Batteria camper
1 20 4
C3por2d2
C3por2d2
02/10/2012 2
Inserito il 02/10/2012 alle: 17:11:17
Ho installato da poco più di tre anni due batterie Green Power long life da 100 Ah. Pur avendo utilizzato poco il camper, circa 30 giorni all'anno, è stato sempre al coperto con il cavo elettrico attaccato. Nell'ultima uscita un solo giorno e notte sono stato senza allaccio elettrico e al mattino con somma sorpresa ero con tensione così bassa che anche le utenze a gas (frigo e boiler non funzionavano). La sera avevamo visto la TV satellitare fino a tarda notte. Secondo voi sono già.da buttare o si può fare qualcosa? Grazie C3po
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 03/10/2012 alle: 23:14:35
Una controllatina generale all'impianto elettrico non ci sta male,perche' non mi sembra normale un cosi' eccessivo deterioramento
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 03/10/2012 alle: 23:32:00
30giorni all'anno di seguito e poi camper fermo? Le batterie durano normalmente 4/5 anni ma per durare bene devono lavorare e quindi essere caricate e scaricate ciclicamente e non tenute sempre e solo in carica! Prima di controllare se c'è una dispersione nell'impianto stacca le batterie, ricaricale...dovresti raggiungere una tensione di 13.6v circa e poi rimisura la tensione il giorno dopo...sarà scesa un pochino ma se va sotto i 12v vuol dire che le batterie sono da cambiare! ciao ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/10/2012 alle: 23:52:53
forse le batterie hanno bisogno di desolfatazione anche se sono piomnbo calcio?
C3por2d2
C3por2d2
02/10/2012 2
Inserito il 05/10/2012 alle: 17:49:53
Ho fatto la prova a ricaricarle separatamente con un carica batterie esterno (da 80 Ah Max). Poi le ho ricollegate in parallelo e attaccate al camper tenendolo sotto tensione per 24ore. Ho quindi staccato l'alimentazione esterna e misurato la tensione raggiunta delle batterie, il tester segnava appunto 13,7 volt. Senza nessuna utenza attaccata dopo 2 giorni la tensione è scesa a 12,95 volt. Posso essere ottimista?? Grazie C3po
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
