batteria agm, ma chi la produce?
1 20 21
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 05/02/2008 alle: 22:47:00
dopo tanto leggere post sulle batterie mi sono convinto di acquistare due batterie agm. ora mi sorge un dubbio: di che marca? il carica batteria originale del mio autoroller sarà in grado di ricaricarle o devo comprare un carica batteria dedicato??[?][?][?] ciao e grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 06/02/2008 alle: 09:59:29
ciao, ce ne sono di varie marche blasonate o meno, es.Exide, Optima, Fiamm, Bosch, ecc. Puoi trovarle da rivenditori specializzati o su internet, e-bay. Per il caricabatterie se è sufficientemente potente ...20/25A non avrai problemi, ricorda che il selettore di tensione, se presente deve essere settato per acuumulatori a piombo acido liquido, come le B da avviamento, non in gel, che usano tensioni di ricarica differenti. Analogo discorso se possiedi un pannello con regolatore. c[8D]iao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/02/2008 alle: 11:05:18
ciao, per Hotmistral: per una batteria AGM (nel mio caso la nota Green power) consigli di selezionare la funzione "PB" e non "Gel"? Te lo chiedo perche' la casa madre, su mia richiesta, mi disse di selezionare nel carica batterie e nel regolatore dei pannelli proprio quest'ultima configurazione N.B. Nelle istruzioni e' ben precisato, per un uso ciclico della batteria, una carica di 14,4/14,7 v mentre in standby di 13,5/13,8 v
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 06/02/2008 alle: 11:39:36
ciao, da quello che posso sapere io e da quello che leggo in rete, relativamente alle Green Power, NON sono AGM ma GEL a ricombinazione di gas: "...GREEN POWER, Batteria al Gel con ricombinazione gassosa appositamente studiate per la scarica lenta con un autonomia di circa 20 ore per 120Ah! Le batterie GREEN POWER sono costruite con la tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid) a ricombinazione d'ossigeno, con griglie in lega di piombo/calcio e speciali separatori che permettono elevate prestazioni elettriche, le GREEN POWER hanno una vita media da 4 a 7 anni se utilizzate correttamente..." Il settaggio suggerito dalla casa è corretto e differente da una AGM che è molto più simile ad una da avviamento. Le AGM(Absorbed Glass Matt)hanno le piastre separate da un pane di vetro resina, dove è assorbito l'elettrolito, completamente differente dalle Green Power. c[8D]iao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/02/2008 alle: 11:53:37
effettivamente ho detto un'immane c....a Mi sono accorto solo adesso del motivo del settaggio suggerito dalla casa: le green power sono batterie al gel (come hai ben precisato tu) Sono fuso [;)]
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 06/02/2008 alle: 13:28:51
ciao e scusate la mia ignoranza; che significa:impostare il caricabatteria su Gel? Da dove si imposta? Grazie Roberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 06/02/2008 alle: 16:02:37
ciao, nei caricabatteria degli ultimi anni, non su tutti, sono presenti due selettori (almeno sul mio), piccoli piccoli (potevano farli un po più grandi[:D]) che servono a selezionare sia cicli di ricarica sia le tensioani applicate, in funzione delle batterie che andranno ad essere ricaricate(piombo acido o gel, o altro). Nel caso suddetto con 2 selettori si possono avere 4 combinazioni differenti. Quindi le AGM e le classiche da avviamento avranno lo stesso settaggio, le gel essendo differenti si dovrà selezionare una combinazione differente (seguendo il manuale del caricabatteria). c[8D]iao
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 07/02/2008 alle: 21:16:29
x hotmistral quindi se nel mio caricabatteria non ci sono pulsanti di selezione e voglio sostituire la mia batteria con una AGM, non mi devo preoccupare in quanto hanno lo stesso settaggio[?][?]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/02/2008 alle: 10:33:28
ciao, se prima c'era una normale da avviamento non avrai problemi. Se invece c'era installata una gel..dubito...funziona lo stesso te la ricarica solo che con un ciclo di ricarica non adatto a questo tipo di batterie che sono un po bizzose ...un po come una bella ragazza snob...[:D]...e la tensione deve essere così.[:D]...e la corrente colà...[:D]...se non ho tutto il tempo necessario non mi ricarico...[:D]...non mi puoi chiedere questo e quello se no vado in bollore....[:D]...naaa....du. palle[8][8]..eh...eh...eh c[8D]iao
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 08/02/2008 alle: 11:53:54
Ciao se posso vi rispondo io. Faccio il rappresentante ( di una delle case sopramenzionate)e le vendo ai grossisti in tutta la Lombardia. Tra una batteria a gel e una in agm cambia poco,in una l'acido è trattenuto dentro un gel e invece nell' altra viene trattenuto da feltri di lana di vetro imbevuti. Sono tutte a ricombinazione di gas e vanno caricate con una tensione superiore 13,5V quindi settate sia i regolatori dei pannelli che il carica batteria sulla posizione GEL. Un commento un po di parte ( le mie sono agm) anni fa anche noi le producevamo al gel poi la produzione è stata sostituita con le attuali in quanto il gel è + delicato e se x forti ricariche va in ebollizione si rischia che le piastre restino scoperte e la batteria si rovini. Ciao Andrea
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/02/2008 alle: 12:03:08
ciao, ...scusa ma non concordo con quanto da te riportato... ...tra gel(acqua e sale) e fibra di vetro c'è un adifferenza abbissale in termini dielettrici e meccanici. Se esistono i selettori, sia sul carica batterie sia sul regolatore, ci sono delle ragioni ben precise. I cicli di ricarica, cioè le curve di ricarica, sono differenti, in termini di tensione, corrente e tempi di applicazione di tali valori, per adattarli e ottimizzarli in funzione delle differenti tipologie di accumulatori adottati. Per cui...gel con cicli per gel...agm con cicli per agm....[:D]..laddove disponibili. c[8D]iao
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 08/02/2008 alle: 12:17:14
HOT-MISTRAL ti ho risposto in privato ciao scusate è solo x non far nomi in pubblico
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/02/2008 alle: 13:14:50
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 11/02/2008 alle: 18:00:15
Quando ieri ho letto quanto sopra relativo alla green power ho pensato: "vuoi vedere che non ho il caricabatteria settato correttamente?" Di seguito il testo alla NDS: Ho acquistato una batteria NDS Green Power da 100 ah per il camper; volevo sapere se è del tipo AGM, al gel o altro: l'informazione mi serve per regolare il caricabatterie che prevede 4 opzioni: batterie al piombo di tipo avviamento; batterie al piombo per servizi camper; batterie con tecnologia VRLA di tipo AGM; batterie con teconologie VRLA al GEL. Se non sbaglio la green power appartiene ad una delle ultime due categorie. Saluti e grazie Aldo Ecco la loro risposta: Gentile Sig. Aldo, dovrebbe settare il caricabatterie su "batterie con tecnologia VRLA di tipo AGM". Restando a disposizione per qualsiasi informazione, porgiamo distinti saluti. Paolo NDS GROUP SRL Boh????
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:27:21
Beh, la NDS risponde contraddicendo tutti i precedenti interventi (regolare il caricabatteria su "batterie al Gel") e nessuno commenta? Sarebbe curioso se qualcuno riproponesse la mia stessa domanda alla NDS per vedere la risposta: magari risponde un tecnico diverso...
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 15/02/2008 alle: 09:07:10
Il dubbio mi rimane: svista del tecnico NDS o interventi sul forum (stranamente) "non azzeccati"? Insomma, ricarica delle NDS green power con caricabatteria settato su GEL o AGM? ...dai, rispondete, che così domani mattina controllo il mezzo![;)][;)][;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 15/02/2008 alle: 09:44:58
ciao Trisky, dalla letteratura che si può trovare (cerco sempre di farmi una valutazione tecnica basata su documentazione disponibile, piuttosto che solo sul sentito dire o dal consigliato[:D][:)]), schede tecniche ecc. le Geen power NON sono AGM, cioè non hanno tra le piastre dei panetti di vetroresina, ma una gelatina. E' possibile che chi ha rrisposto non ha ben presente la differenza tra le due tipologie o abbia informazioni errate (magari non è un tecnico ma operatore del supporto clienti). Se il settaggio consigliato è per accumulatori in gel, non ci sono dubbi, NON sono AGM....tra l'altro cosa nota da tempo. Se poi esiste una serie di accumulatori prodotti dalla Grenn Power con tecnologia AGM allora non è evidente dalle schede tecniche, e in questo caso i settaggi NON devono essere quelli consigliati per il gel, ma per accumulatori al piombo classici, poichè alcune caratteristiche delle AGM sono molto simili ad accumulatori da avviamento. Quindi Green settate a GEL, AGM settate da aviamento[:D][;)] c[8D]iao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:41:07
In precedenza, la stessa casa produttrice, diede ad un altro del forum l'indicazione di impostare il selettore del caricabatterie del camper su GEL. In effetti, sul forum sono state fatte, anche da me, numerose semplificazioni per non rendere troppo articolato il discorso delle impostazioni, ma se sul camper di Trisky Blues sono presenti ben 4 impostazioni con una differnziazione in ben 4 tipi, mi sembr a ovvio che per ogni tipologia di batteria sia preferibile utilizzare l'impostazione prevista. Le batterie AGM e quelle con elettrolito in gel hanno in comune di essere delle VRLA, ovvero delle batterie a ricombinazione di gas e il comportamento delle AGM, da molti punti di vista è intermedio tra quello delle batterie stazionarie con elettrolito liquido e quello delle batterie con elettrolito in gel. Non credo, in realtà, che impostare il caricabatterie per batterie AGM quando se ne utilizzano con elettrolito in gel sia un grosso errore, sarebbe probabilmente peggio il contrario. Ciao, Aldo
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:55:02
quote:Originally posted by HotMistral
ciao Trisky, ... Se il settaggio consigliato è per accumulatori in gel, non ci sono dubbi, NON sono AGM....tra l'altro cosa nota da tempo....
Attenzione, forse non mi sono espresso bene, il settaggio da loro consigliato è AGM (è negli interventi precedenti sul forum che si diceva GEL). Resta valido il tuo dubbio, che ho anche io, che la persona che ha risposta in nome della NDS possa non essere un tecnico.
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 15/02/2008 alle: 13:31:02
ma scusate, come è possibile che un'azienda che produce un'articolo così noto faccia rispondere ad un ''centralinista'' anzi che ad un tecnico? non che magari invece fosse proprio un tecnico magari con una certa esperienza nel campo e che il loro prodotto sia utilizzabile in entrambi modi?? boh che casino
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 15/02/2008 alle: 17:52:38
ciao, ...non è che non le puoi utilizzare....ma utilizzandole con cicli di ricarica dedicati e corretti per ogni singola tipologia, avrai maggiori probabilità di ottenere livelli di ricarica elevati. c[8D]iao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
