Aumento peso dopo un dissuasore stradale?
1 20 9
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 14/04/2013 alle: 20:08:58
Chiedo se c'è qualche utente che ha esperienza nei calcoli di strutture portanti. Volevo sapere (se possibile) di quanto può aumentare il peso di una moto su portamoto dopo un'"insaccata" da dissuasore stradale. La moto pesa 99kg e il portamoto supporta fino a 130kg (di suo pesa circa 28kg)....Il camper è un Daily 35-12 con sospensioni pneumatiche caricate a 2-2,5Atm. Lo sbalzo della pedana da dietro il camper è di 45cm (al suo centro). E' solo una mia curiosità per stare più tranquillo... Grazie per eventuali risposte. Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:17:13
credo dipenda molto dalla velocità e dal tipo di dissuasore bruno44
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:22:13
il contracolpo ricevuto dalla struttura portante è direttamente proporzionale all'altezza del dissuasore e dalla velocità. Non ci sono calcoli fissi. E' un pò come stare fermi o saltare sul bordo di un terrazzino.Ciao onabet
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:23:57
Ricordo che parlando con un tecnico della AL-KO, loro hanno una formula per sapere il peso esercitato in base allo sbalzo (effetto leva) ...non ricordo di preciso però Prova a mandare una mail a loro e sicuramente la risposta sarà precisa al... Grammo [:)] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:59:04
Oltre ad altezza e velocità credo che sia rilevante anche la forma, perché è diverso se il dissuasore accompagna la discesa o ha una curva netta che fa cadere velocemente le ruote.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2013 alle: 22:02:55
ciao, il telaio Iveco non gradisce le sospensioni pneumatiche il contracolpo si scaricherebbe sulla parte centrale della cellula,fossi in te su un dissuasore ci passeri a passo d'uomo Laikista Ecovipparo x passione
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 14/04/2013 alle: 22:34:50
Le velocità con cui affronto i dissuasori specialmente in città si aggirano sui 150-160 km/h... i dissuasori generalmente sono alti 60-70cm... Suvvia si sta parlando di guida tranquilla e rispettando i limiti. Lo chiedevo perchè mi sono accorto all'ultimo momento di un dissuasore perchè stavo controllando dei pedoni che volevano attraversare la strada e da lì la curiosità. Robir... senza sospensione pneumatica vado in barca e circa il contraccolpo in centro cellula.... le barre in cui si infila il portamoto sono lunghe quasi come tutto il telaio (è nato così nel 1993 direttamente dalla Camper Italia) Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2013 alle: 23:44:47
montare le sospensioni per eliminare il rollio e la stada più facile ma sull'Iveco la più pericolosa, sul mio ci sono 8 fogli di balestra per lato e 4 ammortizzatori da camper e non accuso rollio,nel link i danni da uso di sospensioni su un MH Ecovip 600 e non è l'unico caso https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=2683&ARCHIVE=true&&
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 14/04/2013  22:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 15/04/2013 alle: 08:33:58
personalmente non sono convinto che il tutto sia successo a causa delle alko... quella rottura è con tutta probabilità una cosa successa nel tempo e dopo innumerevoli sollecitazioni. Per intenderci, la stessa cosa sarebbe successa se l'escursione della sospensione fosse arrivata a fine corsa. certo, la cosa migliore è quella di aggiungere fogli di balestra (non ricentinare) ma su un telaio già pesante di suo si può farne a meno proprio con le alko. Putroppo lo stile di guida fa la differenza, certe persone guidando un camper sono convinte di guidare un'autovettura, mentre in realtà stanno guidando un camion, questo concetto fa fatica a passare nella mente del camperista della domenica... per la portata... direi che i 130kg sono un limite dettato dalla portata max del mezzo, più che dai problemi strutturali. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 15/04/2013 alle 08:51:05
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 15/04/2013 alle: 12:59:56
Non ti do la risposta al grammo , ma credo che il peso come minimo raddoppia. I pesi statici e i pesi dinamici hanno valori sproporzionati. Prendi una melone da un chilo e fallo cadere da 30 cm sun piatto della bilancia e te ne rendi conto. 90 chili di scooter che sobbalzano credo tranquillamente avrà picchi di 180 kg minimo quando si ha l'escursione minima delle balestre e il successivo "rimbalzo". E' ovvio che i pesi dinamici hanno picchi che si trasmettono per brevissimi istanti, mentre i pesi statici sono fissi e persistono. E' come per la costruzione dei ponti, puoi sapere quanto portano, ma puoi solo fare una previsione di cosa potrebbe accadere se una macchina anzichè percorrerlo ci dovesse cadere sopra ! Fatti lanciare dal terzo piano una banalissima chiave da 20 grammi. Quando la ricevi ti buca la mano... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
