avete l'estintore a bordo?
3 20 152
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 18/12/2007 alle: 13:41:38
Premetto che un estintore a polvere, anche se solo da 2 kg, è stato il primo accessorio che ho montato sul camper. Detto questo, anch'io pensavo di aggiungere un estintore tipo "mangiafuoco" per quelle situazioni magari marginali in cui l'uso di un estintore a polvere sarebbe sproporzionato. Ma la domanda er aun'altra: nessuno parla di coperte antifiamma: io ne sto cercando una, perché mi sembra un complemento utile agli estintori. Qualche parere?
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 18/12/2007 alle: 14:43:53
shamal direi il primo, quello da 4Kg, ha un potere estinguente maggiore. Ha più estinguente (polvere) 4Kg contro i 2 dell'altro e per un non addetto ai lavori (senza offesa) avere più estinguente è meglio. A dire la verità avere più polvere a disposizione è comunque meglio anche per uno del mestiere[:D][:D][:D]. Brigger sicuramente una coperta antifiamma farebbe anche lei il suo lavoro, ma a mio parere la ritengo un di più. Una coperta è più idonea a spegnere dei vestiti adosso a una persona (torcia umana), ma non siamo in un'industria che deve rispettare delle normative, per un camper e sufficiente una coperta in fibra naturale. (NON IN PILE) VF66[;)]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 23/12/2007 alle: 14:53:45
grazie a tutti per i preziosi contributi alla fine ho optato per 2 estintori aerosol, uno per la cabina e l'altro per la cellula.... come questi
http://cgi.ebay.it/ESTINTORE-MA...
quote:Originally posted by gian1971
cosa ne pensate di quello ai vapori balsamici [:D] aerosol piuttosto che quello più tradizionale da 1 kg di polvere ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:43:48
[quote]Originally posted by gian1971
[quote] Veramente INCREDIDILE Vi si dice che è un prodotto che non vale niente , è voi andate a buttare via i soldi per comprali ???!!!??? . Quest'estate in Sicilia , un possessore di camper parcheggiato nei pressi del mio , ha avuto la brillante idea , di fare la grigliata vicino alla veranda del camper , colpo di vento e via alle danze..., Sono arrivati in tre con questi estintori che a fatica spengono un fiammifero , e si sono messi sotto alla veranda che bruciava a fare la danza della pioggia . Tutto inutile . Se non era per mia moglie , ( io non ho mosso un dito per ringraziamento al loro modo di essere possessori di camper !) , ripeto , mia moglie ha preso l'estintore al CO2 del mio camper è voila ..., tre secondi ed è finita la festa . In pratica ho speso 15 € per la ricarica del mio estintore è , non ho sentito la parola GRAZIE . Evviva i possessori di camper che vogliono fare ... a risparmio . BUON NATALE E FELICISSIMO INIZIO ANNO A TUTTI I CAMPERISTI Gianfranco
Inserito il 24/12/2007 alle: 20:15:49
Infatti su quell'estintore pubblicizzano 50 secondi di durata al posto dei 15 di un "polvere". Questa lunga durata è un DIFETTO GRAVE non un pregio. Spenge pochissimo e a distanza troppo ravvicinata. Manca di un getto potente (per questo dura di più). Da oltre un metro che spesso è pure poco è totalmente inefficace. Io per ora mi tengo il mio 6 Kg Halon + un altro da 3 Kg di polvere più altri due che è meglio che non vi dico altrimanti mi date di matto [:D] Scusa se mi permetto di darti un consiglio. Usa quei due che hai comprato per i microprincipi di incendio (ma proprio "micro") e trovati un bel 2 (anche 3) kg a polvere per le fiamme un po' più serie da affrontare a distanza di sicurezza. E quando dico distanza di sicurezza intendo dire questo: Questa foto si riferisce ad un incendio di sterpaglie all'Impruneta (FI) e ti assicuro che in questi casi 2 metri sembrano veramente pochi - figuriamoci 20 cm. Le fiamme che vedi sono paragonabili a quelle generate da un tendalino che prende fuoco. (qui comunque stiamo usando acqua per spengere...) Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/12/2007 alle 20:17:17
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 25/12/2007 alle: 00:57:56
Per il camper ho preferito un estintore da 10 kg a polvere non sarà molto maneggievole ma in caso di necessità avrò a disposizione una grande quantità di polvere,ed avendo fatto il pompiere in marina so che in casi di incendio non si riesce subito a convogliare il flusso dell'estintore nella zona del fuoco.Il grosso inconveniente della polvere è che va dappertutto imbrattando tutta l'area ed in un interno di camper sara dura riprestinare il tutto.Però ho la certezza che in pochi secondi l'incendio si spegne.Checco
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 25/12/2007 alle: 20:09:47
raccolgo la critica sia di SOUNDMACHINE che EMME48... ci rifletto su e credo che in via cautelativa mi procurerò anche uno a CO2 grazie anche per il modo brutale ma efficace della tua risposta che mi ha permesso di riflettere ulteriormente. buon natale e felice anno nuovo gianluca [;)]
Modificato da gian1971 il 25/12/2007 alle 20:11:55
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/12/2007 alle: 21:17:47
per il momento a bordo ho quello dato in dotazione dalla casa costruttrice ma a breve metterò quello a polvere, ne ho un a CO2 ma è da 6Kg saluti
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/12/2007 alle: 14:30:29
Ciao a tutti! e Buon Santo Stefano. Mi ero ripromesso di non entrare più nell'argomento perchè dopo essermi "sgolato" mi sono visto scrivere:
quote:grazie a tutti per i preziosi contributi alla fine ho optato per 2 estintori aerosol, uno per la cabina e l'altro per la cellula.... come questi Praticamente un AEREOSOL.....
ma poi confortato dalle parole di soundmachine e Emme48 ho pensato che non tutte le parole che ho speso non fossero volate via. Almeno c'è sempre qualcuno che la pensa come mè. Non che quello che dico sia legge e non deve essere preso per oro colato, ma se uno del mestiere mi da un consiglio sull'argomento riguardante la sua professione un minimo lo seguo, oppure dico " si va bene grazie", poi faccio come mi pare e stò zitto. Senza alcun rancore VF66[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/12/2007 alle: 21:06:55
Non che quello che dico sia legge e non deve essere preso per oro colato, ma se uno del mestiere mi da un consiglio sull'argomento riguardante la sua professione un minimo lo seguo, oppure dico " si va bene grazie", poi faccio come mi pare e stò zitto. Senza alcun rancore VF66[;)] [/quote] Ciao mi chiamo gianfranco e ti dico : QUOTO TUTTO QUELLO CHE PENSI E' DICI . Purtroppo viviamo in un mondo di tuttologhi che , tutto sanno , ma niente sanno . Io come professione faccio l'installatore di Autoradio , navigatori , ecc. ecc. Sono anche campione italiano del mio settore anno 2002 / 2003 . C'è sempre quel tipo che viene nel mio centro installazione , ti sommerge di domande ... e alla fine ti dice : " NE SEI SICURO " del tipo " Tuo Padre è capace a far dei figli ? " . Purtroppo è un dato di fatto ... Tu che sei competente , alla fine sei incompetente . Ciao e auguri di un buon fine anno è speriamo che il 2007 non ritorni mai più . Gianfranco
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 27/12/2007 alle: 21:46:33
Ciao soundmachine hai proprio ragione il mondo è pieno di tuttologi. Mi auguro che quelli che hanno comprato quel prodotto non lo debbano mai usare altrimenti ci sarebbero buone probabilità per trovare lavoro a me, o per qualche mio collega di chissà quale zona d'Italia o d'Europa. Ripeto i miei interventi erano solo dei consigli dati da un'addetto ai lavori. Ciao Buon Anno anche a te e a tutti i lettori del Forum. Claudio VF66[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/01/2008 alle: 21:08:59
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 23/01/2008 alle: 21:26:46
Ciao a tutti, bentrovati ... come consigliato da vf66 oltre a tener ben in evidenza quell'estintore "solido" ci sui ho parlato (visto che l'ho mica lo butto) mi son procurato un 2 kili a polvere ... leggero manegevole che messo in cabina spero di non usarlo mai .... grazie del consiglio. So che se usato procura un casotto ma ... meglio un casotto che un fuoco incontrollato. Grazioe ancora e cordialità a tutti.
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 24/01/2008 alle: 18:32:46
Al solo pensiero del fuoco sul camper mi viene da piangere[:(][:(][:(]
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 24/01/2008 alle: 18:48:49
Son o un Feeroviere e sono un camperista da circa 12 anni, e a seguito dei corsi fatti per pronto intervento e antincendio, non c'è dubbio che il miglio re è quello a polvere ma è anche vero che poi per pulirno.... come alternativa è il CO2 che ho personalmente e mi sento abbastanza sicuro. Non mi convince quello ad aereosol, giustamente visto il filmato mi sembra un pò montato a dovere. Importante... PER SPEGNRE LE FIAMME BISOGNA SEMPRE DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE E MAI DALL'ALTO, penso che il Vigile del Fuoco, categoria se mi permettete di alta professionalità e disponibilità, mi possa dare ragione.... Saluti Vincenzo
Scusate ma quì si entra nel mio campo. Il Vigile del Fuoco io lo faccio di professione e a queste cose non ci credo molto. Non voglio essere nè presuntuoso nè tanto meno voglio sminuire nessuno, ma questo tipo di estintore lo voglio vedere alle prese con del legno che brucia quindi con delle braci. Nel filmato si vedono alcuni tipi di incendio "taroccati": la tenda è per me di un tessuto autoestinguente, infatti la propagazione delle fiamme in un tessuto da tendaggio è velocissima e non come nel video che tende a spegnersi da sola. Per spegnere la pentola o la padella che brucia basta solo mettere il coperchio ed è tutto finito, anche se sulla padella stà bruciando della benzina.... Per quanto riguarda il monitor con un estintore a CO2 lo spegnimento è molto più veloce (garantito!), ma anche con uno a polvere il risultato e i tempi non sono da meno. Mentre per la "povera" Panda l'ideale sarebbe quello a povere (spegnerebbe tutto in meno della metà del tempo che ci mette l'estintore del video), ma anche con un'estintore a CO2 il risultato sarebbe assicurato. Certo che l'estintore a polvere se usato all'interno di un camper genera un bel "casino" (scusate la parola), ma sono sicuro che le fiamme le spengo, poi per la polvere ci penserò (non è tossica). Per finire un semplice estintore a polvere o a CO2, nel loro funzionamento, non dipendono da una batteria a stilo da 1.5V. Pensate se al momento dell'utilizzo non funzionasse niente perchè la batteria è scarica. Chiudo dicendo che sul mio SuperBrig ho un estintore a polvere da 2Kg. Scusate se magari sono stato un tantino deciso. VF66[;)]
Quoto perfettamente d'accordo , personalmente sul camper preferirei un estintore con CO2 e visto che ne sono sprovvisto , stavo chiedendo informazioni sulla frequenza di manutenzione periodica di questi estintori che a differenza di quelli a polvere dovrebbe essere più frequente , chi meglio di tè potrebbe consigliarmi al meglio Ciao Mario
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 24/01/2008 alle: 18:59:15
Un estintore da 2Kg in cabina dietro al sedile di guida. VF66[;)]
idem
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 25/01/2008 alle: 00:26:58
Eccomi quà!!! Intanto ringrazio soundmachine per la "comprensione" dimostrata nei mie confronti quando a un certopunto della conversazione ho avuto un attimo di "abbattimento" e ringrazio anche Picicciolo a nome di tutta la categoria dei VVF per gli apprezzamenti fatti.[:D] Veniamo a noi: ha fatto bene Spazio12 a aggiungere alla sua dotazione un estintore a povere anche se "solo" da 2Kg e a tenere comunque in efficienza quello aerosol che comunque già ha. Giustissimo Picicciolo l'estintore migliore(per un utilizzo in camper) è quello a polvere: ha un maggior campo di impiego, una magior gittata o distanza operativa, e a parità di efficienza un minor ingombro (come pesantezza forse è più pesante un estintore a polvere). E' vero che se usato specialmente all'interno provoca un gran casino, ma è meglio dare 1 ora di aspirapolvere che vedere il fuoco ([:p]) che divora il tuo camper. Ciao a tutti VF66[;)]
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 25/01/2008 alle: 12:15:51
Ciao volevo chiedere a vf66 se il mio estintore da 3kg polvere è ancora in buono stato(il piccolo manometro segna verde)visto che lo comprato 3 anni fa e non lo mai fatto controllare anche se sò che per legge è obbligatorio revisionarlo ogni 6 mesi, pensavo fosse solo per le aziende pubbliche o posti di lavoro ti ringrazio Franco
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 25/01/2008 alle: 14:24:51
Ciao franco64! Si è vero per le aziende sono obbligatori i controlli semestrali, e se vogliamo guardare fino in fondo lo sarebero anche per i privati, ma in tutta onestà un buon estintore conserva la sua efficienza anche per un anno e forse qualche cosa di più.... Certo 3 anni mi sembrano molti, io lo farei controllare. Di tanto in tanto due piccole prove le potresti fare anche tu: _ pesalo con una bilancia di precisione (che possa apprezzare almeno la seconda cifra decimale, meglio se la terza, non una bilancia pesa persone) e segnati il peso. Se a distanza di tempo il peso diminuisce e il manometro continua a segnare la stessa pressione vuol dire che il gas propellente al suo interno se ne stà andando e il manometro è guasto. _ tenendolo vicino all'orecchio prova a rovesciarlo lentamente si dovrebbe sentire la polvere che si muove producendo un leggero froscio. Se non lo senti vuol dire o che la polvere si è impaccata e in caso di utilizzo non viene fuori niente o quasi oppure che sei diventato sordo [:D], ma quest'ultima probabilità potrebbe essere anche vantaggiosa tanto per non sentire brontolare la moglie quando hai dimenticato a casa la macchina fotografica o peggio ancora non hai caricato la batteria e non puoi fare foto ai figli[:D][:p][B)]. Tornando a noi spesso basta un'energica agitata e tutto ritorna come prima (nell'estintore). Una piccola agitata è comunque consigliabile anche prima dell'utilizzo, non si sa mai.... Ciao Claudio VF66[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/01/2008 alle: 20:02:14
Ri quoto . Come gia detto in precedenza , nel camper ho installato il co2 , perche la Roller Team per combinazione a creato uno spazio che sembra fatto apposta per quell'estintore . Quoto alla grande il consiglio che hai dato è , ti dirò di più ... che lò stavo per scrivere io . Ho preso quest ' abitudine quando facevo il camionista ... di rovesciare almeno un paio di volte al mese L'estintore a polvere , perchè viaggiando , con le varie vibrazioni , la polvere interna si compatta , tanto che , mi è capitato parecchie volte , ho dovuto battere con un martello di gomma sull'estintore capovolto , per poter far smuovere la polvere interna . Secondo il mio punto di vista , L'estintore necessita la priorità su ogni tipo di manutenzione ... Con la speranza di non usarlo mai ... Ciao Gianfranco
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
