quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 30/07/2013 18:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Redone, ho il Dometic b1600 plus e l'Honda eu10..non solo non va in protezione quando parte il compressore,ma riesce a reggere il carico del frigo e del caricabatterie del mezzo[^][^] Chiaramente,alimento il camper allacciando il gruppo alla presa elettrica esterna del mezzo,come se fossi in campeggio. Credo che l'Honda sia fra i due migliori gruppi elettrogeni di quella taglia,quindi vai tranquillo[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/07/2013 22:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma le colonnine dei campeggi il 1600 lo reggono?
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 30/07/2013 22:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, molti lo montano proprio per questo motivo,a quanto pare,anche nei campeggi del terzo mondo[:D] ,il 1600 si fa voler bene,ecco perché sovente viene montato anche su camper di oltre 7 metri,nonostante la casa lo raccomandi per mezzi fino a 6 metri[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 30/07/2013 22:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mai avuto problemi, vai tranquillo
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 30/07/2013 22:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sabato, in un campeggio sul lago di lugano, continuava a scattare il contatore [:(] c'erano collegate 5 prese su 8 nella scatola. quando i vari olandesi sono andati a nanna (e magari hanno smesso di utilizzare qualche elettrodomestico, non so) l'elettricità non è + saltata ed il condizionatore ha potuto fare il suo lavoro. tornata a casa ho controllato sul sito del campeggio ed ho scoperto che la colonnina fornisce 3 ampere che in teoria dovrebbero essere sufficienti al 1600 ma boh, io son ignorante in fatto di elettricità [xx(]
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 01/08/2013 10:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quando ci sono collegati parecchi utenti alla linea o anche magari nei dintorni il voltaggio dell'elettricità scende a allora ci vogliono più ampere per fornire la potenza richiesta e le colonnine saltano. cosa che succede spesso in italia dove in tante località il voltaggio è spesso sui 200 Volt o meno....
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/08/2013 10:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quindi può tranquillamente ricapitare [}:)] mannaggia [xx(] cmq grazie [;)]
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 01/08/2013 12:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, io ho il dometic B1900 (credo) e se la tensione della corrente è 230 V o giù di li una colonnina da 4 ampere me lo regge, ma se la corrente scende di voltaggio i 4 ampere non sono più sufficienti e la colonnina da 4 ampere salta e mi serve una colonnina da 5 o 6 ampere almeno.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/08/2013 12:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)essendo camperisti da poco, non avevo nemmeno idea che ci fossero limitazioni relativi alla corrente nei campeggi [xx(] l'ho scoperto solo leggendo altri topic qui sul forum [|)] solo che non mi ero preoccupata perchè il 1600 pareva essere ben supportato dalla maggior parte delle colonnine, invece se si deciderà x il camping, dovremo informarci anche su quell'aspetto [V]; in alternativa sosta libera e motore acceso (ove possibile) con l'inverter che fa funzionare il condizionatore [xx(] (possibilmente vicino ad un AGIP o similari [:D])
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 01/08/2013 16:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e tieni il motore acceso 4 ore ? hai già provato il tuo inverter col condizionatore ? l'impianto è fatto apposta per funzionare a motore e inverter o hai improvvisato tu ?
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/07/2013 22:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che motivo hai di collegare la corrente che produce il generatore alla presa esterna del camper?!?!? [xx(] Io ho un relè che "switcha" se il camper è alimentato dalla colonnina o dal generatore(un Electrolux Traveller 2500(Honda))! [8D] I cavi del generatore arrivano al magnetotermico come quelli della presa esterna! [;)] P.S. : cmq io ho un Telair 7300...e fino ad adesso mai avuto problemi alle colonnine del campeggio! [}:)] Ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 01/08/2013 18:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao mugnino, il mio generatore è un portatile,a cosa mi servirebbe un collegamento di tipo fisso? Per le rare volte che l'ho adoperato (per caricare un po' le batterie) ,è la soluzione migliore. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/08/2013 14:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per le rare volte che l'hai usato valeva la pena comprarlo ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/08/2013 16:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)impianto fatto dal maritozzo [:D] io sono una capra in quel settore, a me datemi dei computer e basta [:D] cmq ha testato l'impianto che funziona, non so a dir il vero per quante ore, ma ovviamente è una situazione limite [;)], se devo partire col camper e prendere altro caldo me ne sto a casa con l'aria condizionata [xx(]
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 30/07/2013 18:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora io ho fatto la prova e testato con Kipor 1000 (con Dometic B1600 plus), il generatore c'è la fà vai tranquillo, ho un amico che vende i kipor e mi ha fatto provare il suo 1000, ripeto c'è la fa, ma va al massimo dei giri sempre, provato l'anno scorso ad agosto. Però ti dico che il rumore è assordante e il Kipor 1000 diventa di fuoco. Prova fatta per ben un'ora e passa di fila, e già dopo 15 min. il generatore non si poteva toccare oltre al casino. Alla fine ho preso il Kipor IG2000, gira al minimo, poco consumo e pochissimo rumore. pensa che al minimo con il suo sistema inverter inserito mi diceva il tecnico produce 700 watt, in poche parole sale di giri solo quando c'è lo spunto del compressore, poi torna al minimo. My home is everywhere Furgonauta
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/08/2013 15:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio[;)] si,c'è l'ho da c.a dieci anni e reputo l'acquisto soldi ben spesi. Anche se lo comprai per utilizzarlo in camper,cosa che poi in 4 anni (primo camper) ,non feci mai,in quanto nonostante fossi sempre in "libera" non ci fu mai effettivo bisogno,mi tornò utile in mille altre occasioni,compreso il mio terzo e ultimo camper,col quale,invece ho avuto problemi di ricarica. Credo che i suoi 880euro (se ricordo bene), siano stati ampiamente ammortizzati[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 02/08/2013 18:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Valutazione interessante. Mi guardo i pesi e i db del 2000. Ciao Andrea
