baracchino, quale scegliere.
1 20 22
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:57:27
vorrei installare un baracchino sul mio camper, ma non so quale acquistare (non ci capisco nulla ). Lo vorrei installare perchè l'equipaggio con cui facciamo le uscite ne è provvisto. Non mi interessa roba super tecnologica ma bensi un apparecchio semplice e con buona ricezione. Ringrazio in anticipo per i consigli che mi vorrete dare. Grazie
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/10/2012 alle: 23:05:53
quote:[vorrei installare un baracchino sul mio camper, ma non so quale acquistare (non ci capisco nulla ). Lo vorrei installare perchè l'equipaggio con cui facciamo le uscite ne è provvisto. Non mi interessa roba super tecnologica ma bensi un apparecchio semplice e con buona ricezione. Ringrazio in anticipo per i consigli che mi vorrete dare. Grazie
Tutto dipende dalle tue tasche, ti linko alcuni negozi on line dove potrai farti un'idea:
http://www.magic-phone.it/
http://www.elettronicagm.com/
http://www.hobbyradio.it/
http://www.mediaglobe.it/
http://www.hamradioshop.it/
http://www.tecnocomunicazioni.com/
http://www.merlina.biz/
Personalmete non uso CB ma qualche cosa di più evoluto, mi sento in ogni caso di consigliarti di stare nella fascia di prezzo tra i 100 e i 200 euro, sotto i 100 compri baracche sopra i 200 butti via soldi. Buona serata Max P.S. Chiaramente l'importante è che sia omologato. 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Modificato da Iz2lwe il 29/10/2012 alle 23:10:33
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 01:03:24
Pensa all'antenna non alla radio. E' lei che ti fa sentire gli alti, ed è lei che fa il lavoro sporco stando fuori. Investi in quella. Le radio? Solo lucine e dispay. P.S. ricorda la tassa annua di 12€, altrimenti maledirai il giorno che avrai installato la radio. Trasmettere mentre si viaggia equivale ad usare il cellulare. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/10/2012 alle: 10:36:13
Anche io vorrei montarlo, se non altro per quando si viaggia in gruppo... non lo ho ancora messo (sono orientato per un alan 48) perche propio come dice alva, per via dell'antenna... non mi piace montata sul cofano o paraurti... e in piu c'è il rischio che non vada bene se non è di buona qualità. Già la qualità... che caratteristiche deve avere un antenna per essere considerata buona? da quali valori la si riconosce? grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 11:24:28
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 30/10/2012  10:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Roberto, la lunghezza d'onda della banda CB è 11 metri. L'antenna segue questa misura. Un'antenna buona è 1/4 di 11 metri: 2,75 metri. Più sono sotto la misura di 1/4 d'onda e meno vanno bene. Per funzionare al meglio va montata il più in alto possibile (tetto). _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/10/2012 alle: 12:04:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/10/2012  11:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per l'informazione Alvaro [;)] Certo che andare in giro con un antenna sul tetto sfiorando i 6 mt di altezza non deve essere per nulla tranquillizzante [8)] esiste qualche modifica per ridurre la lunghezza dell'antenna? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:37:24
ciao , condivido l'affermazione di Alva dove l'antenna è il cuore pulsante di tutto l'impianto , io faccio di professione il camionista da poco ,solamente 16 anni e ho sempre curato l'antenna che sia buona ,il più alto possibile ed anche la più libera possibile (latealmente ) e come apparato il mitico e indistruttibile alan 48 che quest'anno compie anche lui 16 anni di professione insieme a me senza accusare nessun problema si di ricezione che di modulazione . Se vuoi un cossiglio spassionato prendi un apparato di marca e il più semplice possibile perchè anche se non sembra con le belle strade che abbiamo pure loro sono soggetti a fori sollecitazioni . ciao DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 22:24:55
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 30/10/2012  12:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se riduci la lunghezza dell'antenna, chiudi la banda passante. Con la banda passante chiusa senti bene 3-5 canali, poi il ros va alle stelle. Non hai cercato sul forum... sono anni che consiglio una determinata antenna, questa: http://www.lemm.it/p/a/magnetic_diametro_110_lung_1_20 senza la basa magnetica. Vedi quel piattello subito sopra il barilotto nero di base, e sotto la bobina di carico in mezzo allo stelo? E' regolabile, serve per abbattere il ros sui canali estremi ampliando la banda passante, come su un'antenna lunga. La bobina di carico dello stelo, se svolta immaginariamente, porta la lunghezza dello stesso ben più della lunghezza fisica. Lo stelo è regolabile anche quello, per centrare sul canale di mezzo (20) il miglior ros. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 31/10/2012 alle: 05:25:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/10/2012  22:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro... una volta su Nuova Elettronica (o su Sperimentare, non ricordo) presentarono un filtro per prelevare il segnale FM 88.108 dall'antenna CB. Ho poca voglia di fare un'altro foro nel mio furgonato e vorrei recuperare il foro dell'antenna della radio per metterci quella CB. Oppure pensi che trasmetterei troppo in avanti con l'antenna in quel punto. Tenchiù Marco.
Modificato da Emme48 il 31/10/2012 alle 05:26:20
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2012 alle: 06:17:41
Grazie Alvaro sei stato gentilissimo [;)] farò tesoro dei tuoi consigli [:D] 85 cm di lunghezza e gia accettabile [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 31/10/2012 alle: 10:41:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/10/2012  05:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già io ce l'avevo sul vecchio camper, si riusciva a sentire la radio con l'antenna CB. Se solo mi ricordassi dove l'ho messo, se lo trovo ti faccio sapere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Inserito il 31/10/2012 alle: 10:57:58
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/10/2012  10:41:39 (
Era questo? [:)]
http://www.nuovaelettronica.it/...
Spero che dopo Alvaro ci rivolga ancora la parola [:D] Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:17:01
Ciao Marco,
http://www.ebay.it/itm/25117049...
Ma credo che tu abbia gia' cercato... Renzo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:26:59
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/10/2012  10:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma la radio andava bene[?] certo che se l'aggeggio funziona sarei quasi a cavallo[8D] l'antenna radio (daily) e posizionata lato guida in prossimita dell'indicatore di direzione. come dice Marco si eviterebbe di fare buchi o incollaggi[;)] Marco penso che ha una posizione buona per montarla[;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 31/10/2012 alle 11:39:03
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:44:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/10/2012  10:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, scusa, come quasi tutti... devo mantenere i pensionati di COL...[:D][:o)] Ricevere non è mai un grosso problema, lo si può fare tranquillamente con un'antenna non accordata. Nel caso di ricezione da un'antenna trasmittente, quest'ultima deve essere disaccoppiata, dalla radio ricevente con un relè super rapido collegato al pulsante di trasmissione o tramite un filtro come il circuito di "Nuova Elettronica". Mandar dentro la radiofrequenza nell'autoradio... vuol dire farla fumare... Il kit di "Nuova Elettronica" funziona bene e non da problemi. Se ti serve, dai un'occhiata alla sezione "vecchie riviste" di questo sito: http://www.introni.it/ _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:46:31
Non vedo la foto ma è qualcosa di simile, devo solo ricordarmi dove l'ho messo (se non l'ho buttato), entro la settimana verifico in una scatola in garage, praticamente la borsa di Mary Poppins, dovrei avere anche un baracchino Midland con l'antenna magnetica che dice Alvaro. Ola ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 31/10/2012 alle: 17:10:32
Ci si può disaccoppiare anche con un duplexer, senza bisogno di relè. In quella posizione,per il mio modesto parere può funzionare , visto che è un pò bassa rispetto il tetto magari meglio un'antenna un pò lungha. Sulla vettura avevo una PL800 della Sigma non so ,se è ancora in commercio, Con i 5w del CB coperture tranquille fino a 15/20 Km anche se l'antenna era posizionata con attacco a baule , non volevo forare il tetto della mia vecchia alfa 75. saluti Al vin l'è la teta di vec
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 31/10/2012 alle: 17:49:19
buonasera a tutti già che siamo in tema di baracchini ,sapete dirmi se c'è un canale dedicato per i camperisti come per i camion che usano il canale 5 per comunicare ? Oppure ognuno sceglie individualmente quale adoperare ? Una volta se ne era discusso su un mensile specializzato sul campeggio ma credo che non abbia avuto seguito ,sarebbe utile però avere un unico canale,che ne dite? [?][?][?] pino
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 31/10/2012 alle: 19:09:24
Concordo pienamente che ci vorebbe un canale per comunicare tra di noi, tempo fà si parlava del canale 15- Ma non possiamo dire che questo diventi esclusivo per i camperisti. Ho fatto molte volte delle prove incrociando in autostrada o che venivo superato altri colleghi io sintonizzato sul 15 e trasmettevo "CQ COLLEGHI CAMP. MI COPIATE, KAPPA" Ti posso dire che mai e ripeto MAI una volta ho avuto risposta. La componentistica funziona bene è anche di qualità, ho seguito i consigli del GURU di trasmissioni ALVA. Alan 48 + antenna lem 1046 + installazione tetto. E sono arrivato alla conclusione che questo accessorio lo utilizzi solo in gruppo, oppure ascolti il canale 5 che in qualche caso forniscono delle utili informazioni nella viabilità saluti e buoni km da
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2012 alle: 19:20:27
Non esiste e non esisterà mai un canale dedicato a noi camperisti. Nessun canale è di proprietà, tutti i 40 sono a disposizione per ricevere e trasmettere. Il 5 "degli autotrasportatori", è solo una convenzione di comodità; ma non è dedicato a loro. I cammionisti non lo hanno "comprato", non si può acquisire una frequenza. Si era detto di usare il 15, ma è un consiglio non una forzatura. Personalmente piace il 20, e se c'è QRM il 21. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2012 alle: 19:30:21
Carissimo Alvaro [:)] secondo te, con l'antenna da te consigliata + il filtro consigliato da Marco, se montata lateralmente sul foro dell'antenna originale, riesco ad avere una buona ricezione/trasmissione? quanto perdo rispetto ad un installazione a tetto? Il cb lo userei solo per comunicare quando si viaggia in gruppo e ascoltare il canale 5 [;)] Grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
34 minuti fa
revisione over 35
54 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
