batteria agm + efoy! Va bene?
1 20 21
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 05/11/2012 alle: 23:14:59
Buona serata a tutti, premetto di essere "una capra" per quanto concerne l'argomento "elettricità" quindi, vorrei raccogliere qualche parere da utenti esperti. Ho un ducato X250 del 2008, una sola batteria servizi alloggiata sotto al sedile del passeggero (sedile dotato di piastra girevole). Un anno dopo l'acquisto del camper ho fatto montare una efoy 1200. Ultimamente ho notato che la pila a combustibile interviene sempre più frequentemente e ne evinco che la b.s. sia prossima ad essere sostituita. Attualmente ho una "al gel" ma mi sembra di avere capito che una "amg" potrebbe essere più indicata per l'uso sul v.r. Vorrei continuare ad avere la b.s. sotto al sedile ed ho individuato una "green" di NDS che per 100Ah dichiara delle misure d'ingombro adeguate all'alloggiamento di cui sopra. Chiedo se, avendo l'efoy, sarebbe possibile usare una agm ed eventualmente cosa occorrerebbe fare per il corretto funzionamento. Nella speranza di essermi spiegato, Vi ringrazio anticipatamente per le risposte ed eventuali suggerimenti in merito.[:)][:)][:)] sempre in giro
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:09:09
Va benissimo ... io ho il 1600 e la Green Power da 120 , vado alla grande ! . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Inserito il 06/11/2012 alle: 16:55:39
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 05/11/2012  23:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si che va bene. La batteria va bene AGM e comunque deve essere sigillata che non da esalazioni acide perché quello che tu chiami "sotto il sedile" può anche essere chiamato "camera da letto". MArco.
Inserito il 06/11/2012 alle: 17:23:27
solo un consiglio NDS produce due tipologie di batteria con le stesse misure, controlla che la misura in questione sia identica e nel caso, monta quella da 120Ah, non quella da 100.[:D] www.susezzapasa.it
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:35:30
Vi ringrazio per le preziose e rassicuranti risposte[:)] Siccome vorrei procedere in autonomia alla sostituzione (aiutato da amico camperista per il quale l'elettricità è meno misteriosa che per me) Ne approfitto per formulare una ulteriore domanda: Per quanto riguarda l'alternatore originale del Ducato è necessario impostare/commutare/attivare qualche aggeggio al fine di "far sapere" all'alternatore medesimo che dovrà procedere alla gestione di un accumulatore nella sostanza diverso dal precedente?[:I] Nuovamente grazie e ciao[:)][:)][:)] sempre in giro
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:49:49
se il camper nasce con una batteria GEL (come anche il mio Hymer), controlla che sul caricabatterie ci sia il commutatore GEL/Pb perchè per la AGM va messo su Pb anzichè su GEL come dovrebbe essere ora. Se non ci fosse commutatore il caricabatterie sarebbe nato solo per le GEL, a meno che non si possa tarare diversamente in altro modo. Il mio camper è del 2007 e ho cambiato la BS (Exide GEL 80Ah) con una identica l'anno scorso proprio perchè vedevo che Efoy partiva più spesso e prima che una volta. Forse avrebbe fatto ancora un anno, ma ho preferito stare tranquillo. Forse avrei fatto meglio a mettere una AGM visto che questa me la hanno fatta pagare 400 euro, secondo me comunque troppi...ma non avevo chiesto preventivo prima, quindi mea culpa. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 06/11/2012 alle 22:51:52
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 06/11/2012 alle: 23:25:45
Ciao IZ ecc,ecc. per semplicità radioamatore[;)] forse il tuo Hymer era dotato si serie della preziosa B.S., nel mio Mobilvetta la B.S. era optional (quindi come consuetudine commerciale regalata dal Conce a suo imprescindibile piacimento e tornaconto economico).... Ergo:[:0] moi sorge il dubbio che il medesimo, a suo tempo, possa avere o meno pensato e haimé saputo ciò che ora apprendo dal tuo gentile intervento. Nel caso, da cosa capisco se ho la possiblità di commutare?? Ancora...l'aggeggio in questione si trova normalmente nei pressi della batteria o altrove? Lo so...se mi mandate prima "a quel paese" e poi dall'elettrauto...siete sinceramente perdonati[:I][:I][:I] sempre in giro
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/11/2012 alle: 00:42:32
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 06/11/2012  23:25:45 (
Ciao Oirottiv, queste sono il top dei top ...
http://www.batterievarta.it/bat...
[:D][:D][:D] P.S. Chiaramente test completo dei settaggi caricabatteria ed efoy che siano idonei per il tipo di batteria, ma questo era scontato... giasssai [;)][;)] 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Modificato da Iz2lwe il 07/11/2012 alle 00:44:06
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 07/11/2012 alle: 00:57:28
Si Max, anche il Chartago è meglio del mio "vetta"..peccato che in mezzo ci stiano un certo numero di migliaia di euro[:0] ..l'ultima della serie della "tua" carrellata costa un botto e mezzo ed è 75 Ah [:0][:0][:0] ...ora io non so i prezzi di NDS (magari 120Ah) o di FIAMM...ma spero che abbiano cifre più umane[;)] Non ultimo ti ricordo che ho perso, porca puzzola, la macchina fotografica[:(!]...altri centoerotti euro[B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)] ...fai il bravo che poi magari ti cedo 50 grammi del mio lardo di Arnad[:p] ..l'hai già finito? Eh?? sempre in giro
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 07/11/2012 alle: 08:22:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/11/2012  22:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio camper, un Adriatick del 2001 nasce con la batteria al gel, circa 2 anni fa l'ho cambiata con una AGM ma non ho nessun commutatore, a me sembra funzionare tutto bene,booooo[^].
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/11/2012 alle: 08:33:27
quote:Si Max, anche il Chartago è meglio del mio "vetta"..peccato che in mezzo ci stiano un certo numero di migliaia di euro ..l'ultima della serie della "tua" carrellata costa un botto e mezzo ed è 75 Ah ...ora io non so i prezzi di NDS (magari 120Ah) o di FIAMM...ma spero che abbiano cifre più umane Non ultimo ti ricordo che ho perso, porca puzzola, la macchina fotografica...altri centoerotti euro ...fai il bravo che poi magari ti cedo 50 grammi del mio lardo di Arnad ..l'hai già finito? Eh?
Hoila!! in effetti sono proprio un pelo care, però la tecnologia tubolare permette di avere un "magazzino" di corrente più abbondante rispetto a una AGM tradizionale, pensa che paradossalmente una 75Ah tubolare è in grado di fornire sul lungo periodo una corrente maggiore di una 100Ah AGM normale. In ogni caso la mia era una ciapata per il fondo come avrai ben capito, oggi Monica verifica va sul VR a guardare meglio e speriamo che salti fuori, il dispiacere maggiore è per le fotografie, quelle non ritornano. La mia riserva di lardo d'Aran è stata solo leggermente intaccata, sto centellinandola sperando che duri a lungo... [:D][:D][:D] Per quanto riguarda la tua batteria comunque ho visto che le NDS non sono leggere, ed appunto come ti dissi la caratteristica determinante nella scelta prima tra più modelli a parità di caratteristiche è da prediligere la più pesante, poi chiaramente anche il prezzo. Buona giornata Max 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 07/11/2012 alle: 11:07:01
Scusate la domanda , ma l'Efoy che combustibile usa ? Quanto costa al litro? Mi interesserebbe ... Grazie
Inserito il 07/11/2012 alle: 14:06:02
ciao, guarda qui: io ho questa centralina:
http://www.vodeg.nl/webshop/pag...
se guardi nella foto della prima pagina, in alto a destra vedi la levetta per commutare. Penso che anche da te ci sarà una centralina simile, da qualche parte. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 07/11/2012 alle: 14:07:52
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 07/11/2012  08:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le batterie GEL e le AGM/Pb hanno due livelli di tensione di carica lievemente diversi, per quello che c'è il commutatore. Di più non so dirti. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 07/11/2012 alle: 14:14:51
quote:Risposta al messaggio di skysurf inserito in data 07/11/2012  11:07:01 (
L'Efoy funziona con piccole cartucce sigillate di metanolo.
http://www.efoy.com/it/camper-c...
normalmente sono da 5 litri e costa circa 20/25 euro con una ci faccio da marzo a novembre, mentre in inverno in alta montagna ne può andare una a settimana, ma dipende dai consumi. Facendo due conti, spesso conviene usare l'Efoy che pagare la 220 in campeggio, e sicuramente in estate tanto che se la 220 è a parte, quasi mai la prendo (in estate). Esistono anche cartucce da 10kg ma sono troppo ingombranti e quasi mai ci stanno. __________________ Tommaso IZ4DJI
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/11/2012 alle: 14:50:07
Ciao Tommaso, discordo sul fatto di dover settare il carica batterie su PB .Sul mio MH ho un caricabatterie della CBE e dovendo sostituire le batterie di servizio (oggi sono Gel)a breve ho chiamato la CBE per sapere come settare il caricabatterie volendo installare delle AGM, mi hanno detto di lasciare la regolazione su GEL. Giuseppe
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 07/11/2012 alle: 21:48:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/11/2012  14:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, grazie di cuore per la tua disponibilità, so che produrre le copie del manuale e successivamente pubblicarle qui, implica un dispendio di tempo ed energia nonché gratuito ed ammirevole altruismo nell'accezione più positiva del termine. Immagino che starai pensando che il COL esiste proprio ai suddetti presupposti ma, è pur vero che grazie ad atteggiamenti altruisti come il tuo, il forum trova la linfa della quale alimentarsi. Grazie ancora, Vittorio[:)] sempre in giro
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 07/11/2012 alle: 22:01:23
quote:Risposta al messaggio di skysurf inserito in data 07/11/2012  11:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Skysurf, acquistato questa sera una tanica da 5 litri! Prezzo di listino euro 21,00 iva esclusa. Come per tutto ciò che riguarda l'amato V.R. a ciascuno di noi la possibilità di ritenere congruo o meno il costo del combustibile e ancora di più della "pila"[^] Il mio pensiero è il seguente: Chi acquista un camper ha la forte motivazione di regalarsi uno strumento duttile e funzionale che assicuri a se ed ai propri cari la possibilità di gestire nel migliore dei modi il tempo libero (anche nel caso in cui tale tempo libero ci venga per così dire elargito "in pillole temporali"). Chi sceglie uno strumento di mantenimento e recupero della carica assolutamente fruibile in tutte le stagioni e condizioni meteo, regala alla propria motivazione d'acquisto del v.r. la garanzia che l'utilizzo del veicolo possa essere tale a 360° per 365 giorni all'anno. Buona serata[:)] sempre in giro
Inserito il 08/11/2012 alle: 10:03:45
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 07/11/2012  14:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non voglio dire che quello che ho scritto sia oro colato, potrei avere avuto info sbagliate, ma sia il conce Hymer che da più parti letto qui sul forum in passato, avevo letto che le AGM vanno considerate come batterie al Piombo. Poi sentiamo se interviene qualcuno più autorevole [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 08/11/2012 alle: 10:10:21
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 07/11/2012  22:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, comperiamo il camper per vivere in libertà e se si è schiavi della corrente o del gas, la libertà non c'è, motivo per cui Efoy e anche Webasto li ritengo le migliori spese mai fatte. Se poi facciamo un ragionamento, comperiamo mezzi vicini ai 100mila euro, c'è chi monta parabole automatiche, frigo grandi, e altri accessori non di primaria utilità, spendendo cifrone, e poi si rinuncia alla libertà di fare sosta libera a oltranza per il costo (effettivamente alto) dell'Efoy. Solo una meditazione [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 08/11/2012 alle: 14:30:45
concordo pienamente con Tommaso per la tipologia di ricarica tra AGM e GEL. ecco i valori che interessano, io comunque a parte le varie info date al telefono e magari fornite da un buyer degli acquisti, più che da un tecnico di laboratorio... farei un controllo con il tester per capire effettivamente cosa avviene commutando da una parte o dall'altra...
http://www.susezzapasa.it/la-ba...
www.susezzapasa.it
24 minuti fa
revisione over 35
44 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
