assorbimento inverter
1 20 3
alfio64
alfio64
Inserito il 15/04/2007 alle: 16:40:33
Un inverter consuma di suo a prescindere di quello che colleghi oppure il suo consumo dipende dalla sua potenza? Esempio: INVERTER 150 watt con LCD di 35/40 watt consumo= x INVERTER 600 watt con LCD di 35/40 watt consumo= ? per consumo intendo il solo assorbimento dell'inverter. Grazie
Inserito il 15/04/2007 alle: 17:12:29
Il consumo di un inverter è dato dalla somma di due valori. 1) Il consumo di quello che ci attacchi diviso il rendimento (quasi sempre il 90% - 0,9 quindi) 2) Il consumo a vuoto che dipende dalla qualità costruttiva dell'inverter e lo si trova scritto tra le caratteristiche. Alcuni trespoli da 100 Watt a 9,99 euro su e-bay "osano" consumare anche 250 mA a vuoto (3 Watt). io ho preso questo che a vuoto non consuma nulla perchè si spenge da solo... [url] http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~1512~~datasetpointer~~~13~~PSI-100012~.html (ma se non ci attacchi nulla che l'accendi a fare????)[:D] In ogni caso ipotizzando 45 Watt di consumo per il tv comprensivo del rendimento al 90% potresti andare dai 46 Watt ai 48 Watt nei due casi estremi che indicavi. Praticamente è lo stesso. Ciao, Marco.
alfio64
alfio64
Inserito il 15/04/2007 alle: 21:37:04
E' tutto molto chiaro,ho dato anche uno sguardo al sito da te indicato ed i prodotti mi sembrano abbastanza economici e di buona qualità,credo che lo acquistero'li'. Comunque mi è sembrato di capire che non mi consigli di prenderlo com un vattaggio molto basso. ciao Alfredo
Inserito il 15/04/2007 alle: 21:46:53
Ci sono opinioni contrastanti in proposito. Io consiglio una potenza intorno ai 500 Watt, ma soprattutto consiglio un impianto fisso fatto come si deve che eviti dispersioni e sprechi energetici dovuti ai lunghi cablaggi ecc... Comprare un inverter piccolino che a vuoto consuma 2 Watt in meno e poi sprecarne 4 in calore perchè si usa la presa dell'accendisigari più i fili lunghi mi sembra un errore. Metti l'inverter vicinissimo alla BS con cavi più grossi e più corti che puoi. Infine porta il 220 e il cavetto di accensione dove ti pare. Ciao!!! Marco.
27 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
