Attenzione Truma
1 20 17
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 17/11/2008 alle: 01:12:55
Dopo circa tre anni che ho il camper mi sono accorto che accendendo il boiler sulla parte invernale a 60° c'è puzzo di bruciato. La stufa è collocata sotto l'armadio e ad un'ispezione mi sono accorto che il piano che separa l'armadio dall'allogiamento della stufa era tanto caldo da non poterci tenere la mano sopra. Ho telefonato alla concessionaria dell Hymer dove ho acquistato il mezzo che mi ha detto che probabilmente la stufa necessita di un parafiamma e che sono stati fatti diversi richiami. A voi è successo? Ciao Alessandro
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 17/11/2008 alle: 06:46:47
no ma provvedo subito a controllare, nel caso metto un foglio isolante
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 06:48:25
Si Alex52. stessa cosa anche a me. Hymer Signo 100i del 2006 con stufa sotto armadio. Se vai a 60°C sia sulla parte invernale che solo su boyler c'è puzza di bruciato. fammi sapere se ti fanno qualche particolare intervento. A me all'inizio quando l'MH era ancora nuovo arrivò una comunicazione di Truma che diceva che il coperchio superiore della combi andava cambiato perche poteva fondersi. Me lo fecero proprio in fiera a Rimini nel 2006 e lo trovarono già rovinato. gianni
Modificato da SignoG il 17/11/2008 alle 06:52:06
20/08/2004 6938
Inserito il 17/11/2008 alle: 08:15:55
Scusate.....ma di questo argomento se ne discusso tantissimo. La truma mi sembra lo scorso anno ha fatto un richiamo al riguardo non mi ricordo cosa dovevano cambiare perché addirittura si bruciavano dei cavi . Sentite un centro assistenza Truma Massimo
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 17/11/2008 alle: 10:45:14
che modello di Truma Combi è?
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 11:31:40
[/quote]che modello di Truma Combi è? [/quote] la mia combi 3402 gianni
ezio e anna
ezio e anna
30/08/2008 271
Inserito il 17/11/2008 alle: 12:34:30
anche a me!!! non pensavo fosse diffuso così! Ho una Combi 4000 da pochi mesi (il camper), se accendo solo boiler puzza di bruciato e fa rumori strani, tipo caldarroste! Il riscaldamento invece funziona benissimo, quindi sarà un altro circuito.! Ciao Ezio
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 17/11/2008 alle: 14:25:58
E' una combi 3000. Per il momento riporto il mezzo dal venditore, perchè è lui il responsabile di quel che vende, se poi non ottengo risultato andrò alla truma. Comunque occorre un parafiamma, non so se è la medesima cosa dell'isolante. Ciao Alessandro (ci vado domani)
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 14:56:53
A me successe questo. provato solo boiler a scaldare acqua a 60°C (perchè volevo pulire con acqua più calda): puzza forte di plastica bruciata. Mi sono preoccupato e ho spento, ma non l'ho fatto poi vedere. normalmente solo a 40°C con boiler o riscaldamento tutto bene. anche perchè normalmente l'acqua per doccia o altro la scaldo sempre a 40°C. comunque in effetti sarebbe da far vedere. Alex52 fammi sapere come va a finire (parafiamma o altro....) ciao gianni
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 17/11/2008 alle: 15:02:23
Sulla mia truma posso scegliera tra due temperatrure del boiler solo sulla posizione estiva. La parte invernale e esclusivamente a 60°. Vi farò sapere. Ciao Alessanddro
Sparty
Sparty
Inserito il 17/11/2008 alle: 16:01:03
La mia Truma Combi 6002 ha avuto lo stesso problema, quindi per prima cosa dovete prendere il numero di serie della vostra stufa e verificare se fa parte di quella serie di stufe da revisionare. Se dovesse essere necessario il richiamo, fatelo subito per scongiurare qualsiasi ulteriore problema, ma non pensate che la puzza vada via per incanto. Sul mio vr nonostante la sostituzione in garanzia del cappello della stufa, la puzza di bruciato ho continuato a sentirla fino a che non ho cominciato a farla funzionare assiduamente. Mi ricordo che su questo forum erano tantissimi quelli che avevano la stufa da revisionare ma la puzza di bruciato purtroppo la sentivo solamente io. Un consiglio, quando avete un pò di tempo libero fate lavorare il boiler per un giorno intero a finestre aperte e ricordate di pulire il cappello della stufa dalla polvere che ci si deposita sopra, io in qualche modo ho risolto. Ciao Sparty
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 17:18:59
anche a me sostituirono il cappello proprio in fiera rimini appena preso il MH. Vuoi dire quindi che deve fare rodaggio?? gianni
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 17/11/2008 alle: 18:51:11
Ciao Sparty,c'è modo di cotrollare un'eventuale richiamo on line o devi andare in un centro assistenza truma Grazie
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 17/11/2008 alle: 19:42:44
Conoscete i numeri di serie delle stufe da controllare
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:32:53
la mia combi e' al di fuori dei numeri di serie del richiamo ma ancora , a distanza di due anni puzza un po'. C'e'da dire che non la uso moltissimo, mi devo preoccupare ?
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 18/11/2008 alle: 10:16:28
Alessà, che modello è la tua Truma?
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 18/11/2008 alle: 18:41:38
Mi sembra 3000 c.o 3002. Comunque ho telefonato all'assistenza di Firenze e mi hanno detto che probabilmente è un tubo staccato. Oggi avevo appuntamento con il concessionario ma non ci sono potuto andare, perchè è a Pistoia ed è un pò lontanucci. Ciao Alessandro
Inserito il 18/11/2008 alle: 18:53:47
Ho risolto il problema : VANO SURRISCALDATO TRUMA 6000[:(!] aprendo sotto la stufa ,appena di lato foro diam. 100 mm. con serranda regolabile per: FARE ENTRARE ARIA FREDDA direttamente dove si riscalda ed eliminando il risucchio dalle fessure porta cellula ( che ho chiuso) ed il relativo freddo ai piedi di noi occupanti[;)] Vano stufa solo tiepido- armadio non bollente-nessun odore[^] Ora temperatura interna molto più omogenea e risparmio gas! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 18/11/2008 alle 18:55:59
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
