quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/08/2013 19:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)KIPOR IG2000 CARATTERISICHE TECNICHE: PRESTAZIONI - Potenza massima: 2,0 KVA - Potenza uso continuo: 1,6 KVA - Frequenza: 50 Hz - Tensione: 230 volt - Tipo regolatore tensione: Inverter - Grado di isolamento: IP 23 RUMOROSITA’ GRUPPO - Livello sonoro dB (A) a 7 m.: 56(*) - 61 - Potenza acustica (LwA) dB: 90 - Pressione acustica (LwA) dB: 70 MOTORE - Tipo motore: 4 tempi benzina OHV - Cilindrata (cc): 105 - Potenza max KW-CV: 1,37/5500 - Raffreddamento: Aria forzata - Tipo avviamento: Manuale - Sistema di iniezione: T.C.I. - Capacità serbatoio (Litri): 2,5 - Autonomia (ore): 4,0 – 10,00 (*) - Tipo carburante: Benzina Verde - Tipo lubrificante motore: Multigrado SAE 10W30 EQUIPAGGIAMENTO - Dispositivo Olio Alert: SI - Carica batterie 12 volt: SI - Interruttore termico: SI - Economizzatore: SI DIMENSIONI e PESO - Dimensioni (mm): 500 x 280 x h.430 - Peso (Kg): 22 * con economizzatore inserito Dimensioni caratteristiche tecniche My home is everywhere Furgonauta
