , ho iniziato a testare tutti i fusibili sino a trovare quello che gestiva l'assorbimento light 1 che governa una parte di luci all'interno le quali smontate risultavano funzionare correttamente, avendo anche utilizzato quella linea per altri lavoretti ho dovuto ritestare tutti circuiti e le apparecchiature e anche quì tutto ok , poi mi si è  accesa  casualmente una lampadine in testa ...e se fosse la luce accesa del gavone garage ....aperto il garage trovo realmente una luce accesa per colpa di qualcosa che è andato a urtare sull'interruttore della lampada e si è  accesa , giuro che era l'ultima cosa a cui sarei andato mai a pensare e alla fine meno male che mi è venuta in mente alle 23,30 prima di andare a dormire ,altrimenti sarebbe stata una notte insonne  ....... almeno nel mio caso che sul camper c'e' tantissima elettronica ed è facile cadere in qualche malfunzionamento e questo non mi ha fatto pensare alla soluzione più semplice ,una banalissima  luce  accesa nel garage.....
Modificato da immortale1 il 23/05/2016 alle 17:20:12
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:25:02
Tornato ieri dal WE e quando sono andato a scaricare c'era la luce in garage accesa, dimenticata, quindi puo capitare, a me è la prima volta, mah, sarà l'invecchiamento? sad
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:31:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2016 alle 18:25:02
Tornato ieri dal WE e quando sono andato a scaricare c'era la luce in garage accesa, dimenticata, quindi puo capitare, a me è la prima volta, mah, sarà l'invecchiamento? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
No    ,  è stato sicuramente Andrea
con le sue    "50 sfumature di nero"
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:48:58
il problema reale  è che i camper sono sempre più sofisticati con sempre  più tecnologie innovative che richiedono maggiori attenzioni da parte di noi utilizzatori e il relaxx a volte si va a fare friggere laugh   poi dipende anche dalla persona io ad esempio essendo un pignolo sul mezzo deve essere sempre tutto perfettamente funzionante ,poi quando succede l'imprevisto devo mantenere la soglia di stress bassa.....non sempre ci riesco ma ci sto lavorando per migliorarla ,la vacanza qualunque cosa succeda deve essere RELAXXX  wink
ps..mentre a casa non mi prende questa smania e prendo tutto con più serenità  in caso di guasti improvvisi.
Modificato da immortale1 il 23/05/2016 alle 18:51:31
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:56:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/05/2016 alle 18:31:36
No    ,  è stato sicuramente Andrea con le sue    50 sfumature di nero Franco
forse hai ragione, ho avuto un attimo che andare dalla tavolata al camper pensavo di avere un guasto al giroscopio perchè non tenevo la rotta dritta laugh
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:57:55
In risposta al messaggio di immortale1 del 23/05/2016 alle 18:48:58
il problema reale  è che i camper sono sempre più sofisticati con sempre  più tecnologie innovative che richiedono maggiori attenzioni da parte di noi utilizzatori e il relaxx a volte si va a fare friggere    poi
dipende anche dalla persona io ad esempio essendo un pignolo sul mezzo deve essere sempre tutto perfettamente funzionante ,poi quando succede l'imprevisto devo mantenere la soglia di stress bassa.....non sempre ci riesco ma ci sto lavorando per migliorarla ,la vacanza qualunque cosa succeda deve essere RELAXXX    ps..mentre a casa non mi prende questa smania e prendo tutto con più serenità  in caso di guasti improvvisi.
ci sto lavorando anch'io a prendere con filosofia qualsiasi cosa capita, piano piano ci sto riuscendo.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
