quote:Risposta al messaggio di gmtere inserito in data 23/09/2014 15:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)360€ sono parecchi, ma sono comprensivi di tutta l'impiantistica necessaria e manodopera del caso. Bisogna anche vedere che batteria è quella che ti danno... che marca è? Comunque vada la classica Green Power da 100Ah costa sui 220-250€, per cui... vedi tu. Come sono collegate? c'è uno switch oppure sono in paralello diretto? anche questo può fare la differenza. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/09/2014 16:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non facciamo alta montagna; solitamente alterniamo libera, area sosta attrezzata e campeggio. Frigo compressore e stufa Combi Truma 6D (diesel) Dimenticavo: tra gli optional della casa ho messo in conto anche la predisposizione per pannello solare. [:)]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/09/2014 16:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non mi preoccupa il peso, installando la Truma diesel, eliminerei una delle 2 bombole gas da 10kg
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/09/2014 15:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non so dirti, devo verificare. Qual è la differenza? (se non chiedo troppo?)… Abbiate pietà!
quote:Risposta al messaggio di gmtere inserito in data 23/09/2014 16:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo me con il frigo a compressore e la combi diesel la seconda batteria ci sta tutta, con pannello solare da 140W dovresti essere a posto. Per il prezzo secondo me è giusto, dipende dove ti mettono la batteria in più, su un furgonato è facile che se lo prendi con una singola batteria non ci sia abbastanza posto per affiancarle una seconda quindi se lo ordini direttamente così ti ritrovi l'impianto già fatto e con la garanzia del produttore anche se le batterie non sono vicinissime... Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 23/09/2014 16:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, la garanzia del produttore (essendo il sottoscritto totalmente incompetente) è un punto a favore della scelta. Grazie per la risposta
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/09/2014 16:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per la dritta. Me lo appunto. [:)]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/09/2014 17:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Purtroppo la casa costruttrice ha in listino solo la predisposizione al solare, ma non il pannello. Dovrò verificare con il conce. Dato l'esborso che dovremo sostenere, l''Efoy è fuori budget.[V] Abbiamo scelto di sostituire la Combi 4 gas con la Combi 6D, andando spesso in nord europa e non volendo dipendere dal gas. [:)]
quote:Risposta al messaggio di gmtere inserito in data 23/09/2014 16:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la differenza è che se montano un oggetto che scambia automaticamente le due batterie sia in ricarica che il scarica dovrai calcolare anche quello... Ora che scrivi i dettagli della truma e del frigo... Hai già TUTTO per capire che DEVI mettere la seconda batteria... Piuttosto, visto che ci sei, chiedi se puoi avere maggiori Ampere a disposizione, tipo 120x2 oppure 100x2. Per il resto, vai tranquillo...[:D][;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di gmtere inserito in data 23/09/2014 17:09:47 (Vedi, sono tornato un mese fa da Norvegia e Finlandia... portandomi due bombole da 10kg. In 5 settimane ne ho consumata una, e il frigo ha quasi sempre funzionato a gas. Per ovviare alla paura di rimanere senza gas, basta che ti doti di un tubo per i Paesi visitati, qui vedi la tabella: http://www.truma.com/it/it/gas-supply/high-pressure-hose-europe.php Le due batterie falle mettere in parallelo secco, senza nessun aggeggio che le commuti, e senza "booster" di carica. Sono soldi buttati via[:)] Fai mettere un fusibile lamellare da 30Ampere sui due poli delle batterie in parallelo. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/09/2014 17:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie anche per questa (avevo già visto il tuo disegno nell'altro 3d). [:)]
