Avete visto la nuova Truma Combi CP Plus ?
1 20 20
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 14/06/2013 alle: 12:23:40
Ciao a tutti, stavo studiandomi la presentazione della nuova Combi CP Plus con unità di comando digitale ma non ho capito se la differenza con la "vecchia" combi sia solo la gestione attraverso un'interfaccia digitale dove è possibile gestirla e controllarla in maniera molto più precisa e chiara. Non mi pare ci siano ancora caratteristiche tecniche precise per poter fare un confronto. Che dite sarà possibile collegare un diplay simile anche sulle nostre? Stefano_Globebus I2
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 14/06/2013 alle: 18:15:44
La stessa domanda me la sono posta anche io in linea di massima tutto é possibile visto che la caldaia pare la stessa almeno in apparenza ma dubito, allora si tratta solo di una modifica al pannello di comando . Ma nel caso fosse tutta nuova con nuova scheda madre e nuova elettronica all'interno allora CIAO si butta tutto per la novita ??. Staremo a vedere Buoni km www.magikdave.altervista.org
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 14/06/2013 alle: 20:02:55
Accorrete, accorrete, vi volete negare la soddisfazione di dire "ho la nuova combi" poi se l'elettronica vi lascia all'addiaccio non importa.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/06/2013 alle: 15:02:40
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 14/06/2013  20:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ellapeppa! Quanto sei retrò...[:D][:D] Dario
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:27:35
Questa è un pò piu coreografica, ma anche la precedente ha tantissima elettronica e quindi se deve saltare qualcosa alla fine poco cambia. Ho letto, e la cosa mi fa piacere che di questa nuova ci sarà anche la versione Diesel+Elettrico , mi sembra un ottima soluzione! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/06/2013 alle: 17:49:29
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/06/2013  16:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Ho letto, e la cosa mi fa piacere che di questa nuova ci sarà anche la versione Diesel+Elettrico , mi sembra un ottima soluzione!" Ciao Tommaso, è proprio la ciliegina sulla torta...anche se chi predilige riscaldamenti a gasolio (ogni riferimento è puramente casuale...[:D]) solitamente peferisce anche sostare lontano da Camping ed AA...quindi senza possibilità di avere 220V... Dario
20/08/2004 6937
Inserito il 15/06/2013 alle: 21:31:16
sulla home page di COL ci sono tutte le carattiristiche ed alcune sono anche interessanti. . . . . finché funzionano [;)] Massimo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 16/06/2013 alle: 11:47:24
sarebbe interessante sapere ,se con questa nuova Truma se di nuova si tratta e non solo un nuovo look , i consumi sono stati riottimizzati o siamo in pratica alle solite nuovo look e vecchio sistema diversamente mi tengo il vecchio che va ancora molto bene Saluti e buona domenica www.magikdave.altervista.org
Inserito il 16/06/2013 alle: 17:07:39
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 15/06/2013  17:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, in effetti il funzionamento elettrico si usa solo in camping, e, sempre che non ci sia la corrente a consumo, altrimenti c'è da rovinarsi, ma è pur sempre una opzione in piu, casomai ci fosse un problema di funzionamento in inverno, se in campeggio, almeno si passa la notte. Dipende poi cosa costa l'opzione elettrica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/06/2013 alle: 17:14:19
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 16/06/2013  11:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dave, penso che si parli di nuovo impianto, penso che pochi si sobbarcherebbero la spesa di cambiare stufa per avere il display o qualche altra miglioria. Io stesso, che sai che farei carte false per avere una TRUMA Diesel, su questo camper mi accontento della "vecchia" 6000 + Webasto in affiancamento, e non ci penso proprio di fare una spesona per una nuova TRUMA Diesel, anche con Display o diavolerie varie. Ma sul prossimo, mettendo la di primo impianto, allora è un altra cosa. Mi piace il display con mumeri grandi perchè quelli piccolini sul pomello, ora, senza occhiali non li vedo...[:(] sai, sono 54 anni e cala la vista...e non solo quella![:0][:D][:(] Però, penso che dal prossimo anno tutti i camper usciranno con questa che sostituisce la attuale e quindi, questa sarà la norma. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 16/06/2013 alle: 18:07:31
Guarda che anche io che ne ho solo 47 , non é che ci vedo meglio . Per il resto spero che resista ancora un po . Di sicuro ,come dici sara montata sui nuovi modelli 2014 , ma curioso sarebbe sapere se a livello di consumi abbiano ottimizzato o se hanno solo agito sull'aggiunta di sensori e regolazione dela ventilazione . Dalla faccia il corpo caldaia sembrerebbe lo stesso ma il bruciatore é nuovo o consuma come prima ?? Staremo a vedere quando saranno ufficiali le schede tecniche, poi bella é bella ed il comando digitale la rende accattivantee di sicuro piu automatico anche nell''ultilizzo . Saluti e buona Domenica www.magikdave.altervista.org
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 17/06/2013 alle: 08:16:36
Eh, cari miei, vedo che il problema el leggere i numerini sul pomello di regolazione è moooolto comune[V]. Ma non è che non ci vediamo noi, sono i numerini a essere troppo piccoli[:D]. Comunque credo si possa sostituire il tutto con un termostato ambientale digitale. O almeno se ne era parlato in un vecchio topic e mi sembra di ricordare che la cosa è fattibile. Stefano_Globebus I2
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 17/06/2013 alle: 10:16:07
Sarebbe interesante , questo topic me lo sono perso hai per caso il link , cosi evito di cercare ? Grazie e buona giornata www.magikdave.altervista.org
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 17/06/2013 alle: 13:08:00
No, purtroppo non ho il link ma a pensarci bene mi pare di ricordare che il termostato ambientale si poteva mettere al posto del sensore originale della Combi (di solito posto sopra la porta d'ingresso della cellula)e NON (come ho erroneamente detto prima) al posto della rotella di regolazione temperatura. Stefano_Globebus I2
Mirko Ugolini
Mirko Ugolini
05/06/2008 77
Inserito il 23/08/2013 alle: 15:54:20
Buongiorno a tutti, scusate l'intrusione ho sviluppato un dispositivo che permette di controllare la Truma Combi con telecomando ad Infrarossi, e SMS e Bluetooth. per il momento mi sono concentrato sulla versione vecchia: C3402 - C4002 - C6002 ma mi sto preparando anche per le nuove combi: Combi4, combi6 questo � il mio sito web:
http://e-domotics.blogspot.it/2...
Mirko Ugolini
Modificato da Mirko Ugolini il 13/09/2013 alle 12:42:48
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 27/08/2013 alle: 13:44:52
Come pensavo , la caldaia resta la stessa quindi , sulla serie combi 4 e combi 6 a partire dal 2010 é possibile effettuare la modifica a combi plus aquistando il kit direttamente dai concessionari e rivenditori Truma . Il vantaggio é che sara' possibile gestire le ventole e la temperatura piu facilmente e addirittura pilotare dallo stesso pannello eventuali condizionatori . Non male , il prezzo é di cira 250/300 euri per il pannello scheda caldaia e vari cablaggi compresi nel kit . Prossima primavera ci faccio un pensiero , per ora preferisco passare l'inverno senza rischi . Saluti e buoni km . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 27/08/2013 alle 13:47:10
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 27/08/2013 alle: 15:22:08
Grazie per l'informazione magikdave, io ho la c6002 e quindi purtroppo (o per fortuna così non ho nemmeno la tentazione di spendere altri eurini) e nemmeno volendo potrò fare la modifica. Certo che sembra proprio funzionale però. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 27/08/2013 alle: 15:39:08
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/08/2013 alle: 20:27:29
Figurati non c'é di che , anche se sulla mia puo essere installato , aspetto che qualcuno provi questo nuovo pannello e ne confermi l'affidabilita ,poi magari mi cimento pure io nella modifica . E soprattutto dopo l'inverno , hai visto mai che cambio la scheda della truma e poi resto al freddo . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/09/2013 alle: 08:25:59
Da qualche parte avevo letto che la modifica si può fare anche sulle stufe di vecchia generazione (4002/6002) però oltre al KIT bisogna sostituire la scheda dell'elettronica interna che se non erro costa sui 700 euro. La spesa complessiva quindi diventa eccessiva rispetto ai benefici che la nuova centralina di comando può offrire.
fipotei
fipotei
20/09/2011 27
Inserito il 17/12/2013 alle: 12:19:56
Buongiorno, Qualche settimana fa ho fotta eseguire l'aggiornamento della mia combi con la cp plus! Dopo averla provata anche in montagna devo dire che 380 € (comando+scheda+installazione) sono soldi buttati. Il conando prevede due velocità di ventilazione. .. eco e high. .. la eco mai usata perché erogando pichissima aria, la stufa non riesce a riscaldare... quindi vai con high. Benche sia presente la funzione di offset posso garantire che la temperatura interna non è stabile ma tende ad oscillare anche di 4 gradi. Questo l'ho sperimentato con una oscillazione est. che variava da -2º a +10º... esempio: T impostata 22º,offset -1; T est +8º, T int 24º;T est -2º, T int 20º. Questo accade perché la ventilazione impostata du HIGH non varia di portata... quindi se la temperatura scende non compensa con una maggiore ventilazione. .. inoltre a bassa temperatura ho l'impressione che l'impianto sia sempre acceso ( la ventilazione di sicuro) creando così un consumo non indifferente di corrente. Quando mi trovero oltre -10º? Qualcuno mi può aiutare? fipotei
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
