Batteria AGM poggiata su un lato
1 20 20
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 08/01/2010 alle: 20:53:54
Sapete se è tecnicamente e praticamnete possibile istallare una batteria poggiandola su un lato piuttosto che tenela verticale (ovviamente per problemi di spazio)?? Rispondete Tecnici!
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:12:18
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 08/01/2010  20:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No problem con la batteria al gel, la mia è da 6 anni coricata sotto il sedile, sicuramente non problem anche con le batterie AGM Giulio
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:14:43
ho vistop anche nel fai da te alcune istallazioni di batterie 100 ah sotto il sedile passeggero, ma come avete fatto a farle entrare visto che nei nuovi ford e fiat al max ci sono 20 cm.??
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:17:57
Installato AGM 100ha, appogggiata su un fianco per problemi di altazza, sotto il sedile passeggero del ducato jtd 2800 del 2005, nessun problema a 3 anni di distanza, anche se l'ideale sarebbe posizionarla secondo natura, con i poli rivolti verso l'alto. Le AGM sopportano bene anche questa posizione in quanto l'elettrolita (l'acido) è tenuto in sospensione dalla fibra di vetro che divide le piastre in piombo. Assicurarsi però prima di adottare l'appoggio laterale che siano vere batterie AGM, indipendentemente dalla marca, altrimenti sono guai! mc nino
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 09/01/2010 alle: 21:31:29
Qualcuno possiede qualche dato tecnico o libretto che permette l'istallazione poggiata su un fianco??
maurygo
maurygo
Inserito il 09/01/2010 alle: 22:48:03
agm su un fianco sotto sedile transit, mi sembra dai post ricevuti sia piu di un dato tecnico no?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:24:33
Non hanno problemi neanche capovolte, ma meglio evitare anche perche a quel punto la puoi lasciare in piedi[:)] mattila di fianco tranquillamente, l'agm la potresti usare anche come batteria del telefonino, sai che autonomia[:)] e che tasche[:D][:D] me la passate una ca***ta? Adelmo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/01/2010 alle: 09:44:06
le batterie AGM propio perchp sono sigillate sono adatte a essere posizionate come più faà comodo. Quindi non capisco che dettagli tecnici ti dobbamo dare, se il funzionamento è lo stesso che in posizione orizzontale. Le informazioni tecniche le trovi scritte sulla batteria. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 10/01/2010 alle 10:58:58
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:04:36
Mi ricordo di aver letto sul sito della Fiamm che decantando i pregi delle AGM dicevano che potevano essere installate anche coricate di fianco. Nel mio tagliaerba vi è una AGM della Fiamm montata sul fianco. Ivo
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:10:33
No problem, anche sottosopra (vedi areoplani). L'unica attenzione se le immergi nell'acqua... avevo letto che la optima blue era per uso apposito marino e non temeva l'acqua (salata).
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:48:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/01/2010  10:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo completamente.....instalata dentro citerna acque chiare e funziona!![:)][:)][:)][:D][:D][:D].... noooo!..scherzo!! l'ho messa sotto il sedile di guida per un pelo! Però ho visto un filmato sul sito delle Optima dove si vede che viene immersa e poi installata senza problemi (Blue Top) ciao
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:20:06
La mia 135Ah AGM è coricata sotto al sedile passeggero da quasi 2 anni, Ducato 2006. Ho semplicemente tolto la staffa metallica avvitata sotto al sedile per fissare la batteria originale e creato un pianetto in legno per bloccarla.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:46:17
Il trovare dove è scritto, non è che non mi fido di voi, ma è soltanto perchè in caso succeda qualcosa ( si danneggiano) la garanzia potrebbe non coprirle, ed è il caso meno preoccupante, se le batterie danneggiandosi per la posizione provocano danni al camper le assicurazioni non rimborsano... Non è perchè non mi fido dei pareri di voi esimi colleghi, ma soltanto per avere sicurezze incontestabili!! Grazie del vostro contributo, penso che comunque adagiarla su un lato in modo che i morsetti riamngano verso l'alto ( quindi comunque non immersi, sia l'ideale!! P.S. per Alexia In quale aeroplani hai visto queste batterie !! Ah ah ah nei modellini??
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:48:34
quote:No problem, anche sottosopra (vedi areoplani). L'unica attenzione se le immergi nell'acqua... avevo letto che la optima blue era per uso apposito marino e non temeva l'acqua (salata). Go to Top of Page
Non esageriamo sottosopra oltre che assurdo non va bene, mentre coricate sul fianco è ammesso ma potrebbe diminuire la durata che comunque è influenzata da molte variabili, anche l'acqua è meglio che non la vedano, per via della valvola interna che non lascia uscire i gas, saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2010 alle: 15:06:10
Ciao , coricata in un lato ok , ma con i poli dalla parte alta. Saluti Paolo
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 17/01/2010 alle: 12:38:34
Ecco la batteria... speriamo bene!
Inserito il 17/01/2010 alle: 12:43:16
OK, non ti preoccupare, piuttosto isola il polo positivo con del nastro adesivo o coperchietto di plastica, non si sà mai. Ivo
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 17/01/2010 alle: 13:53:32
>P.S. per Alexia In quale aeroplani hai visto queste batterie ! Ah ah ah nei modellini? Nel mio per esempio ce ne sono 4 coricate sul fianco e funzionano perfettamente. A proposito, è un modellino con 17 (diciassette) metri di apertura alare... ciao, miata63
Modificato da miata63 il 17/01/2010 alle 13:54:11
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/01/2010 alle: 14:42:36
Coricata di fianco... se non c'è alternativa pazienza, assicurati che appoggi bene tutta la superficie della batteria, piuttosto metti una tavoletta di compensato marino da 10 mm. legala bene con le cinghie e assicurati che i poli non vadano mai accidentalmente in corto su parti metalliche, in particolare il + devi coprirlo con una scatolina di plastica. Ogni tanto verifica il montaggio, il serraggio dei morsetti e l'isolamento dei cavi(spelature da contatti accidentali,vibrazioni ecc) Buon lavoro
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 26/01/2010 alle: 22:55:11
Dopo un bel pò di tempo ho avuto risposta al mio quesito direttamente dalla FIAMM vi posto le precise parole utilizzate da loro: "Buon giorno, Le batterie serie FG2A007 sono state progettate per essere installate con i terminali verso l’alto. Nonostante tutto non ci sono controindicazioni nel metterle di lato (l’importante è non capovolgerle con i terminali verso il basso). Saluti Loris Ambrosini Application Engineering Sales & Marketing Dept. Fiamm S.p.a.
Inserito il 27/01/2010 alle: 07:01:09
La risposta che hai avuto è la stessa che ho avuto io da Yuasa,che in fatto di batterie non sono proprio gli ultimi... Più o meno mi dicevano che: nonostante tutti i discorsi che i venditori tendono a fare per semplificare molte operazioni ed ignorando le specifiche costruttive, noi consigliamo SEMPRE l'installazione orizzontale per avere il massimo delle prestazioni. Gianluca
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
