Avviamento generatore TEC 29
1 20 21
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:52:57
Ho un problema sul generatore Tec 29, faccio l'avviamento {temperatura ambiente 8/15 gradi} e il motore non gira rotondo, zoppica dopo poco si spegne, riavvio, uguale dopo 2/3 minuti si scalda e gira bene anche con carico. Secondo me e' l'aria automatica che funziona male. Ma che sistema ha per regolare la carburazione da freddo? Ho messo la candela nuova, pulito il filtro aria, controllato livello olio, svuotato vaschetta carburatore con pulitura getto, lubrificato tiranti sopra carburatore con wd 40. Cosa posso fare ancora? Grazie Dino
Modificato da dino sauro il 20/01/2013 alle 19:54:39
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 04/01/2013 alle: 19:42:15
Nessuno mi da un consiglio?
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 07/01/2013 alle: 09:24:14
Guarda se ti può essere d' aiuto io avevo un problema simile, a me partiva dopo la seconda accensione. Poi non volendo svuotare il serbatoio, l' ho consumato un po' poi ho fatto il pieno con la shell pwer che ha più ottani ora parte alla prima botta. La benzina nel serbatoio diventa vecchia, mi ha infatti suggerito di metterci quella speciale per decespugliatori. Saluti.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:03:52
Ti ringrazio per la risposta, provero, magari provo a aggiungere alla benzina un po di pulitore per carburatori, valvole ecc. ma a me pare sia un problema di aria automatica che non funziona, parte ma con giri irregolari passando da 500 giri motore [tendendo a spegnersi] a 800 alternativamente, dopo 3 minuti circa si mette sul minimo regolare. Dino
gialax
gialax
26/09/2003 27
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:46:38
Ciao il problema è reale sempre meglio fare 5 eurini alla volta in maniera da avere benzina sempre nuova nel serbatoio, il problema di accensione che ho sul mio tec è che alla prima accensione mi si spegne, questo è dovuto al filtro della benzina che scendendo di livello nel filtro stando fermo un po di giorni tende a svuotarsi, e quindi fa la partenza sbarbella e poi si spegne ma alla seconda accensione anche subito dopo tutto ok si riempi il filtro nuovamente e vai con la ricarica delle batterie. Giampiero
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:10:57
Ma qualcuno sa come funziona l'aria automatica del tec? Dino
2gemelli
2gemelli
04/05/2010 20
Inserito il 10/01/2013 alle: 08:12:43
ciao,caso analogo al mio...dopo aver montato il tec 29 in aprile 2009 al primo colpo per tutta l'estate partiva benissimo,entrato in inverno invece ci volevano 2/3 accensioni per partire,sul quadro di comando appariva la scritta"generatore alert",portato in assistenza (garanzia)mi e'stato cambiato l'inverter interno, ma' sempre in inverno il difetto si manifestava...il consiglio che posso darti e'quello di mettere in moto il generatore almeno una volta a settimana per 10/15 minuti,vedrai che andra' sicuramente bene,e di non tenere la benzina ferma piu'di 2/3 settimane,aggiungine sempre di fresca... buone uscite a tutti.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 10/01/2013 alle: 11:34:37
IO ho il tec da 5 anni e non ha mai perso un colpo. anzi ultimamente per problemi/impegni personali sono circa 3 anni che non cambio ne olio ne candela ne filtri. Eppure anche nelle ultime festività natalizie che ho avuto modo di trascorrere in montagna partiva subito al primo colpo. Anche con il freddo. Probabilmente hai chiuso le prese d'aria e non 'respira' bene. E' per caso chiuso in un gavone? Se si prova a farlo partire con lo sportello aperto. Quello della benzina poi non è un problema reale. Io lascio la benzina anche mesi senza aggiungerne di nuova. Faccio girare il motore per 10/15 min una volta ogni 30/40 giorni come consigliato nel libretto di uso e manutenzione.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 10/01/2013 alle: 21:54:14
Il generatore gira male solo all'avviamento, a volte si spegne, dopo 3/4 minuti si regolarizza il minimo e funziona normalmente sia con sportello aperto che chiuso. Dino
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 12/01/2013 alle: 10:19:31
Il mio uguale,si accende poi quando parte la corrente inizia a borbottare e dopo un po si spegne con scritto NO FUEL ma e pieno Lunedi cambio olio,candela filtro benzina e pulisco filtro aria Sara sufficiente?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 12/01/2013 alle: 14:47:42
Ma nessuno mi sa spiegare come funziona l'aria automatica di questo motore? Mi avevano detto che e' un cilindretto pieno di un tipo di cera che scaldandosi si allunga modificando la quantita d'aria che va al carburatore. Sara rotto,si potra tarare? Dino
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:37:35
CAMBIATE LA BENZINA![;)] violet,
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:43:02
Che sigla di candela montate?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 16/01/2013 alle: 16:20:12
Quella che prescrive honda.
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 16/01/2013 alle: 17:05:30
Estratto totalmente e messo sul banco, smontata base di contenimento, pulizia totale da una marea di terra,sostituzuone candela ,filtro aria e olio motore Ingrassato con wd 40 tutti i contatti e specialmente lo starter automatico che era praticamente inchiodato Controllo vaschetta carburatore con pulizia... Se non parte lo caccio... Scherzo e sempre stato l accessorio dei miei sogni... Vi diro come va domani quando l ho ricollegato...
Modificato da il mizariano il 16/01/2013 alle 17:06:30
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:13:42
Anche a me sembra che il tirante dello starter sia frenato, ho cercato di lubrificarlo con il generatore montato con risultati insufficienti. Perche si blocca?
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:52:37
Brutte notizie stesso problema,si accende al primo colpo fa circa 30 secondi ad un minimo perfetto poi quando parte la corrente inizia a borbottare e non ne vuole sapere...Qualcuno sa dove posso guardare?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:34:36
Hai risolto con l'avviamento del Tec29? Dino
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/01/2013 alle: 07:05:58
No si accende al primo colpo resta al minimo per 30 secondi poi quando parte inizia ad andare a strappi Venerdi prossimo lo porto in assistenza poi ti so dire...
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 23/01/2013 alle: 15:18:58
Il mio fa come il tuo, pero dopo 2/3 minuti il minimo si regolarizza e funziona perfettamente. Tienici informati, Dino
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/01/2013 alle: 18:13:04
Secondo me,che non sono un'esperto, non è la meccanica ma l'elettronica. Sul precedente camper dovetti sostituire la scheda 'inverter'che a volte fà i capricci. Se non ricordo male, tempo fà se ne era parlato già di questa scheda e un'utente di COL era riuscito ad avere la sostituzione, ancora in garanzia, dalla Dometic.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
