quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 10/01/2014 19:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok. ipotizziamo lasci la stufa a ...7...(non mi ricordo sino a quanto arriva) il passaggio minimo del gas riesce a tenere acceso solo il pilota o poco più anche se il bruciatore e aperto al massimo
quando apri il secondo circuito comandato dalla valvola arriva il gas normale
e si accende o aumenta anche il secondo bruciatore
secondo me funziona come una monopola del gas anni 80 [:D]
sperando che non ci sia veramente il mare in mezzo [;)] quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 10/01/2014 21:07:24 (se ci credi quando avevo il doral , che aveva la stufa uguale, avevo avuto anche io una idea del genere, poi un po perché non avevo tempo e un po perché mi faceva comodo ho montato una e2400. ho risolto il problema della temperatura. lasciavo la 3200 al minimo, e l'altra con il termostato integrava. se vuoi proseguire con il tuo progetto ti consigli di usare un motore a bassi giri.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.servocity.com/html/0...
quello dell'avvitatore e troppo veloce oltre ai due rele per invertire la polarita devi prevedere anche due fine corsa. valuta nell'Asta di comando inserire un ingranaggio per motorizzare. cosi resta più urdinato visivamentehttp://www.ebay.it/itm/RELAIS-R...
ce ne sono uguali che costano anche meno, non penso che ti serva da 30. l'importante e che li prendi doppi quelli a 5 piedini con il contatti.. 87-87A.. il comando del rele lo fai passare attraverso il termostato. [?][?]in alternativa [?][?] se hai il turbovent puoi mettere il termostato sul comando dello stesso [:0][:0][;)][:D]
