Autocostruzione ventole frigo
1 20 28
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 08/04/2010 alle: 21:03:10
Qualcuno si è cimentato nella costruzione del kit per le ventole frigo? Visto che per i computer se ne trovqano di tutti i tipi, resta solo da capire quale termostato utilizzare per la loro attivazxione in automatico. Credo che nei negozi di ricambi per elettrodomestici si possa trovare qualche cosa di utile, ma mi chiedo quale sia la temperatura più adeguata alla quale le ventole debbano entrare in funzione? 45°, 6o° o altro? Grazie Marco
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/04/2010 alle: 21:57:55
il termostato,piazzato sulle alette deve essere tarato tra i 45 e 50 gradi,e al limite puoi mettere un interruttore per baipassare il termostato e farle andare in manuale. ciao
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/04/2010 alle: 22:46:30
Ciao io ho utilizzato un termostato regolabile che ho recuperato da una vecchia caldaia la ventola ho preso una da pc da 12 cm di lato, ho poi aggiunto un componente (7809)che abbassa la tensione da 12 a 9 volt perchè la ventola di notte mi disturbava, ora girando più lentA non infastidisce Giorgio
Inserito il 09/04/2010 alle: 06:49:57
Puoi anche colegarne due così a parte il termostato in serie alla massa. spento - acceso 100% - acceso 25% Cordialmente, Marco.
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:10:09
anche io ho preso un termostato caloriferi, messo in basso dietro la grata,regolato intorno ai 27 gradi, poi una ventola pc dietro grata superiore, messo un 12v,e via....
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:44:16
Esistono ventole per PC con un sensore di temperatura integrato che ne fa variare automaticamente la velocità. Io ho usato quelle (2 da 80mm). Il sensore è tarato per far andare le ventole al massimo regime intorno ai 45-50 gradi. Il risultato sul mio mezzo è che di notte vanno praticamente sempre al minimo (molto silenziose) e di giorno con sole contro la parete sono al massimo ... devo dire che mi trovo bene e la realizzazione è stata molto semplice ... è bastato un interruttore [:D] Ciao
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:50:15
io ho acquistato 2 ventole da 12cm per computer €15,00 poi ho acuistato un regolatore di tensione kit Nuova Elettronica € 12,50 il regolatore l'ho messo in una scatoletta €5,00 le ventole le ho fissate con del profilo a L di alluminio €3,00. alla fine ci vuole un poco di manualità.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/04/2010 alle: 13:42:35
Io nel vecchi vr ho installato 2 ventole nel frigo che funzionano a 24vDC. Essendo alimentate a 12V girano piu' piano che non si sentono nemmeno.
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 10/04/2010 alle: 14:05:09
Grazie a tutti per le risposte e per le diverse idee che avete messo in campo. Quanto fatto da cle971 è interessante anche se con il temostato integrato nelle ventole queste sono sempre in funzione, anche se a velocità diverse, giusto?
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 10/04/2010 alle: 14:31:40
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 08/04/2010  21:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma le ventole vanno messe in ventilazione oppure aspirazione? in quale senso devono girare? tira fuori l'aria calda? su quale delle 2 alette sup o inf grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 10/04/2010 alle: 14:47:20
Le ventoline devono obbligatoriamente aspirare aria dall'interno espellendola verso l'esterno. Quel categorico "obbligatoriamente" indica che invertendo il senso, immettendo aria nel cunicolo retrostante il frigo, creando un leggera pressione nel vano bruciatore, attraverso le fessure attorno al frigo, possono verificarsi delle pericolosissime immissioni di residui della combustione all'interno della cellula. Standomene qua senza poter far nulla di interessante, aggiungo anche che le ventoline non vanno montate a caso, perchè si potrebbe rischiare di avere risultati negativi rispetto all'origine. Premesso che il freddo lo fa il passaggio continuo del liquido del circuito dallo stato liquido allo stato gassoso (scaldandolo) e da questo ritornare allo stato liquido per riprendere il ciclo. Ora, troppo calore non permette al gas di ritornare liquido e, successivamente di tornare gassoso perchè lo è già (fase di asportazione del caldo, quindi produzione del freddo) mentre poco calore non permette al liquido di passare allo stato gassoso. Quindi, questo bilanciamento delle temperature deve essere rispettato. Certo è che in estate, magari al sole, due ventoline sono sufficienti mentre nelle mezze stagioni una a volte basta ed avanza. A complicar la faccenda, l'installazione fisica delle ventoline ostruisce il circolo naturale dell'aria verso l'esterno. Per mantenere quindi la situazione migliore, secondo il mio modestissimo parere, andrebbero installate due ventole entrambe sotto termostato; la prima con un termostato sui 45-50 gradi, la seconda di un 10 gradi in più. Ripeto, opinione personale. Elio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 11/04/2010 alle: 08:58:29
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 10/04/2010  14:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
intanto ringrazio elio. quindi deve essere montata la ventola sulla griglia in plastica superiore? ho capito bene?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2010 alle: 09:33:39
Si, proprio a ridosso della griglia, a quasi toccare. Elio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 11/04/2010 alle: 10:00:11
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 11/04/2010  08:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ringrazio per la tua prontezza e precisione nonchè per il grande aiuto
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 11/04/2010 alle: 10:35:20
come già scritto in altre discussioni come questa, la prima cosa da scegliere è la giusta ventola, un che abbia un numero di giri sufficientemente basso, in modo da non fare rumore, ma che abbia anche un forza e una portata d'aria che sia adatta allo scopo. Non serve mettere un ventola che abbia un alto numero di giri e quindi rumorosa, e poi limitarle l'alimentazione per farla girare più piano, così se ne abbassa anche l'efficienza. Bisogna anche guardare al consumo delle ventole, perchè una ventola con alto consumo (ce ne sono da 600/700mA) diventa troppo "vorace" di corrente, mentre una assorbimenti molto bassi, provate ventole da 40mA, non hanno la forza di espellere l'aria dalle grate. Quelle che ho montato io, fra l'altro cercando tra quelle a giri regolabili (e non tutte offrono questa possibilità) sono da 12cm giri da 400 a 1500 (otre diventano rumorose)con una buona portata (62 m3/h)ed un consumo accettabile di 130mA. costo attorno ai 6€ prima di farmi il regolatore elettronico, per un periodo ho utilizzato un normalissimo termostato da caldaia fissato sul legno un po' sopra il condensatore del frigo. ora va decisamente meglio.-
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 11/04/2010 alle: 14:45:21
Forse dirò una sciocchezza, ma si può intervenire anche in questo modo per far sì che il frigo vada meglio ?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2010 alle: 15:08:15
Personalmente non lo farei: non cercherei mai di immettere aria nel sito per evitare una sia pur leggera pressione all'interno che sfoci con i gas del bruciatore nella cellula. Bene per le due superiori ad estrarre aria ma non quella inferiore ad immettere aria. Le due ventoline superiori bastano per mantenere efficiente il frigo; come ho già scritto non si deve neanche esagerare. Elio
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 11/04/2010 alle: 16:00:04
Personalmente non lo farei: non cercherei mai di immettere aria nel sito per evitare una sia pur leggera pressione all'interno che sfoci con i gas del bruciatore nella cellula. Bene per le due superiori ad estrarre aria ma non quella inferiore ad immettere aria. Le due ventoline superiori bastano per mantenere efficiente il frigo; come ho già scritto non si deve neanche esagerare. Elio Grazie Elfetto !!
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 11/04/2010 alle: 19:15:38
ciao a tutti se sono riuscito a mettere la foto volevo fare lo stesso lavoro di bilbo con due ventole + trasformatore vedi foto,il problema che quando inserisco la spina tutto gira bene dopo cinque minuti rallentano i numeri giri quasi a fermarsi ma girano piano piano, perchè già cambiato ventole e trasformatore ma è sempre uguale, ventole da 24v. se qualcuno sa il problema grazie tanto
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2010 alle: 19:45:17
Scusa, qualche domanda. Dalla foto sembra che le ventole siano installate in basso: se è così, il mio consiglio è di rimuoverle e spostarle in alto, ad estrarre aria. Perchè utilizzare ventole a 24 volt su un impianto a 12v? C'è uno spreco di energia non indifferente; quelle a 12v costano pochissimo. Elio
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 11/04/2010 alle: 19:54:23
ciao elfetto è solo una prova al banco di lavoro, sò come andrà posizionato il tutto, il sistema l'ho sto provando con la 220, il problema perchè esce la 24v dal trasformatore e girano bene per 5 minuti e dopo rallentano tanto, per farle girare ancora al massimo devo togliere la spina 220 e rinserirla. ciao ancora
19 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
