Batteria avviamento (con o senza manutenzione)
1 20 15
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 06/01/2014 alle: 15:32:01
E' meglio una batteria di quelle sigillate o è meglio una batteria vecchio stile con la possibilità di intervento sui livelli? Saluti[;)] Cristian
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/01/2014 alle: 22:40:53
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 06/01/2014  15:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho usato entrambe e la durata è praticamente la stessa, meglio quelle sigillate, almeno non hai l'assillo di verificare il livello[;)] al di sopra dei 120 Ah però, sono tutte vecchio stile.[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/01/2014 alle: 10:45:51
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 06/01/2014  22:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao @jerrymouse, ho fatto la domanda perchè sono rimasto a piedi di batteria sul Master e guardando in giro le batterie da 100 Ah sono quasi tutte del tipo senza manutenzione. (con i cavi ho fatto il ponte ed è ripartito al primo colpo) La Mia vecchia batteria è del 2008 ed è ancora di quelle con la manutenzione e non ho mai avuto betterie "sigillate". Ho lasciato la batteria sotto carica qualche giorno ed ora è perfettamente carica, però ho paura che non tenga più la carica ed è per questo che vorrei sostituirla. Se devo essere sincero, le batterie senza manutenzione non mi convincono molto, preferisco controllare i livelli. Saluti[;)] Cristian
Inserito il 07/01/2014 alle: 10:55:10
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 07/01/2014  10:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Monta una buona Varta senza manutenzione e finiranno anche i tuoi pensieri. www.susezzapasa.it
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/01/2014 alle: 11:07:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/01/2014  10:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao @Laikone, non volevo parlare di marche, perchè sull'argomento so che si scatenerebbero mille idee diverse, ma solo una questione di manutenzione si - manutenzione no. Le sigillate non mi convincono, ma nei negozi ci sono quasi solo loro.[V] P.s. La mia vecchia batteria con manutenzione è una "AAA Accumulatori Alto Adige" e secondo il mio parere è una buona batteria come le Varta. Saluti[;)] Cristian
Inserito il 07/01/2014 alle: 11:11:44
e chi te lo ha deetto? io sul camion ho 2 batterie da 180A sigillate
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/01/2014 alle: 12:08:07
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 07/01/2014  11:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giancarlo, anche per me è un ottima batteria, però credo che sia arrivata alla fine. Il caricabatterie della Ctek segna che è completamente carica e anche con la centralina del camper ho lo stesso risultato. (c'è anche il pannello solare) La cosa strana è che dall'occhiello di controllo dove si dovrebbe vedere il "galleggiante" verde non lo si vede e la batteria perde rapidamente i Volt. Proprio perchè collegata anche al pannello solare e al caricabatterie del camper ho paura che le "sigillate" non durino come quelle con la manutenzione. Saluti[;)] Cristian
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:05:34
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 07/01/2014  11:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AAA, è un'ottima batteria e io nei tuoi panni non mi farei troppi problemi a montarne una senza manutenzione; il tempo passa e la tecnologia anche. A questo punto, ti posso assicurare che NON è un problema di "tecnologia" ma solo ed esclusivamente una questione di marca. Per non rimanere delusi monta un prodotto di QUALITA' tipo quello che hai o che ti ho consigliato e vedrai che non avrai problemi. Varta propone 3 versioni: Silver Blu Black In ordine di prestazione, ho provato personalmente una Blu da 95Ah e funziona benissimo anche a -20° ed è da 5 anni che lo fa. Per cui penso che non ci sia assolutamente nessun problema. Le mille idee... lascia che si scatenino, tu per stare sul sicuro monta ciò che hai o che ti ho consigliato e vadrai che vai bene[;)][;)] ciao www.susezzapasa.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:22:01
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 07/01/2014  12:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non vedi la spia verde vuol dire che la densità di quell'elemento è troppo basso laa quantità dell'elettrolita è troppo poca. Con fatica anche le batterie senza manutenzione possono essere aperte per aggiungere l'acqua.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:08:00
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 07/01/2014  19:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao @feynman, non avevo pensato all'uso del densimetro. Proverò ad andare da qualche elettrauto e chiederò se mi può misura la densità/acidità e quindi la carica dell’elemento. Domani ci vado. (alla peggio, anche solo per curiosità mi compro un densimetro)[:)] Molte grazie Saluti[;)] Cristian
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 08/01/2014 alle: 01:46:21
Salve, io non sono un tecnico, ma so per certo che dall'elettrauto c'è modo di vedere se la batteria è buona o meno. Per la tipologia puoi andare sul sicuro con le sigillate. Le sottomarche (quelle da centro commerciale per intenderci) sono da evitare. Le altre, purtroppo, spesso sono tutte uguali. Non voglio polemizzare, ma per esperienza diretta, a volte la diversità sta solo nell'etichetta con il marchio. La ditta dove ho lavorato fino a 13 anni fa, prelevava batterie "vergini" dal produttore e a seconda degli ordini attaccava questa o quella etichetta (marca X o Y). Voglio precisare che erano comunque marchi "buoni". L'importante è che chi Vi vende la nuova ritiri la vecchia! Buoni Km Cricio Con calma....... sono in ferie!
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 08/01/2014 alle: 11:34:41
quote:Risposta al messaggio di cricio inserito in data 08/01/2014  01:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao @cricio, questa mattina sono passato con la batteria nel baule della macchina da due elettrauto e volevano che lasciassi la batteria x controllarla (pagando una cifra x), nel caso fosse stata da sostituire non mi avrebbero fatto pagare la cifra x se avessi comperato da loro una batteria nuova. Mi sono portato a casa la mia "vecchia" batteria e ho chiamato un amico che lavora nel mondo dei ricambi auto x sapere se tratta batterie di buona marca. Verso sera, al rientro dal lavoro, mi porterà a casa una batteria da 100 Ah con manutenzione di buona marca per 75 euro. (in più mi regalerà il densimetro)[:)] Saluti[;)] Cristian
Inserito il 08/01/2014 alle: 12:05:42
considerando che una batteria da 100Ah circa, costa sui 170€ deve proprio essere un gran sconto quello he ti fanno per raggiungere quella cifra... www.susezzapasa.it
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 08/01/2014 alle: 12:20:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/01/2014  12:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, gli amici servono anche a questo.[:)] Saluti[;)] Cristian
Inserito il 08/01/2014 alle: 13:13:36
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 08/01/2014  12:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fortunato te![:D] www.susezzapasa.it
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:28:16
Ciao Dodi71, io ho il mio testimone di nozze che ha una officina e in pochi secondi mi ha sempre detto se le batterie erano buone o meno (a costo zero). Gli amici servono anche per questo, per l'appunto. Sono felice che tu abbia risolto con poca spesa. Ottimo. Buoni Km. Cricio Con calma....... sono in ferie!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
