Barbecue a gas con bombolone?
1 20 4
mumbai
mumbai
Inserito il 10/05/2006 alle: 09:13:34
Ciao a tutti, ho acquistato su e-bay un barbecue a gas. Sul io mezzo ho il bombolone gpl. Non essendo ferrato in materia gas ed essendo un camperista quasi novello volevo chiedere se è possibile oppure è meglio evitare di alimentare il barbecue direttamente dal bombolone. Mille grazie anticipate a tutti coloro che mi potranno dare una mano. Moreno
Inserito il 10/05/2006 alle: 09:23:14
Ciao,devi alimentarlo da una uscita dopo il regolatore di pressione. Nel mio impianto ci sono dei rubinetti finali(nel vano bombole),dove posso commutare dal bombolone alla bombola esterna, e una uscita a baionetta esterna dove collego il barbecue senza nessun regolatore di pressione. Se non hai questa predisposizione devi interrompere la tubazione che arriva alle utenze con un rubinetto a tre vie con la chiusura.A questo dovrai collegare il barbecue. Questo in grandi linee,perchè non conosco il tuo mezzo ne la disposizione del tuo impianto.Ti consiglio comunque di rivolgerti ad un installatore,perchè anche se la spesa del materiale è di una decina di euro, con il gas non si scherza...... Ciao e buone grigliate Gianluca
mumbai
mumbai
Inserito il 10/05/2006 alle: 11:41:31
Grazie Gianluca per la risposta. Il mio camper non ha vano bombole perchè è nato in fabbrica con il bombolone. L'ho comprato usato e ho notato che dal bombolone già esce un tubo con attaccato quello che io chiamo "quell'aggeggio rotondo" e che credo sia il regolatore di pressione. Credo quindi che dopo aver letto la tua risposta quel tubo sia la predisposizione al barbecue che aveva fatto il precedente proprietario. In ogni caso seguirò il tuo consiglio di fargli dare un'occhiata da un installatore... Hai ragione, col gas non si scherza! Ciao Moreno
maanibal I
maanibal I
Inserito il 10/05/2006 alle: 13:20:58
Per motivi di sicurezza, consiglio di utilizzare uno di quegli attacchi automatici che chiudono il gas quando si disinnesta il tubo. oltre ad un rubinetto che comunque VA TENUTO SEMPRE CHIUSO quando non utilizzato. L'utilizzo è soprattutto per aria compressa ma se ne trovano anche apposta per GPL. In questo modo si evita il pericolo di far uscire inavvertitamente gas dal raccordo.
Inserito il 10/05/2006 alle: 13:25:46
Esatto,io mi riferivo proprio a quello,ma non ne conosco il nome esatto(pur lavorando con l'aria compressa). Questo tipo di raccordo infatti impedisce lo sgancio del tubo se prima non è stato chiuso il gas dal rubinetto soprastante. Ciao Gianluca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
