autoradio ducato
1 20 9
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 06/02/2013 alle: 14:59:58
nel mio ducato anno 2004 volevo installare l'autoradio dato che volevo fare da solo ( se non è complicato ) per risparmiare un pò ho tolto la mascherina dietro c'è la spina multifunzione credo universale in cui credo ci siano già i fili per le casse ( a tal proposito qualcuno sa dirmi se le casse ci sono di serie ) della corrente ecc ecc poi c'è lo spinotto dell'antenna , però nella cabina e ne altrove non risulta esserci , qualcuno mi a detto che può essere già installata nella carrozzeria ,è possibile ? ditemi come fare grazie Luciano
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:15:14
Ciao,è già tutto cablato,sia che hai gli altoparlanti sul cruscotto che nelle portiere,se nelle portiere hai il portatasca al posto degli altoparlanti avrai i cavi li dietro Bye
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:16:11
ciao le casse non dovrebbero esserci anche se hai i fili controlla nelle portiere smontando i pannelli che coprono gli scomparti per le casse ci dovresti trovare i fili!! l'antenna se ha il filo con lo spinotto dovresti avere l'antenna nello specchietto retrovisore saluti Leon1969
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:21:50
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 06/02/2013  17:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho dei dubbi che ci sia l' antenna nello specchietto destro, e' presente ma sul X250. Il cavo sul X244 dovrebbe terminare, senza antenna, sopra allo specchietto retrovisore, sotto l' imperiale. rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:56:08
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 06/02/2013  18:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio x250,anno 2010,il cavo d'antenna passa lungo il montante dx e termina vicino allo specchietto retrovisore interno.L'antenna,cosi,proprio non funziona per cui ho tagliato il cavo a meta montante e l'ho portato fuori dove ho montato l'antenna.
Modificato da Nuvola2 il 06/02/2013 alle 18:57:50
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 06/02/2013 alle: 22:45:00
ciao a tutti..volevo sapere da nuvola 2 se con l'antenna esterna messa cosi',la ricezione radio va veramente bene..a me piacerebbe metterla sopra al tetto per avere il top..che dite? marco
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/02/2013 alle: 22:53:38
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 06/02/2013  14:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel X244 il cavo antenna lo trovi dietro al fubiliera dx, ma non è collegata. Io pensavo che avessero almeno collegato con un filtro una resistenza scaldaspecchio, ne hanno 4, ma non è così. Se puoi metti un'antenna esterna magari a sinistra in campo aperto.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:48:57
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 06/02/2013  22:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si,la ricezione è ottima.Ho risolto in maniera definitiva con una antenna,non quella della foto,piu lunga presa dal tetto di una Clio.Come vedi l'ho installata sulla plastica dello specchio,per non bucare la lamiera,avendo cura di collegare la calza dell'antenna a massa.
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 07/02/2013 alle: 11:00:07
ho controllato stamani le casse ci sono davanti non negli sportelli ma a me basta così l'antenna guarderò voi cosa dite quella spina multipla che incorpa tutto quanto va bene per tutti gli autoradi? grazie ancora Luciano
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2013 alle: 12:03:45
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 07/02/2013  11:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Per la presa cablata vendono degli adattatori Fiat/ marca autoradio li trovi nei negozi di ricambi auto Ciao JJLETO
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
