Batteria AGM nuova
1 20 6
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 22/03/2014 alle: 17:27:31
Ciao sono ancora qui a rompere con le mie curiosità. Ho appena acquistato una batteria nuova AGM ed il rivenditore mi ha messo la pulce nell'orecchio. Praticamente mi ha detto che per le batterie AGM qundo sono nuove,prima di installarle bisogna scaricarle poi ricaricale e dopo installarle..Io ho letto su questo sito di installarle e far fare tutto al pannello solare .Secondo voi quale è il sistema più corretto da adottare ?[:)][?]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/03/2014 alle: 17:45:40
Hai comprato una batteria Agm o un cellulare nuovo? Normalmente questa procedura viene consigliata quando acquisti un cellulare nuovo, per le Agm ho sempre sentito di caricarle e poi installarle, e mai il contrario
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 22/03/2014 alle: 17:51:04
Infatti mi è sorto un dubbio![?].Ho misurato la tensione con il tester e mi dava volt direi che vada più che bene.
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 22/03/2014 alle: 17:52:48
mi sono dimenticato di scrivere i volt. misura 13.05 volt direi più che bene
Modificato da Extreme 66 il 22/03/2014 alle 17:53:31
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/03/2014 alle: 18:31:48
È perfettamente carica, io la installerei e lascerei fare al pannello solare se ce l'hai, o giusto tanto per, se puoi attaccarla alla 220 giusto per portarla a tappo, anche se 13,05 è carica, alla peggio ti andrà inmantenimento subito dopo allacciata.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 22/03/2014 alle: 18:47:30
Un venditore di batterie mi ha spiegato che per le batterie al Gel è necessario qualche ciclo di carica/scarica (nei limiti) prima che rendano al meglio; Per le AGM mettila sotto e vai. Saluti Massimo
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 22/03/2014 alle: 19:11:29
grazzzzzie a tuttiiiii[;)][;)][;)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
